а как вы заводились в морозы?
Ответ: а как вы заводились в морозы?
virus.ru, термостат поменять. В Экзисте стоит 250 р. поставка 3 дня, поменять - пол часа - час, не больше ;)
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Прежде чем менять реостат надо проверить работоспособность, если при не высокой температуре двигателя радиатор теплый значит он сдох, и если нет то дело не внем.
Я не дожидаюсь прогрева двигателя на холостых, завел обороты упали до 900 и потехоньку без фанатизма в путь. Заметил машина греется намного быстрее.
ОГОНЕК(СЕРЫЙ)
9 Январь 2008
Москва (Коптево)
Suzuki Ignis 1.5 АКПП Серый (2007 г.)
Немного не в тему, но близко:
В инструкции (да и знакомые автомобилисты) говорится, что при сильных морозах могут примерзнуть колодки, если машина стояла на ручнике...
У кого-нибудь были случаи? И как "отлеплялись" в таких ситуациях?
Насчет моего Ignis: в морозные дни начала нового 2008 года (-20-25) в подмосковье,- заводилась со второго тычка (Лукойл 95 Евро полный бак, новая машина).
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Колодки действительно могут пристыть, если есть опасность то лучше использовать первую скорость либо подкладывать упоры под колесо.
Отлепляться можно с помощью небольшой раскачки, можно постучать по барабанам.
Как правило пристывают колодки барабанов.
virus.ru
9 Июль 2007
Suzuki Jimny Wide 1998 Silwer 4WD ATNissan Serena 2001 Green 4WD Sport CVT Suzuki Chevrolet Cruze 2005 FA AT
да вот также делаю завёл обороты упали 990-800 ... выжимаю тормаз (посоветовал мой знакомый работает в ниссан центре кокрас про наши джимовские автоматы) вкл R потом N затем D ну а после R для того чтобы выехать из гаража ( въезжаю в гараж мордой ) потом потехоньку автомат прогреваетси сам в положениии D
Теперь о главном ... осенью когда температура приближалась +5 / -5 отец поставил картонку только тема получилась так что движка тут мала и температура при движении у меня чуть не зашкалила и я резко убрал заслонку картонки но вот зимой ни как не помогает ... что делать вот грешу : термостат или тосол вистю!
что посоветуете ???
Заранее всем благодарен.:thumbsup:
Добавлено через 4 минуты
про автомат тема такая как когда меняем масло в автомате нужно потехоньку тудым сюдым переключать передачи
virus.ru
9 Июль 2007
буду благодарен если скинешь ссылку на термостат ... даж спасибо не будет жалко:thumbsup:
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Всем привет!
С движком М13 заводиться в -20-25 со второго раза максимум. первый ключ повернул -завелся-обороты прыгнули-парасекунд-заглох, второй раз не глохнет.
вот так у нас.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Всем привет!
вот так у нас.
Так и у меня :D
virus.ru
9 Июль 2007
Всем привет!
вот так у нас.
в точности и у меня так
:thumbsup:
virus.ru, термостат Vernet номер 3328.88
В "кзисте от 230 р.
Еще как здесь писали, немало проблем может быть от крышки радиатора - номер 17920-66F01 - В Экзисте от 270 р.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
;) всем привет !!!
Темка в том что джим у меня заводится спокойно мах с 2 раза если за бортом -20 \-25
Но самое главное долго не может нагнать температуру стрелка еле еле добирается до первой шкалы.
Картонку поставил ещё давно не помогает смотрел тосол по уровню норма ... масло меняное ... вот не знаю как исправить это положение... думаю тосол сменить но ведь это смешно :hilarious:
но геморой такой что уже жалко джима а мне оч холодно.Чешу репу.
Что делать ???
Потрогай шланги вход и выход из печки.Если один холодный или теплый но не горячий- значит засрался радиатор печки. Я поменял местами шланги: вход на выход и наоборот - помогло! А замена термостата не поможет! Точно!
