Что делать если понесло?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Весь поиск перерыл, но о том как класно на полном приводе повороты проходить пишут все. А знает кто нить как вести себя в момент заноса? Меня вчера чуть по перех дороги не развернуло, ошущения не из приятных. Может я чего не так сделал. На переднем приводе все просто, газ в пол и руль в сторону заноса. А как быть с нашим полным?
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
Ответ: Что делать если понесло?
Отпустить педаль газа и рулить как обычно :D
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Отпустить ггаз, но не полность, а до момента, когда машина пойдет по нужной вам траектории.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Если отпустить полностью, то потеряется связь колёса/дорожное покрытие и ситуация более выйдет из под контроля (особенно когда кто-нибудь в повороте тошнит с низкой скоростью и вам приходиться сбрасывать газ перед тихоходом). В поворот при нашем 4х4 лучше входить с заранее рассчитанной (не очень высокой скоростью) и лишь затем, как и на переднеприводном, плавно увеличивать газ. И помнить, что "отрываться" нужно при движении прямо (рывок, прыжок) с поворотами нужно быть аккуратным, если нет навыков подключаемого привода.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Спасибо, значит я все правильно сделал.
Только меня не на повороте таскать начало, а по примой.
На проселке, газель (........) решила что я должен отъехать. В итоге слева лед колея, справа снег цилина. Зад таскать начало, я вонючку чють отпустил, и рулем машину поймал.
Када на переднем приводе ездил, так даже и не задумывался. Как зад понесло, газку поддал и усе встало на свои места. А тут.Чешу репу.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
У моей Лианы передний привод - иногда выносит наружу траектории (резина нешипы). Очень помогает ручник, дернул его и машина сама "заправляется" в поворот.
Mikhalich
7 Июль 2007
101
Сузуки Лиана, Золотистый хетч, переднеприводный на ручке, 2007 г.в.
Сузуки Desperado, Чёрный, 1996 г.в.
Ручник только не удобный, дергать высоко приходится. :(
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Зато ручка не слетает, закрывая кнопку, в самый ответственный момент.
А вот кнопочку то как раз, надобно нажатой держать. В главной дороге объясняли да и на днях в книжке вумной вычитал. Кратковременная работа ручником, не отпуская кнопку.
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ничего не читал, никто не говорил, но именно так и делаю. Приятно убедится в своей правоте.:D
А насчет слетания ручки - дергаю ручник с нажатой кнопкой на 2114 (на пустой парковке, только начал изучать этот девайс в движении), тут ручка и слетает наполовину, закрывая кнопку. Машину пару раз крутануло лишних.
Yahich
24 Апрель 2007
158
Liana HB 4 wd 2006. NSGV 2008, 3,2 A/T серебро
Добрый человек! Привыкнете и полюбите полный привод. Вождь тут правильно сказал, грань нужно научится чувствовать, тогда все заносы будут управляемые. Машина не тяжёлая, сцепление с дорогой поймать легко. Работа рулём и газом, плавненько, восстанавливает требуемую траекторию!
Счастливо!
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Что делать? Молиться.
Ура полному приводу!!!
Я много отъездил на переднеприводных автомобилях, и могу сказать, что шансов улететь с дороги в повороте на переднем приводе в несколько раз больше чем на полном.
Если честно, то ездить стало даже не интересно:D, в гололёд не похулиганишь. В занос на асфальте машина просто не пускается, а на снегу только под сильный газ и выкручивание руля.
Чтобы вылететь с траектории поворота надо: ехать на летней резине, довольно сильно при этом газовать или тормозить, и входить в поворот на неприлично большой скорости. Короче быть при этом пьяным, обкуренным или просто без мозгов.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Основное это скорость. Всегда есть предельная скорость для прохождения поворота и для опредленного покрытия. По моим личным наблюдениям на полном приводе это скорость выше.
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Основное это скорость. Всегда есть предельная скорость для прохождения поворота и для опредленного покрытия. По моим личным наблюдениям на полном приводе это скорость выше.[/QUOT]
А если к этому добавить мастерство и опыт водителя, то эта предельная скорость еще немного поднимается!
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Совершенно не согласен с тем, что на переднем приводе вылететь легче!Не-не-не
По опыту достаточно долгой (ок. 3 лет) эксплуатации джипа, правда с постоянным приводом, остались впечатления, что ПОСТОЯННЫЙ привод труднопредсказуем.
И не передний привод, и не задний.
Правда не имею опыта езды с подключаемым приводом, как на 4х4 Лиане.
Мож. он и поудобней.
А пока для меня ПЕРЕДНИЙ рулит!:thumbsup:
vikont5782
5 Июнь 2007
136
подключаемый полный привод - это самый плохой вариант, я уже приводил пичальные примеры из жизни, повторю лишь то, что он подключается иногда не в самый удачный момент, когда идет снос оси и переводя заднюю ось тоже в занос
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиану с джипом сравнивать не логично. Разные весовые категории, центры тяжести и решения полного привода. Полный привод на лиане подключается лишь в нужный момент. В повороте, как пошел снос передней оси, так подключаются задние колеса и выталкивают машину на прежнюю траекторию.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
За прошлую зиму видел на трассе Н. Рига не мало крутейших разноприводных седанов и джипов, напичканных распоследней электроникой, торчащими в кюветах, отбойниках и столбах.:(
Они, наверное, теперь говорят всем, что их машины были полный ацтой.:thumbsdown:
Yahich
24 Апрель 2007
158
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Почитай Витароводов, улетают тоже, если не соблюдать скоростной режим.
