почему буксует полный привод с блокировкой?
птица
6 Январь 2008
Недавно стал обладателем Витары, мой первый полноприводник.
Отправился в деревне кататься по целене.
Моя втитара застряла, села задним мостом на утрамбованный снег.
Почему при влюченой блокировке межосевого диференциала одно заднее колесо буксовало? Вроде блокировка была включена(показвало на приборной панеле).
ВВ моем понимании должно буксовать все 4 колеса или 2. Почему передние колеса не вытянули меня?
Какой здесь принцип, спрашиваю чтобы избежать повторных ошибок.
Какие правила езды по бездорожью?
TOY
21 Апрель 2007
Ответ: почему буксует полный привод с блокировкой?
Все правильно, заблокирован только мезосевой диф. а межколесной блокировки к сожалению нет.
dimong
7 Январь 2008
Точно так-же застревал!Нужно уточнить одно все-ли системы (понижайка.блокировка)были правильно включены мудрённо они включаються
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не путать дифференциалы межколесные и межосевой.
Буксовало еще и одно переднее колесо.
Про принцип можно поиском пройтись, обсасывалось здесь не раз, темы были на много страниц.
TOY
21 Апрель 2007
У Витары без ЕСП вообще больное место это вывешивание, приходилось кого ньть на капот сажать или в багажник.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Наверное Вам следовало начать именно с этого пункта, а Вы его скромьненько вниз опустили :)
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...все наши" прибамбасы"-нужно активизировать до сложного участка,а не после того как вы засадили авто по самое "не балуй"...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Да, после того как засодили они скорей всего не включаться! надо авто проехать чуть вперед
птица
6 Январь 2008
То есть на приборной панеле горит информация, что блокировка включена, а на самом деле, тк. я ее включил после как сел на брюхо, она не работала.
И еще защита катера постоянно цепляет за бугры и юбка переднего бампера низковата, возможно ее повредить?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Народ читает невнимательно. Если горит значит включена. Повредить возможно.
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Вывешивал скока раз , вылазил сам без помощи , ЕСП нет . На брюхо сажал в утрамбованном снегу , морду домкратил , на задке вылазил .
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, она сама выйдет! Индикаторы не все могут гореть! так что включатб надо все равно до!
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
При отсутствии задней межосевой блокировки и отсутствии ЕСП,если буксует одно заднее колесо,можно самому сымитировать работу этого ЕСП,если чуть "придушить" колеса ручником....
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Включать надо блокировки до того как в гов..ще залезли - АКСИОМА !!!!
Поэтому и буксует. И еще немножко почитать об управлении полноприводным авто в сложных условиях. Книжки искать в яндексе.:thumbsup:
dimc
7 Июль 2007
412
хотел сказать межколесной?
ручник дергать бесполезно. чтоб польза была нужен самоблок межколесный.
трение в свободном дифе слишком мало, чтоб ручник помог.
так что блокировать центр и все.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Нет межколесных блокировок,ни один из мостов не блокируется и при вывешивании никуда вы не денетесь.Меня раз патрол тащил,когда на мост сел,а второй раз сам доску забивал под колесо и еле вылез с понижайкой.Поэтому обладатели крузаков,чириков и смеются при упоминании того,, что сгвн жип!Не хватает нам для серьезного бездорожья кое чего.Так же знакомый сажал ниву!!!;)
dimc
7 Июль 2007
412
а обладатели уазоф как смотрят?:)
у них тож блокировок нет. и на кукурузерах не на всех блокировки. а на ведроверах-их вообще никогда не было:)
Ainz
22 Ноябрь 2007
Perm
Было бы желание, можно и ПРОТОТИП засадить на мостах с тремя блокировками, понижайкой и на 40х колесах там, где ваш сосед на ТАЗе ездит.
ИМХО от умения много зависит. А не от блокировок...
garik-3d
13 Ноябрь 2007
134
Волгоград
Да,описАлся.....конечно межколесной....