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
У меня примерзали после мойки. Вечером помыл, машину поставил на ручник... :D
Утром каким-то чудом "раскачался". Кстати, данную "раскачку" лучше всего на пониженной скорости делать. И обороты выше 2000 не поднимать, иначе автомат запороть можно. Аккуратненько надо, в общем.
g r e e n
655
Песец, я сиводнйа был близок
к тому чтобы потопать на работу пешком. Утром в 7:15, ключ на старт! Зажигание! Йух! Две вялых вспышки в цилиндрах и песец. Ушел огорченный домой, рассвело. Пошел пробовать ищо рас. Те же яйца. Достаю из закромов второй комплект свечей, меняю, предыдущие менял неделею назад кстате, вынутые свечи мокрые. Опять ключ на старт и опять йух. Последний сцукнахаргумент в виде балончега изистарт, купленава для быстрой бортировки колес, дал положительный результат.
Вчера как дятел включил таймер на сигналке и забыл поставить ее на охрану, машина ночью не заводилась.
И сдаецца мне, что инжекторы засраны, дают не факел, а ссут в цилиндры...
virus.ru
9 Июль 2007
Всем привет ;)
Будете смеятси :hilarious:
Прихожу я сегодня утром в гараж ... смотрю градусник -28 электричество отец забыл включить на ночь ... я включаю свет ... к машине... машина не на сигнализации ... я в мыслях на отца ... Злость!
Ключь на старт ... джим жиужиужиужиужиу и так стартером крутил минуты две ( в см я и по газам я и фары включал на неск мин потом пробовал .... опыт позволяет знать хитрости) вообщем без всякой помощи я завёл джима где -то минут за 7-мь ... и стартер крутилси еле еле
Выод: 1). отец не включил обогреватели ( с ними всегда -5/-15) 2). отец не поставил машину на сигналку ( думаю завёлся и без обогрева если акома имела потребитель ночью .. т.к. при потреблении акома не замораживаетси) ...
А ведь только джима хавалил что молодец ...
из старого по акоме у меня летом тема была когда пригнали джима с владика ездили на нём мало сигналку поставили и в гараж на недели 2 ...заводить акома умер (акома ещё от япошки осталась)
пришлось заряжать ( ничего не доливал)
... вообщем вывод акома замёрзла но живая ... а при этом когда я его сегодня завёл ожила и работает ... но скорее всего буду увеличивать ёмкость с 55А на большее
МихаНик
11 Апрель 2007
80
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide, JB43W, M13A, перед LSD, зад Лок-Райт, РК от JA-11, лифт 3", колеса 30"
Всем привет!
вот так у нас.
Прочитал на форуме, что в морозы перед заводом двигателя нужно включить потребители тока (фары, дворники, противотуманки, подогрев стекол и др.), чтоб аккамулятор нагрелся и при заводке был готов к работе. Я и делаю эту процедуру зимой каждое утро. Через 30-40 секунд все потребители отключаю и завожу. При заводке выжимаю сцепление, т.к. масло густое и если сцепелние не выжимать, то машина хочет сама поехать (это нормально при низких тепераурах, у тестя дизильный ленд вообще едит на пол метра если сцепление не выжать). После первого вжика двигатель глохнет, я выключаю зажигание, через 3-5 секунд включаю обратно и... вжик... все ОК (тьфу-тьфу-тьфу). Обороты на несколько секунд высокие до 2500, потом медленно опускаются до 1000. Включаю понижинную и три круга по стоянке, тепература к этому моменту в норме, отключаю пониженную и выезжаю в город:)
P.S. Джим 2000г,. М13А, МКПП, 43-й кузов.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
как завожусь, да ХЗ, когда с сигналки завожу, когда сигналка не берет из-за стен, прихожу и ключом завожу, температуры испытанные -40 самый минимум в Комсомольске на Амуре
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Только вернулся из поездки по вологодской обл.
Морозы были до -30. Машина заводилась нормально с нескольких оборотов стартера. Правда стартер очень лениво крутит промороженный движок. Как двига схватывает - сразу обороты 2000, и держаться минуту, потом падают до 1500 потом до 1000.
Рычажки печки замерзают и хреново двигаются, надо было ждать пока машинко чуть прогреется.