Если переть бездумно, то пенять ненакого.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Я не сравниваю Лиану с джипом, я рассказываю СОБСТВЕННЫЕ ощущения от езды на ПОСТОЯННОМ полном и переднем приводах.
Повторюсь, что по МОИМ ощущениям ПЕРЕДНИЙ привод честнее и предсказуемей!:thumbsup:
С учетом конечно разумной скорости, адекватности водителя, тех сост машины и т.д. т.п.
Yahich
24 Апрель 2007
158
Да ладно, а это тогда что, велосипед описан?
Суть в чём, добрый человек, джип, машина тяжёлая априори. гораздо тяжелее того же универсала, и тем более хэтча. Эсли уж джип понесло, то поверьте, нужно великое водительское мастерство, чтобы траекторию поймать. Поэтому всем джипистам, не подготовленным, всегда советуют быть осторожнее со скоростями и скольжением.
Другое дело Лианка - масса, колёсная база, ширина шины, на такой вэдовой вернуть траекторию гораздо легче, да и в занос отправить посложнее, чем недопривод. ;)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Всем надо быть по-осторожнее...
Не понял что с чем сравниваете? Приводы или классы автомобилей?
З.Ы.: Yahich, а что у Вас на аватаре нарисовано, никак не пойму (интересуюсь чисто из любопытства)??? ;)
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Сколько можно спорить с тем, что подключаемый полный привод-это самое нестабильное из всего что только можно придумать.
Я не подвергаю сомнению то, что нужно ездить аккуратно, за 14 лет за рулем (в основном на переднем приводе) я раз 15-20 пользовался ручником в поворотах, и то в большинстве случаев исключительно для понимания "физики процесса". Хватает газа.
Но если уж случилось, снос в повороте, что вы будете делать господа 2Х2?
Отпустите газ? А вы уверены, что у вас не подключилась задняя ось? Если подключилась-вы только усугубите ситуацию. А если подключилась-может добавить газа?:D
Только молится.
Чувствуете ли вы момент подключения? Уверен, что большинство нет.
Согласен, подключаемый полный привод хорошо ведет себя на прямой в снежной каше, но в повороте-достоинства сомнительны.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Осторожней надо быть всем,это да,но полный привод дает новые возможности, в том числе более высокую допустимую скорость прохода поворота и больше устойчивости на дороге.
Сравнивалось жипы и полноприводные автомобили малого класса.
На аватарке,по-моему, дракон.
Добавлено через 4 минуты
Только молится.
Субару и инфинити используют самый нестабильный привод Чешу репу. Хотя на инфинити он с электронным управлением. Советую вам поездить на лианке с полным приводом от души, и вы поменяете свое мнение. Поворот вполне прогназируемый, надо просто привыкнуть.
Yahich
24 Апрель 2007
158
А всё до кучи сравниваю :D
А на аватарке дракончик ;)
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Знакомые слова..."подключалка" и прочее, многие так рассуждали на моей памяти пользуясь переднеприводом. Время прошло и эти люди ездят на CR-V, Antara (е) и т.д. И ничего, проблем с подключалкой нет.
Короче чушь, читать уж больно тошно стало. БЕЗВОЗБЕЗДДО дам прокатится на полном приводе. Никакого криминала с подключением НЕТ. Подключение -это не выстрел из пушки и не чья-то рука вышвиривающая от подключения машину в кювет. Всё присходит мягко и деликатно. Не собираюсь ни с кем спорить, мало того- это не значит, что следующая машина будет с полным приводом, но справедливости ради хочу отметить необъективность высказываний владельцев моноприводов. Ведь никто из вас не обладал 4х4 и поменял её на монопривод по причине непредсказуемости? Статистику аварий тем более никто не вёл. Соблюдение по возможности скоростной режим (в разумных пределах)- вот всё, что требуется ВСЕМ.
Yahich
24 Апрель 2007
158
У вождя наболело! :(
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Короче чушь, читать уж больно тошно стало. БЕЗВОЗБЕЗДДО дам прокатится на полном приводе. Никакого криминала с подключением НЕТ. Подключение -это не выстрел из пушки и не чья-то рука вышвиривающая от подключения машину в кювет. Всё присходит мягко и деликатно. Не собираюсь ни с кем спорить, мало того это не значит, что следующая машина будет с полным приводом, но справедливости ради хочу отметить необъективность высказываний владельцев моноприводов. Ведь никто из вас не обладал 4х4 и поменял её на монопривод по причине непредсказуемости? Статистику аварий тем более никто не вёл. Соблюдение по возможности скоростной режим (в разумных пределах)- вот всё, что требуется ВСЕМ.
+1 ;) Вождь, как всегда прав! "Ибо нех"!!! :D
