Рас ход 7,6л
RAI
22 Октябрь 2007
Уфа
NSGV, 5d, 2006, 2.0л, МКПП, лифт 25мм
Отзовитесь, те, кому удалось повторить подвиг сузукоразработчиков или тех кто тестирует машины (не знаю как они называются) и вписаться в расход 7,6 л на 100 км в загородном цикле, указанный в техн. хар-х 5d, механика. Если таковые есть, то укажите условия, при которых такая фантастика возможна.
Ветку про расход топлива в форуме смотрел, но заколебался читать. Модератора прошу не закрывать тему, потому как вопрос поставлен немного по-другому, чем там.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Ответ: Рас ход 7,6л
Минимум, которого смог достичь - пробег ок 900км Москва - Выборг, скорость 90 кмч, макс. 100 кмч. Загрузка 50% (2 чел + вещи) - 8,9 - 9,1 литра на 100 км. Меньше, по моему глубокому убедению не получится
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Рас ход 7,6л
Ну почему же, скорость 60-70, ровный режим движения, отсутствие сильного встречного ветра и вполне может получится.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
Ответ: Рас ход 7,6л
а я в городе мог 2 недели на полном баке (55л) кататся)
в городе расход при желании 5л можно сделать было...
но это на моем бывшем СГВ- дизельном )
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: Рас ход 7,6л
Можно ))), только нервы надо крепкие иметь чтоб при пустой дороге ехать 80: пустая дорога, налегке, безветренно и круиз контроль. Где то одна треть в баке была проехал 200 км. Гаишник остановил, Вы наверное пьяный если на хорошей машине так медленно едите )
Норма для трассы при скорости 100-120 км/час - 400 км на полный бак.
ЗЫ Полный бак это до загорания контр лампочки (53 л.)
ЗЗЫ АКП 2.0
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
и под горку :hilarious:
ЗЫ. У меня 5д МКПП, на 5-й передаче ИМХО в горку тяжело будет 60-70 :)
azasn
25 Декабрь 2006
Москва, СВАО
5D МКПП
Ответ: Рас ход 7,6л
Легко укладываюсь в данный показатель при езде по Волоколамке ( до Истры), если нет пробок и светофоры зеленые. Скорость 70-90 км/час. Быстрее там не поедешь.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
ага, под горку, с попутным ветром, под "зеленую улицу", и с режимом моментального расхода на БК с отпущенной педалью акселератора - нивапрос:hilarious:
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
Мне удавалось. Когда обкатывал. 70-90кмч по трассе.
трасса сколько километров была?
ЗЫ. Я так понимаю: кто-то считает циферки на БК реальным расходом. Это не так. Тема уже обсуждалась. Залейте полный бак до отстрела пистолета, проедьте по Волоколамке или еще где-нить по трассе, опять заправьтесь и посчитайте РЕАЛЬНЫЙ расход (формулу вышлю в личку), а потом отпишитесь.
ЗЗЫ. У меня моментальный расход в пробках, когда на нейтралке катишься и 2 и 3 л/100км показывает :)
MAVERICK
22 Август 2006
306
Ответ: Рас ход 7,6л
По дороге в Сочи на круиз контроле комп выдавал 7.6 на скорости 120 км. Авто 2006 года АКПП полный фарш, когда круиз-контроль отключал и в пол - бака хватало на 550 км.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
ВСЕМ КТО УКЛАДЫВАЕТСЯ В 7,6 :))):hilarious:
переключите БК в нормальный режим, ибо 7,6 - это кол-во километров, пройденное на 1 литре топлива, что при несложном пересчете оказывается 13,16л/100км, что соответствует реальному расходу при 120 км/ч.
Как переключить БК, уже неоднократно писалось на форуме, в теме "Расход топлива", по-моему. Поиск рулит:thumbsup:
ЗЫ. Вот, нашел: При выключенном зажигании нажимаем и удерживаем правую кнопку около счетчика расхода.Включаем зажигание.Кнопочкой выбираем нужный режим(л/100км). Все. Удачи.
Denisik500
15 Январь 2008
Ответ: Рас ход 7,6л
7,6 л это нереальный расход.
У меня МКПП 1,6. так на скорости 140 она кушает все 20 литров.
сравнивал с бортовым компом и по заправкам. трасса длиной 227 км заправлял два раза по 40 до одинакового положения стрелки. Причем на обратной дороге тоже самое((((((
В итоге сделал вывод: для джипа нужно как минимум 3,5 литра чтобы расход нормальный был.
У моего брата Прадо последняя 3,5 литра движок. летает в основном по трассе и расход 10 л.
а в городе 13 не больше.
