Самоблок в задний мост
VVoodoo
21 Апрель 2012
25
Ростов-на-Дону
Suzuki Jimny
Установил локрайт 1510 в задний мост. Джимка новая 2013г, пробег минимальный. Шайбы из комплекта не ставили. Появился люфт кардана. Как я понял из всей ветки это нормальное явление. Вопрос - это абсолютно не влияет ни на какие узлы типа крестовин? или нужно что то дорабатывать?
Это хреново влияет на всю трансмиссию, но это неизбежная особенность локрайта ).
VVoodoo
21 Апрель 2012
25
Ростов-на-Дону
Suzuki Jimny
Да вот поставил.. поездил месяц и понимаю что он мне не нужен)) Придётся снимать, продавать и копить на пневмоблок. 70/30 город/бездор)
Сергей03
5 Апрель 2015
SJS JB43 M13A AT 2002
Может обсуждалось уже.
Хочу локрайт на 43 кузов. Цены на новые сейчас высоки.
Есть возможность взять б/у, или 1512 или 1532, точно не известно пока, от эскудо до 98 года которые, в кузовах не разбираюсь.
Вопрос: подойдет на джимника?
Информация в интернете противоречивая.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Подойдёт, они абсолютно одинаковые, цифрами только отличаются 1510=1512
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Да, но с сайдгирами расцепляеися довольно жёстко, если машина не сильно старая то лучше без сайдгиров брать[DOUBLEPOST=1428231213,1428230924][/DOUBLEPOST]И 1510 и 1512 они расчмтаны под родные конусовидные сайдгиры, а 1530 и 1532с прямыми зубами 90 град
Сергей03
5 Апрель 2015
Машина 2002 года, вроде не сильно укатанная.
Пока я еще не знаю какой точно № блока у продавца, стоял на эскудо 97 года. Снял, сломаны или пружинки или штифты, ясно будет во вторник, ремкомплект думаю не проблема.
1530 и 1532 я так понимаю можно и без сайдгиров установить если что.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Друг вообще вместо шпеньков использовал сверла подходящего диаметра порезанные на кусочки
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
"Из-за отсутствия ремкомплекта блоки заменили шпильку отрезанным куском сверла (!) толщиной 6,5 мм. Толщина оригинальных шпилек 6,3 мм, длинна 11 мм. Все встало, как родное, даже с небольшим люфтом, как у остальных штатных."
Взято отсюда: http://www.drive2.ru/l/3473981/
g r e e n
655
Как вы их установите без сайдгиров??? Или имеется в виду с родными, ну такой фокус не прокатит, у них форма абсолютно разная.
Ремкомплект для ЛР можно купить у меня.
Сергей03
5 Апрель 2015
Читал, спасибо, еще пишут ролики от подшипников можно подобрать
Да, без сайдгиров имелось ввиду с родными.
Сколько денег за ремкомплект и доставку?
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
Вопрос. Занялся я заменой полуосевых подшипников и обратил внимание, что поддомкраченое левое колесо у меня заблокировано, а когда поднимаешь правое, то оно вращается в любую сторону и идут щелчки от ЛР. Это нормально?
И относительно недавно появился шум сзади через некоторое время после установки ЛР. Начал менять подшипники полуосей. Один заменил, покатался, шум остался. Первый подшипник шедший под замену действительно просился на свалку, ибо люфтил сильно. Снял вторую полуось - подшипник на первый взгляд живой, может чуть хуже нового. И вот я думаю после сборки не останется ли шум, не пришла ли случаем смерть подшипникам в редукторе....
Сергей03
5 Апрель 2015
Поставил на днях 1510. Толстые шайбы из локрайта не ставил. АКПП. Разницы в управлении не заметил. В поворотах щелкает.
Что не понравилось так это появившийся удар при переключении с Р на R, а потом на D и обратно, а также когда газ после наката.
Вопрос: так и должно быть?
Какой зазор должен быть в ГП? Поставили 8.
GrayRobot
24 Сентябрь 2008
188
Jimny, 1999 г.в., левый руль, автомат
в общем, дядь Женя пытался ставить толстые из комплекта -- не разблокируется.
пилил толсстые на 1.5 мм -- не разблокируются.
ставил локрайтовские -- не разблокируется.
без шайб -- работает как надо.
такое впечатление, что то ли диффы делают все разные, то ли блокировки.
речь шла про спартан, на всякий случай.
Еще разок уточню. Для установки Спартана какие шайбы надо оставить? Штатные тонкие остаются или их тоже убирать?
Вчера перебирал свою блокировку. Думал, там все шпеньки уже перемолоты в труху. Ан нет, все на месте. Но, кажется, не разблокируется. Как протестировать, не выезжая из гаража, правильно ли установлена блокировка?
g r e e n
655
Ищите сообщения от пользователя EDI. Ну если в кратце то так. Нужен джимник выпуска 2002 года и моложе, чтобы передняя пара была на 10 болтов. Берем задний джимовский дифф и отдаем его токарю, чтобы от проточил шейки дифов под посдаку передних боковых подшипников, они чуть меньше, чем на заднем. Попутно меняем в дифе сайдгиры на 22х шлицовые или оставляем 26ти шлицовые, если будем ставить усиленные полуоси на 26 шлицов. В общем-то все, дальше все как с задним.
Сергей03
5 Апрель 2015
Спасибо. У меня авто как раз 2002 года. Есть дифф задний от эскудо, достался вместе с локрайтом, подойдет интересно на перед джима?
g r e e n
655
От эскудо задний не пойдет, он больше, чем задний джимовский. Можно передний от эскудо, но он хуже тем, что 2х сателлитный, а задний джимовский 4х.
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Всем доброго дня купил лр скиньте мануал на Руском и видео где то было не Русское. Не могу найти тема старая ссылки не открываются.
ferenir
16 Май 2013
Красноярск
Jimny SN413V, 2008, M15A
С месяц назад сзади начало стучать: при отпускании педали газа — громче, при нажатии на педаль — тише. Слил масло (оказалась эмульсия), залил минералку (какое-то древнее BP аж 2007 года выпуска), вроде пропало. Поездил недельку, то ли масло старое, то ли локрайт сшоркался (почти 40 тыщ на нем откатал), в общем опять те же звуки. Локрайт работает как обычно, колеса гребут, в поворотах от склероза задницу дергает %)
Внимание вопрос: че это за стуки при игре с педалькой?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
У меня эти стуки от рождения, свободный ход вырабатывается ) На регулировку надо, как минимум, а там и дефектовку проведут заодно .
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
А кто-нибудь ставил ремкомплект Блокка (ИЖ ТЕХНО) в Локрайт, подходит или нет?
23 Сентябрь 2017
Suzuki Samurai
Ответ: Самоблок в задний мост
ок, открываем каталог ....
27331-83020 - это номер заднего сателита на самурае
27331-83020 - это номер заднего сателита на джимнике
еще, еще фактов!!!! еще!! )
Это я так понимаю мне можно искать задний редуктор от джимника??
