4"+ лифт подвески
g r e e n
655
Вот что получилось.
В итоге морда поднялась где-то на 10 см, зад на 11 см.
Пружины от ВАЗ 2108. Передалоно масса чего... Кастор, мост передний развенут на +1 градус, крепления задних аммортов перенесены за раму, слегка переварены задние чашки пружин, опущены крепления тяг Панара и заменен один тормозной шланг спереди на эскудовский слева, а левый перекинут направую сторону.
Артикуляция переднего моста 30 см, заднего 20 см.
Симекс зараза не влазит, надо еще арки чуток подрезать.
alex_jimny98
Супер. Как это повлияло на динамику и управляемость,где это делали и во сколько всё это вышло.Баксы-бакс
g r e e n
655
Езжу полтора дня, поэтому какие-то выводы делать рановато. Резина стоит родная, поэтому динамика никуда не делась, какая была (ацтойной ;)) так и осталась. Пока однозначно могу сказать, что плюсов два:
- подвеска стала мягче отрабатывать ямки до 5 см глубиной, по таким можно лупить не сбрасывая скорость практически, только надо руль покрепче держать;
- так как рама ушла вверх, теперь без боязни штурмую люк торчащить где-то 20+ см над землей, возле работы.
Из минусов как ожидалось
- появилась валкость в поворотах;
- появилась валкость при езде по асфальтовым волнам;
- слегка укачивает даже, но буду тренировать вестибулярный аппарат ;)
Делалось это все в СТО Хонда на чуркине, это возле завода радиобрибор. Мастера звать Павел.
Ценник мероприятия примерно 11500 р.
Нужны 4ре пружины от ВАЗ 2108 задние и 4 амортизатора от Toyota Townace Noah 4WD задние.
В общем лучше к нему обратится и он скажет чего нужно и сколько.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
g r e e n написал(а):
]Нужны 4ре пружины от ВАЗ 2108 задние и 4 амортизатора от Toyota Townace Noah 4WD задние.
ВАЗовские пружины, которые пошли на зад укорачивали или нет? Т.к. штатные задние на 7 см короче штатных передних, то при установке ВАЗовских на зад, жопа стала бы выше морды см на 6-7. Или эту проблему решили как-то иначе.
Чем добились 4"? Тазиковские пружины дают максимум 2"? Добавили проставки?
Как приближали к норме кастор? Или как поворачивали передний мост?
g r e e n
655
Я сфотографирую снизу как доберусь до эстакады, спереди на мост наварена буквально на треть витка подставка.
Кастор исправился поворотом переднего моста до +1 градуса, для этого мастер переваривал крепление лыж к мосту.
Может у тебя пружины были не от восьмерки? Те пружины, что купил я были в длину в свободном состоянии 43 см. Производство "Гепард" г. Орел.
g r e e n
655
Поставил симекс!
Весь альбом.
Вчера съезжил опять к тому же Паше из СТО Хонда. Он без всяких сентенций взял болгарку и откуячил "лишние части" пластика и чуть-чуть железа.
Машина стала очень высокой... Залазить стало не очень удобно.
Симекс гудит, пока не прогреется очень гудит. Звук примерно такой же как в фильмах про ВОВ, когда показывают тяжелые бомбордировщики.
Динамика осталась вполне приемлемой, что меня очень порадовало.
Тормоза, в общем-то и были они не ахти, а сейчас стали еще говеннее... Может быть закажу тунинговые вентилируемые тормозные диски, видел такие на японском аукционе. Еще вариант примерить тормозные диски и суппорта от эскудо.
Езда по дороге со скоростью 90 км/ч (смотрел скорость по GPS) доставляет теперь меньше удовольствия, на легких неровностях асфальта, машина норовит уйти в строну. Это следствие отсутствия стабилизатора поперечной устойчивости. Надо будет его обратно вкорячить.
Колеса накачал до 1,6, но это многовато видимо, так как очень жестко проходятся неровности и ямки.
