Нашел причину "Хлопания" подвески
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Нашел причину "Хлопания" подвески пробег 20т 1.5 года. (как по пустой картонной коробке при наезде на кочки или ямы). Все дело в стойках стабилизатора (типа "яйца" на Вазах пер. привод) только длинные 25 см между шарнирами. Заменил 1900р пара в экзисте 3400 на сервисе! 30 мин работы со снятием колес. 4 гайки. у нормального! гаражного мастера. "Хлопание" исчезло :thumbsup: а достовало то как! Аморы ест-но нормальные, рабочие, не текут.
Или мне так повезло или запишем их в расходники.
З.Ы. Втулки стабилизатора не причем стоят "правильные" с высоким бортиком.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Ответ: Нашел причину "Хлопания" подвески
Вот те раз! Самому надоели хлопки, особенно на рытвинах с острыми краями. Пробег-то детский совсем (44500км). А ставил Сузуковские?
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Да ставил оригиналы (надеюсь) по крайней мере номер каталожный совпадал
42420-59J00 Стойка стабилизатора переднего. написанно для сузуки. Только обратил внимание
те что прислали были эээ "хромированны" а те что стояли с желтым покрытием. Да люфт в них чювствовался по с равнению с новыми.
Если у тебя "детский" пробег то у меня "младенческий" :hilarious:. Однако не долго они прослужили.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
А по гарантии поменять не пробовали?
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Да какая там гарантия! 1 год на подвеску. Какая гадость этот официальный сервис, сплошное разводилово. Пообщался я с инженером по гарантии... тьфу... Я там только ТО прохожу и то стараюсь купить свои расходники типа тормозных колодок.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
У меня 7300 км. Та же хрень, каждый раз сердце екает:(
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
В сервисной книжке про гарантию на подвеску в 1 год нет ни слова. Зато написано, что гарантия не распростроняется на резинотехнические изделия включая втулки.
Если расценивать втулки стабилизаторов, все сайлентблоки и другие детали подвески как резинотехнические изделия " втулки", то получается, что гарантии на подвеску нет вообще.Чешу репу.
Кто сталкивался с такой проблемой прокомментируйте, пожалуйста.
Пахтакор
23 Октябрь 2007
С-Петербург
Suzuki Liana Sedan 2WD MT 2006
У меня та же фигня (пробег 14500). Так а что там с этой стойкой происходит?
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
9000 км таж фигня....:thumbsdown:
Неужели еще одна "характерная" черта Лиан?:(
Пахтакор
23 Октябрь 2007
С-Петербург
Рекомендую всем ознакомится с данной статьей (http://www.zr.ru/articles/48289/). Люфтить стойки тоже могут по разному. Всякие подозрения на руку сервисным разводилам. Я тут как-то тоже вляпался - показалось что кондей не пашет(не буду вдаваться в подробности, не суть). Ну приехал, говорю посмотрите мол все ли в порядке. Ну забрали машину и началось - "Ну мы для проверки герметичности выкачали фреон, проверили вакуумом ничего не нашли, закачали опять, все нормально".Итог - 2000 т.р.. По запарке не проанализировал, а потом "почитал пейджер, подумал" но было позно. Они даже не удосужились проверить - действительно ли что-то не работает. И кто это итересно придумал проверять систему работающую под давлением проверять вакуумом? Плохо что мало инфы по мат.части. Представляю как они женщин разводят. Ну да Бог им судья. Многие разводы прокатывают по-тихому потому ,что никто не любит скандалить, а придется видимо полюбить.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Сегодня прохожу ТО-45 и на вопрос подхлопывания естественно сказали, что это втулки. Я рассмеялся, но всё же сказал поменять их. Стойки куплю и поменяю не у официалов.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
А номер детали для заказа можно узнать? А то чето я не могу найти.Чешу репу.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
42420-59J00 Стойка стабилизатора переднего 36,62 $. В простонародье - "косточка".
андрей67
10 Март 2008
Ветераны, посоветуйте новобранцу. стоит ли лечить это хлюпание или явление не опасное и можно ездить?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Скока денех стоит поминять эти хрени у официалов кто-нибуть узнавал? Чешу репу.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Не опасно, просто дискомфорт. Можно попробовать смазать их, если хочется.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
"...Стуки при проезде крупных кочек могут издавать верхние опоры амортизаторных стоек на ходе отбоя. Эта особенность короткоходной подвески «лиан» в кардинальном лечении не нуждается, а стойки обычно служат более 100 тыс. км..."
