Сальники ДВС
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Ответ: Течь моторного масла
А я рассмотрел вариант как будто смотрю под копот. полностью согласен с ХулиGAN
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Видимо я тут всех запутал )))))
Если стоять лицом к передку то слева.
Если есть за руль то получается справа.
Короче подтекает с той же стороны где находится ремень ГРМ.
ИМХО если бы протекала прокладка то текло бы постоянно до полного опустошения двигла.
А тут только после езды)))
Масляный фильтр вряд ли - менял на новый!
Х
ХулиGAN
Видимо я тут всех запутал )))))!
ВСЕГДА, объясняйте по движению авто, меньше непоняток будет и в магазинах и на форуме.
если со стороны грм, то тут писали что еще датчик какой то там стоит, может сальник течь даже если новый ставили, это при кривых руках не гарантия сухости. Опасно если попадает на ремень, укорачивает срок жизни в несколько раз.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Почему-то когда спрашивают с какой стороны руль, отвечают не задумываясь, а вот стоит спросить какое зеркало/фара... то тут начинается: "Если стоять перед машиной, то...., а если сидеть за рулём..., а если....."
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Звонил официалам, грят скорее всего сальники, замена будет стоить 4000 руб, что то дороговато как то. И это без учета стоимости сальников. Завтра поеду в гаражный сервис, посмотрим что скажут))))
Короче течь неожиданно прекратилась сама собой. Тёк второй незамененный сальник (коленвала). Потом неожиданно перестал течь. Ноя его всё же сменил.
Stark72
12 Апрель 2011
Тюмень
Suzuki Cultus Crescent '96, G16A, АКПП, 4WD
Замена сальника переднего коренвала
Здравствуйте уважаемые сузуководы! Недавно приобрёл Suzuki Cultus Crescent '96, и столкнулся со следующей проблемой: не могу найти сальник переднего коренвала , мастер в SUZUKI центре сказал , что мне его нужно заменить так как подтекает масло, в результате чего он мне произвел замену ремня , сказал что нужно заменить сальник так как масло попадает на ремень ,и новый долго не проездит. В наличии на мой култус у них ничего нет и заказать не могут.Пользовался поиском на форуме таких тем не нашёл.
Подскажите пожалуйста сайт где можно купить сальник и подходит ли даная запчасть от других машин или только сузуковский надо., мб есть хороший инет магазин или кто менял уже и подскажет.
Х
ХулиGAN
Ответ: Замена сальника переднего коренвала
Stark72, То что так расписали хорошо, только инфы по машине нет никакой! мотор какой? кузов? если спрашиваете так и пишите правильно вопрос. Вам дадут номер он не подойдет и что потом? будете плакаться что не то дали?
Stark72
12 Апрель 2011
Тюмень
Ответ: сальник коленвалa
тип кузова :универсал
масло : Shel Helix Ultra AV-L 5W30
Х
ХулиGAN
должно быть что то типа этого GC41W*******, про масло не обязательно :)
и совет сразу сделать в подпись, избавишь себя и остальных от лишних вопросов ответов.
Stark72
12 Апрель 2011
Тюмень
Большое спс Хулиган! осталось найти где их покупать
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Если все таки не совсем понятно что за "эксист" то вот: exist.ru
вот что такое "автодок autodoc.ru autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=141
ЗАПРЕЩЕНО
2.8 - Размещать любого вида рекламу в разделах, ХулиGAN
Х
ХулиGAN
Ответ: Лобовой Сальник
что еще за "лобовой" сальник?
Х
ХулиGAN
Ну что так и будем загадками говорить? Где стоить конкретно? Со стороны ремня ГРМ Если не можете описать словами, фотографируйте.
Выдавливает как правило по нескольким причинам зимой из за густого масла
в других случаях из за избыточных картерных газов
и третий вариант кривые руки мастера
Александр1985
27 Январь 2012
гулькевичи
Сузуки балено 1.3 v16 1996
Скажить пожалуста размер переднего сальника
балено 1.3 v16 1996
я 2 года как ее купил,еще с двигателем не чего не делал!а масла течет со стороны ГРМ.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Ответ: потёк задний сальник коленвала,что делать
джо
Для начала определить по подтекам что за масло вытекает, моторное или трансмиссионное, возьмите чистый белый лист бумаги, и приложите к свежему подтеку.. ...
Александр1985
27 Январь 2012
гулькевичи
На моторах G15xx, G16xx эти сальники точно одинаковые.
кто нибудь знает размеры сальника?
yaga1964
25 Октябрь 2011
ульяновск
сузуки-сайдкик(5д.) ,1992, инжектор 97 л.с.1600 лит.16 кл.
Высота 1, мм 6
Внешний диаметр, мм 47
Внутренний диаметр, мм 32
Материал
АСМ (полиакриловый каучук