Фотографии снизу так и не сделал, еще не доехал до подъемника.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Отлично смотрится! Осталось проверить все боевым крещением! ;-)
Не затягивай, плз, с фотками отдельных агрегатов.
ilya@джимник
497
Енот
Зверски выгдялит. В смысле, как машина-зверь :)
Расход наверное будет литров 15 тока :-\
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
Re: Поставил симекс!
Круть! :)
Вопросики:
1. Поднимали на такую большую величину и при этом карданы не удлинняли?
2. На одной из фоток размеры симекса. 31х10.5 и при этом 280х75 в метрической... Че за бред? Какая реальная ширина (и высота) резины?
3. Сколько в сантиметрах до картера мотов стало? (если ровно стоять)
ПС: А почему симекс?
g r e e n
655
Jourim написал(а):
Вопросики:
Карданы не удилнялись и проставки тоже не понадобились. У джимни в заднем кардане в той части, которая входит в раздатку стоит ШРУС, поэтому он чуть-чуть выдвинулся и все. У переднего кардана длины хватило, но угол у раздаткиной крестовины стал некашерный. Где-то 15 градусов. Мастер говорит, надо доставать задний кардан и делать из него передний, чтобы там тоже был ШРУС.
Зачем малазийцы написали два размера причем метрический явно не в дугу, фиг их знает. Реальный размер колес 800 мм диаметр, 235 мм ширина.
Под шишкой переднего моста 26-27 см. До самой нижней точки рамы (это крепление лыжи) 39 см.
Потому что самое лучше соотношение цены и как оно едет по гамнолину:thumbsup:
Плюс резина достаточно узкая для таких машин как эскудо, джимни самое то.
Jourim
3,233
Ну, шрус, положим тут ни при чем, ну да я понял.
Именно об этом и спрашивал: при выдвижении шлицевого у тебя будет работать половина (треть?) длины шлицов.
То что у них при это ресурс меньше станет - это понятно.
Не боишься что пережует шлицевую?
На счет метрических - как раз понятно.
Симексы делают _в метрических_ измерениях.
Отчасти из-за этого - это практически единственная резина, которая больше заявленного дюймового размера (метрический при этом дает точные размеры).
Ну да это все не суть.
С размерами все равно непонятно...
Если посчитать "их" 280\75р15, то получим высоту в твои 800мм.
Но 280 - это очень много.
А твои намерянные 235, наоборот, мало...
Если поперебирать варианты, то 245х85 дает нужную высоту и уже становится похожим на типовой размер (что-то типа 31х9.5R15).
Ты точно резину померял?
Можешь проверить еще раз для проверки?
А где эту резину покупал? Покупал как 31х10.5 или что?
И, если еще не надоел :), пара вопросов:
1. А двига на эти колеса хватает?
Я имею в виду не асфальт.
Т.е., к примеру, если упереть передние колеса в высокий паребрик (см 30-40, лучше 50) и попытаться на него заехать, то что для этого приходится делать?
2. В грязь сьезжать пробовал? Интересно как себя будет машинка вести, когда грязи будет с треть\половину колеса.
Есть у меня чувство, что либо двига не хватит вообще, либо закапываться будет со страшной силой...
g r e e n
655
Ты вообще задний кардан у джимни в круглом кузове видел? Выглядит довольно смешно, особенно тот самый ШРУС...
Если ты про то, что я мерил ли я ширину микрометром, то нет, я просто приложил рулетку, самую обыкновенную. Получилось ровно 235 мм. Ты фотографии внимательно смотрел? Ну и как похоже, что покрышка шириной 280 мм?
Резина заказывалась в Москве, в лаэрте.
Заказывалась как 31х10,5.
С асфальта не съезжал еще, в эти выходные будут испытания.
Не пробовал. Специально искать такие бордюры времени нет, а по пути такие не подворачиваются.
Не пробовал заезжать в грязь, см. выше.
g r e e n
655
прислали пружины из Японии тунинговые, которые по заявлению производителя дают 4".