Лично я уже не обращаю внимания
Антонио 1
25 Январь 2009
Ижевск
Лиана хеч
Та же самая проблема. При движении 10-15 км час стучек в передке. Только приехал от друзей с сервиса сам все пролез.Стойки без видимого люфта, а бренчат :thumbsdown:
Попробую заменить, только такие эксперименты забавные замена 3т.рэ- а вдруг не поможет Злость!Злость!
Hershi
16 Декабрь 2007
Suzuki Liana Хэтчбэк 2001, 1.6, 103л.с., 2wd, 5МКПП
Сами стабилизаторы (яйца) можно не менять. Все стуки из-за раздолбленных резинок - втулок стабилизаторов. На рынке новые стоят 25 рублей. Подходят от Эскудиков. Если только появился стук в передней части подвески при езде по кочкам - 100% резнкам капут. Первый раз по незнанию в чем дело доездился до состояния лепешек, а не цилиндрических втулок. Заменил только втулки и все исчезло. Второй раз, примерно через 10 тыс. после замены опять этот звук появился. Опять на рынок и комплект за 100 руб. (причем "рыночная" резина более твердая - дольше ходят по нашим дорогам). На третий раз еще тыс. через 10 заменил полностью стабилизаторы - шаровый механизм износился. Ездить так конечно можно, но... в нашей замечательной подвеске есть еще шарнирный механизм на рычаге, а вот он литой прямо в рычаг... страшно смотреть на цену в экзисте, а неоригинальных не делают
Добавлено через 7 минут
Видимого люфта и не будет. Даже трубой упрись куда-нибудь поудобнее и покачай - не стучат. Только на ходу, когда вся подвеска шевелится. Второй раз, когда уже знал причину такого стука, упирался по всякому - стука не добился. Заменил резинки и все прошло.
Антонио 1
25 Январь 2009
Ижевск
Лиана хеч
Подскажите тогда плииииззззз номера втулок!! Нахер Злость! все тупо моменяю Показываю
микс
7 Июнь 2008
134
Баб разводят на ура, у меня мать на ТО поехала- масло колодки менять ,я у нее сразу машину купил калодки менять пришлось через пару тысяч...Бу поставили.Амортизатор живой поменяли зачемто , вроди стуки слышались после замены пропали, а что они делали попутно за 10-ть т рублей не извесно.
БОлег
23 Февраль 2008
69
..с появлением наледи на дороге в виде стриральной доски, тоже сильно озадачился этим гиморомДжиппинг!
Hershi
16 Декабрь 2007
Номер втулки 09320-10024. На экзисте глянул, оказывается почти для всей линейки Suzuki подходят.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Только это все для машин до 2005 года, далее уже конструкция "косточек" другая и нет никаких втулок... а стук есть...люфт тоже осутствует.
Народ! Пишите в подписи год "издания" ваших машин, а то вводите в заблуждение других, т.к. конструкция подвески меняется...
OlegK
30 Март 2008
Suzuki Liana HB 1.6 МТ 4WD 2003
У меня стучит на маленькой скорости спереди с права, сказали стойку (амортизатор) менять нужно...
Я вот думаю а может не стойку а втулки или стойку стабилизатора?! У меня модель 2003, подвеска точно отличается! У кого до ресталинга? Что скажете? Пробег 80тыщ.
так вот стойка стабилизатора крепится к рычагу у меня а не к амортизатору!
Vladimir73
21 Март 2006
360
Вот и поменяйте только втулки! Это не дорого и сразу станет понятно...
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Тоже что-то стало гулко так похлопывать на кочках при нагруженной машине (если сзади кто сидит или в багажнике куча барахла). Началось примерно на 15000. Но звучок этот неприятный откуда-то СЗАДИ идет, а там вроде как нет никакого стабилизатора. Или есть? С того же времени стал замечать нехорошее эротичное подрагивание задницы машины на кочках. Амортизаторам вроде рано. :(
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Есть такая фихня - именно на груженной, вроде сзади справа - там всегда пассажир сидит. Не раз обращал при ТО на это внимание - всем по барабану. Спонсор сказал, что скорее всего - стучит пластмассовая защита штока на аморте (позабыл как называется - наверное пыльник?).
