Чтой то у меня с рулём интересное???
MADAGASKAR
27 Сентябрь 2007
NSGV 2007.AT
Сперва интересные ощущения возникли когда по тошниловке вынужден был достаточно активно вылезти из своего ряда вправо в соседний и при выруливании в ..... Чёт запуталси и как то заумно ! ;) Одним словом если сперва вправо руль как объезжаешь припятствие и тут же влево то как бы закусывает руль- становится на мгновение до того тяжёлым - аж жуть -потом опять появляется ощущение наличия усилителя.Чешу репу. Может он не расчитан на такую бысрую рулёжку эт всё таки не легковушка . Но если чессно то чёй то не то как мне кажется . Заезжал тут в МЕТРО на Ярослаке вечером дня 2 назад так там снежком припорошено и места свободногооооо!!! Так специально поэксперементировал- скорость есессно отсутствовала представьте-начинаешь движение- поворачиваешь направо-почти на 50-60 градусов и потом тут же идёшь влево и Вот он-момент истины-всё повторяется при полуобороте баранки-она моментально наливается нешуточгой тяжестью и спустя мгновение Лёкость и всё чики-чики.Не очень то это и здорово если честно. Настройки усилителя руля таковы-не для таких манёвров или как думаете????;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Чтой то у меня с рулём интересное???
Насос не успевает так быстро жижу качать, обороты низкие, надо газку поддавать или рулем потише крутить.
3,678
560
...Одним словом если сперва вправо руль как объезжаешь припятствие и тут же влево то как бы закусывает руль- становится на мгновение до того тяжёлым - аж жуть -...
+1 аналогичные очучения.
Думаю, что это особенность постояннополноприводной трансмиссии - своебразный гироскопический эффект - при энергичном трогании с места с одновременным активным рулением, приложенный к колесам значительный вращательный момент препятствует изменению положения управляемых колес. О, как!
Gokudo
31 Июль 2006
172
Москва Н-Переделкино
Витара 5д
Точняк гидроусилитель тормозит :(
У меня токое кождый раз когда с места даеш тапку в пол и пытаешся совершить обьезд препятствия...
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Чё то не замечал , нет у меня такого . Этож как надо вращать рулём , чтоб насос за тобой не поспевал?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На квадратном Эскуде такое есть. У всех наверное.
Говорят что "закусывает". В то же время прохоже и на насос.
Бывает когда резко разгоняешься и во время разгона резко маневрируешь. Если не быть готовым - может быть опасно.
Хотя на счет насоса - обороты в это время не такие уж и маленькие а руль и на холостых в общем-то нормально вращается... Может из-за ускорения масло куда-то затекать перестает... или допустим лопатки маслонасоса перестают прилегать к профилю камеры....
На НСГВ с таким не сталкивался еще но езжу всего месяц еще.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Это нормальное явление, недавно тоже почувствовал. "Закусывает" руль при быстрой рулежке и малых оборотах двигателя. Если подбросить оборотов перед тем, как крутить руль, этого не случиться.
Это достаточно редкая ситуация, поэтому не заморачивайтесь, но имейте ввиду.
Насколько я знаю, эту проблему решили на усилителях с переменной производительностью. На месте и малых скоростях производительность насоса ГУРа максимальная, с ростом скорости производительность падает, зажимая руль, и , тем самым улучшая курсовую устойчивость на высокой скорости
ПП ни при чём, особенность ГУР
MADAGASKAR
27 Сентябрь 2007
NSGV 2007.AT
Интересненькая ситуёвинка.Чешу репу.Значит особенность настройки усилителя руля( раз я не один) На другой мафынке такого нет у меня(Альмера).Конечно редко так приходится активно крутить баранку но если вдруг прийдётся . Хотяя- на больших скоростях такие поворты руля протвоестественны а на малых надо иметь вввиду эту особенность и не в коем разе не пытаться к примеру проскочить где нибудь Степенность ,Господа, степенность. Но у спецов хорошо б этот вопрос уточнить. Я вот ещё что думаю- мою Жужу вроде как делали когда в Японии землятрясение было и заводы встали -поставщики на конвейер- можету нас у всех мафынки августовские 2007?))))
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
При "закусывании" гидроусилителя обычно порядок действий такой:
1. Проверка уровня жидкости. Если недостаточен, то насос хватает воздух и происходит перепад давления, который и вызывает закус. Но если в одном и том же месте только, то дело, скорее всего, не в нем. Но проверить следует все равно.
2. Проверка натяжения ремня. Если недотянут, то при резких движениях руля, а также во влажную или холодную погоду (особенно на холодном двигателе) свистит. если перетянут, то насос будет подклинивать...
3. Проверка давления в системе. На СТО.
4. Проверка рулевой рейки. Может банально мешаться что-нить двигаться рычагам.
У меня было такое, когда недотянули ремень на сервисе. Вылечилось с помощью деревянного бруска и головки на 12 (или 10, не помню)...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Согласен. Два раза это пугало. Но только при условии - руль резко до упора педаль в пол. Особенность полноприводной тяжелой машины с большими колесами. Гидроусилитель не причем. Просто на колеса нагрузка резко многократно возрастает...
Задние колеса резко машину толкают вперед, а передние - повернуть, вот и возникает сильное сопротивление передних колес повороту. Если бы был монопривод (тока передний) то такой эффект сильно бы не выражался...
Если совершаешь резкий опасный маневр на предельных нагрузках - держись за руль двумя руками и готовься к неожиданностям
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Да просто при малых оборотах двигателя не хватай силенок ГУРу. Ничего страшного. У меня и на реношке перед Сузукой такой было. Делайте поправку при маневировании и все. Либо, если механика, газку поддайте.
lll
15 Декабрь 2006
74
такая ситуация стала наблюдаться именно с приходом зимы
MADAGASKAR
27 Сентябрь 2007
NSGV 2007.AT
Вот да, летом как то не обращал внимания на это-видимо больно осторожно ездил-обкатывал;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
У всех такая фигня есть в большей или меньшей степени. Особенности системы ГУР
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Хрен его знает мож зазор где или изгиб не тот :D
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Об ентом даже в каких то журналах писали, у меня не то что бы зачусывает, но при резких маневрах с активным рулением до предела есть похожее ощущение. Например на садовом задолбал ягуар впереди, резкий поворот руля до конца налево газ в пол и резкий направо, где то посередине произошло утяжеление барана на доли секунды, не критично.;)