для сравнения с родными сделал фото.
Пруток на всех 4х пружинах больше, чем на родных, штангенциркулем не мерил. Все 4ре пружины разной длины =) При том, что родные снятые с машины передние пружины одинаковы по длине, а задние разные.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
А у кого брал в Японии?
g r e e n
655
заказывал через japanlot.ru
не знаю чо теперь делать с этими пружинами...
никому не нужны?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Очень странно выглядят пружинки, особенно та, которую называешь задней левой. У нею даже шаг навивки отличается от остальных. И если с передними, по идее, это в полне возможно, то у задниих он должен быть одинаковым. А вот вторая красная с права очень похожа по длинне на заднюю левую (только навивка другая).
Может чего перепутал или тебе прислали не то, что нужно?
А по чем комплектик?
g r e e n
655
они все подписаны.
причем у передних толщина прутка явно больше чем у задних.
наверное расчитаны на тяжелую морду, лебедка + железный бампер.
мне эти пружины обошлись без малого в 12 рублей, за столько и отдам, если надо кому.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
они все подписаны.
Во сколько? Может в 12К рублей?
g r e e n
655
Вчера вернулся с полевых испытаний
Езда по трассе стала хреновее, скорость 100 км/ч набирается только на спусках, да и без стабилизатора машина рыскает. В общем не комфортно.
Зато в гамнолине едет не хуже больших машин на 36+ резине :thumbsup:
Фото здесь.
В сопки заезжал на 1й пониженной, но заезжал :D
Сидел всего два раза, один раз на мостах (классика), второй раз седил там где все сидели без исключения, только сафарю на 38 боггерах удалось проломиться ходом через кочки.
ilya@джимник
497
Енот
Re: Вчера вернулся с полевых испытаний
И все-таки, скольок стало жрать? хоты бы примерно?
g r e e n
655
по городу 12 л
по трассе где-то 200 км + где-то 20 км максимум жесткого оффроуда 14 л
меня такой расход вполне устраивает.
завтра или послезавтра заеду на заправку и скажу примерный расход по трассе.
g r e e n
655
по расходу
вчера заправился, проехал 304,7 км из них где-то 65 км по городу спалил 33,77 литра АИ-92, получается около 11 литров на сотню.
ilya@джимник
497
Енот
по расходу
Да это вообще нормально! Вон, у nrw и то по-моему больше расход получается - на менее злых (на вид) и меньшего размера BFG MT...
Так что такой небольшой расход это, конечно, странно - но отрадно :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
по расходу
А если еще учесть поправку на размер колес (>10% однозначно), то вообще все 10л/100км получится. Очень даже хорошо.
g r e e n
655
Сделал фотографии снизу
не прошло и полгода ;)
Нормальной ямы в округе нету и на подъемник попроситься в воскресеньне вроде как некуда. Поэтому фотографировал лежа под машиной, благо сейчас это не составляет никакого труда:D
Фотографии.
g r e e n
655
Поставил отбойники от казели
Как всегда наколку дал Паша.
После того как снял жесткие Al-muaj и поставил от хонды ЦРВ, задний мост стал долетать до отбойников, что в принципе-то нормально, но... Родные отбойники какие-то очень маленькие и гасят удары плохо. Павлик подсказал, что есть такой чудо-автомобиль ГАЗель и есть у того автомобиля на переднем мосту чудо-отбойники, как раз тебе подойдут.
Поставил. Рекомендую всем у кого лифт 4ре и больше. Они длинные, примерно в 2 раза длинее родных и мягкие. Поставил и второй день специально прыгаю на мертвых полицейских и прочих ямах. Вообще не заметно, что мост долетает до отбойников.
Стоят они копейки, что-то рублей 100 за штуку что ль.
А до этого опять же по наколке Паши долго искал отбойники от сурфа 130го задние, они тоже хороши, но покупать новые за 1500 р жаба душила :)
Реакции: 5 человек