Даешь СНГВ движок 3,5 литра!!!!:thumbsup:
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Ответ: Рас ход 7,6л
При нормальном режиме движения такой разход невозможен. Мне вообще кажется, что разработчики не утруждали себя переизданием мануала и взяли данные с прежней модели. Там, говорят, на заднем приводе можно было вписаться в такой расход. Отсюда же и рекомендации включать 4Н-lock на скользкой дороге...
Мне минимального разхода (по расчетам "заправленные литры/пройденные километры) удалось достичь при поездке в июле по маршруту Москва-Питер-Хельсинки и обратно. Средний расход за поездку составил 9,8 л/100 км. При этом в скорости себе не отказывала, максимальная (по навигатору) составила 146км/час. По Финке передвигались 100-120км/час (выше запрещено).
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
+1 новогодний вояж в Швецию - ср.расход за 3600км составил 10л, и по компу и по чекам. Мог бы меньше (думаю, 9.5-9.6), но отрицательно сказались новогодние очереди на финской границе - 4,5 и 4 часа соответственно
anch
10 Октябрь 2007
262
Ответ: Рас ход 7,6л
У производителя тестовая трасса расположена на Фудзи:hilarious:
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Рас ход 7,6л
Видимо мы с Вами о разных расходах: Вы о мгновенном, я о среднем.
БК изначально переведен в этот режим. Показания БК я поверял, разницы с "дедовским" способом не обнаружено.
С уважением.
Это Нафигатору предназначалось
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
С уважением.
Мгновенный или средний (AVG.) - без разницы. Я говорил о режимах. Их два:
1. Стоит с завода, показывает кол-во километров, пройденных на 1 литре топлива (km/l)
2. Классический, показывает кол-во литров, израсходованных на 100 км пути (l/100km)
с точки зрения математики они имеют прямую зависимость. 7 километров в первом режиме соответствуют 14,28л во втором, и наоборот. А уравниваются они при расходе 10л/100км
т.е. 10км/1л (в 1-м реж.) = 10л/100км (во 2-м реж.);)
Датчанин
2 Август 2006
930
Ответ: Рас ход 7,6л
Да можно, конечно, и 7,6 литра. Только горохового супа поесть и заднюю дверь открыть.
По Фи у меня получается около 9 литров, только это не езда. Отказываю себе во всем. Кошда еду отрезок Питер-Выборг 140 км - если еду как хочется - у меня расход 17 литров. При том. что больше 150 не иду - машина плавать начинает. А в Фи, где особо не погоняешь, да и смысла нет - все дорогу уступают - вот там на баке 590 км прошел. Но так ездить некомфортно.
А вообще,надо, тчобы бензин оплачивал работодатель. :))) И тода не важно.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
Ответ: Рас ход 7,6л
...блин....а если сам работодатель?Рыдаю!
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Рас ход 7,6л
Вы, правда, думаете, что я не умею читать и пользоваться калькулятором?
Я писал о том, что добивался при описанных выше условиях, среднего расхода топлива чуть больше 7 литров на 100км. Показания БК я поверял элементарным расчетами обнуляя одометр и заправляясь «под горлышко».
Сейчас мой БК показывает 10.7 (это результат поездок в смешанном цикле).
Летом у меня средний расход составляет 10.4 в смешанном режиме и 11.4 чистый город. Хотите, верьте, хотите, нет.
ЗЫ уже жалею, что ввязался в бесполезный спор.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
Я не думаю, что Вы не умеете считать. Это не бесполезный спор.
У меня тоже сейчас 10,7. Я высказываю глубоко СВОЕ ИМХО :), что не может быть на 5д МКПП (по крайней мере, на моей) расхода в 7,6л/100км. Ну не смог я добиться такого, в разных режимах движения пробовал и разных расстояниях. Опытным путем для себя установил, что самый экономичный режим - 80-90км/ч ровная спокойная езда. И это будет под 9л/100км, ну чуть меньше...
Если ехать еще медленнее, 70-80, то экономичной езды не получится, разве что все время под горку
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Рас ход 7,6л
11.4 чистый город.
Вы имеете ввиду город Москва? Вы случайно не ночью по нему передвигаетесь? Если нет, объясните, как вы добились таких потрясающих результатов! Я как ни старался, но если утром и вечером ползешь по пробкам, среднемесячный расход по городу (включая прогрев ДВС) стабильно держиться в пределах 13-14 литров. МКАД считать за городскую дорогу думаю не стоит.
Нашел! Помнил же, что где-то видел цифру меньше 7,6!
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10917&page=2
Смотрите пост 32
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Ответ: Рас ход 7,6л
У меня 9/100 это трасса 120-140 км/ч (Симферополька)
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Рас ход 7,6л
+1 город 13-14, средний с загородной поездкой на выходные - ок 12 (за неделю)
в посте сказано: ЧИСТЫЙ город, а не пробки :hilarious: - вполне допускаю