При такой температуре на скорости 100 кмч печь не справляется, жарко в салоне не сделаешь.
Зато, как только t поднялась до -15 в сразу печку юзаешь на 1/2 тепла на 2-й скорости - и жара))
Кстати вопрос к тем, кто пережил ниже - 35С
Как вы добиваетесь тепла в салоне на большой скорости?
Помогает ли картонка перед радиатором?
Рекомендую в первую очередь поменять фильтр салона и утеплить моторный отсек.Проверить термостат.;)
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Ниииипанятна, а зачем термостат проверять в этом случае, он же пишет, все работает нормально, просто "за бортом" -35. У термостата свои признаки. Кста, зачастую, малый уровень тосола - причина прохладной печки.
Утепление моторного отсека - нуууууууу, это только в случае езды постоянно на морозах, для жителей сибири и севера, там где 4 месяца 100% -25-35 температура
вот это правильно, вот это по нашемуБраво! Ай;):thumbsup:, я вообще при 1200-1000 ехать начинаю втихаря
насколько я понимаю, радиатор печки находится в малом круге, а основной радиатор(который вы собрались закрыть картонкой) - в большом
по теории, ОЖ должна гулять по малому кругу до 82С(если не ошибаюсь), а потом открывается термостат и она идет на основной радиатор.
раз печка греет слабо,могу предположить, что у машины проблемы с термостатом.
раз печка не особо греет - вполне возможно, что и тосола мало
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
у меня (во Владивостоке) вообще "весело" - на 92 заводится моментально и, если сразу трогать, не глохнет. При 95 - заводится с нескольких крутков, сразу трогаешься - подглухает и надо педалькой газа помогать чтоб не залебнулась - топливо не горит. При 98 - 14-15 вообще не заводится, но можно попытаться - с мнооооогочисленных попыток и прикурок акума, сразу, как заведется, работает плохо, если чуток тронуться - сразу глохнет и пипец - опять - крути-верти-прикури.
А вот такие у нас цены :(Рыдаю!Не-не-не:(:thumbsdown:
<a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/28898/"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/11/baho3513.1/0_70e2_5624d0e5_M.jpg" width="225" height="300" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/BAHO3513/view/28898/"></a>
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
картонка - может "выйти боком" - не заметишь как поползет температура, проверено. Но как вариант - помогает, существенно
конечно не должно! ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ!:hilarious:
а ведь кто-то повелся Браво! Ай:thumbsup::hilarious:
Добавлено через 6 минут
У нас во Владике щас -18, -23 ночью. Сигналка у меня томагавк 9000. АЗ по времени у томагавка 9000 невозможен, только по температуре.
Если программировать АЗ, то на какую температуру порекомендуете? Мануал сигналки предлагает минус 5, 10, 20, 30С. -10С? -20С?
у нас во Вл-ке уже -28 было минимально, но это пиковая температура ночью как-то была. Если уж так хочется выставить сигналку по температуре, то из предложенного тобою -выставляй на -10. И не бойся - машина всю ночь работать не будет, т.к. температурный датчик находится в салоне, т.е. поработает, салон нагреется, заглохнет, как отсынет - все заново. Тока не забудь печку включить, а то как салон-то нагреется
Толоконцев
12 Сентябрь 2007
Бор
Джимни2007МКПП
Всем здрасте. А я в морозы бензонасос 2 раза перед пуском гоняю и всё в поряде! До этого так же заводился со второго раза.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
2 green:
Скока у тебя уже пробег?
Форсунки не менял ещё?
Я тоже думаю, что дело в них, что они тупо льют, ибо всё менял, кроме них и ECU. Чистил инжектора химией на стенде - херня, не помогло существенно.
g r e e n
655
2 green:
Сейчас одометр показывает страшную цифру 140000, когда покупал было 103000.
Мне кажется мыть надо со снятием и потом на стенде проверять, смотреть качество распыла, разницу в производительности. Я уже было почти собрался почистить форсунки ультразвуком, но так и не сподобился. Может попозже.
А менять форсунки дорого нах. Одна штука 3500 р стоит, менять надо все скопом, дороговато :(