Ну почему не поможет....на других помагает...да и ЕСП так же работает...надо пробовать короче....
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
Ручник помогает, пробовал, тока дёргать резко пришлось - "почутьчуть или слегка" не работает, по крайней мере у меня :D
Может конечно просто ручник растянут.
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
"Тазоводы" со стажем (ну оч. большим) наверняка вспомнят "кулибиных" ставивших 2 ручника в жигуль, каждый на свое колесо... Вот вам и "система регулировки тормозных сил", :D притормозил буксующее колесо и порядок, и вылазили из грязей....:D Просто одним ручником (как есть, сразу на пару колес) не так эфективно, но тоже может помочь иногда...
dimc
7 Июль 2007
412
ЕСП не так работает. она отдельно каждое колесо тормозит. а ручник сразу оба. бестолку это.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Уже можно прием вождения Хаммера первого, у которого нет блокировок вообще!
жмем на тормоз и на гад одновременно, все колеса вращаються с равной скоростью
dimc
7 Июль 2007
412
у хаммера как раз есть.
http://www.torsen.com/files/Torsen Application Chart.pdf
первая строчка. в обоих мостах червячный торсен тип1, причем по отзывам журналюг с приличным коэф. блокировки. что слегка мешает управлению на дорогах.
а если жать тормоз и газ одновременно, это еше совсем не обязательно равная скорость вращения, а всего лишь увеличение трения в дифе. а скорость вращения зависит от других факторов.
Pedro
3 Июль 2006
88
SVGN 3D "Мордатый"
Собственно специально решил проверить - вывесил заднее правое колесо путём заезда на кучу снега.
Колесо вертится заднее одно, резко дёрнул ручник (газу) - шлифануло переднее (гололедица была), отпустил ручник и горку переехал, всё это быстро надо делать естессна.
Так что судите сами есть толк или нет ;)
dimc
7 Июль 2007
412
внимательнее топик читаем и изучаем матчасть.
в ветке идет речь о МЕЖКОЛЕСНОЙ блокировке. которой в витере нет. отчасти ее роль может выполнить есп, если она есть.
а у тебя "вертится заднее-дернул, шлифануло переднее". т.е. налицо необходимость межосевой блокировки. на 5д-она есть, жесткая и самоблок. на 3д-самоблок.
во первых это еще не диагональ. вывесил ты одно заднее колеса. потому ручник помог бы здесь и со свободным МЕЖОСЕВЫМ дифом. а вот в диагоналке бы не помог.
во вторых межосевой диф у сузуки самоблок-потому ручник еще более полезен в твоей ситуации а не в той о которой идет речь в исходном топике.
в третьих-у 5д межосевой блокируется жестко-и вся необходимость в этих "тормозноакселераторных модуляциях":) пропадает.
в четвертых-у тебя судя по картинке 3д-жесткого блока нет. потому тебе как раз об этом приеме забывать не стоит. т.е. или ручник если буксует зад. или рабочий тормоз если перед. владельцам 5д это практически ни к чему. лучше включить блокировку.
Zip написал(а):
торсен жестко не блокируеться. только частично
и что из этого следует? про что этот комент?
dimc
7 Июль 2007
412
все равно не понял:).
в раздатке у него дифференциал блокируется жестко.
межколесных у него жестких нет. самоблоки торсен.
потому ему как раз полезно тормозить при вывешивании колес.
у витары самоблоков межосевых нет-тормозить практически бессмысленно. (коэф блокировки свободного дифа приводят в литературе как 1,2 гдето-мало.) на 5д-лок включить, на 3д-там сложнее-иногда полезно притормозить. но в диагоналке это не поможет. как и жесткий лок у 5д:).
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
поможет!
глядите! У нас на всех колесах будет будет одинаковый момент тормозной. Т.е. все колеса будет крутиться с равной скоростью. т.к. им надо преодалеть одинакое сопротивление
