СТУК при "4wd"
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Здравствуйте, уважаемые сузуководы:). Помогите пожалуйста советом:(
Сегодня заметил неприятный стук. Включаю полный привод, и когда выворачиваю рулевое колесо влево (почти до упора), то слышен очень "глубокий" толчок с отдачей, как что то, с чего то соскакивает или задевает, но не колесом за арку, СТРАШНЕЕЗлой как з, повторять даже не хочется - сразу выравниваю колёса. На скорости, естественно такое не проэксперементировать, ибо руль так не выкрутить.
Поехал на стоянку к ЛЕНТЕ, попробывал опять: просто когда "D" - выворачиваю хоть вправо, хоть влево - всё нормально. Включаю 4wd: направо нормально, а влево - СТУЧИТ.
Посоветуйте, что это может быть :wideyed:
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
Ответ: СТУК при "4wd"
я конечно не специалист, но у меня подобная вещь была правда тока на заднем приводе. итог-замена рычагов, стоек и еще по мелочи
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Спасибо большое, но вот странная штука, рычаги поменял 2 недели назад (с шаровыми) + томозные диски с колодками. К сожалению, не скажу, был ли этот злосчастный стук раньше, т.к. купил машинку в январе, т.е. вообще практически не ездил. Как приобрёл, сразу стал всё доводить до ума.
Вы меня насторожили, с рычагами то:(
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
У меня такое же, жду денег на диагностику моста переднего.
подозрение на редуктор дифференциала.
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Баксы-бакс аналогичная ситуация, чувствую очередь наклёвывается в сервис:D
eip_1964
11 Февраль 2008
Стрежевой
Был аналогичный стук. Обнаружился первой после покупки машины зимой. Приговорили наружную гранату в правом переднем приводе. Заменили привод - не стучит. Уже 5 лет.
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
;) А сколько стоит сия процедура?
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
А были именно толчки как описано выше? или все-таки просто стук который не сотрясает всю машину, потому как гранатный стук, он все-таки несколько другой. я
сам снимал обе полуоси и с гранатами все в порядке, точнее выработка есть, но в предела нормы.
eip_1964
11 Февраль 2008
Стрежевой
Именно стук, удар. По-другому не назовёшь. Только пр 4WD. Только при полном повороте руля влево на обороте в 360 градусов раздавалось два удара. На одном СТО показали пальцем на внутреннюю гранату. При разборе на другом СТО рассыпалась наружняя граната на две части. Для меня цена вопроса встала в 5500 р. (контрактный из Владика правый передний привод в сборе) + 2500 р. (два снятия привода - до определения причины и после поступления з/ч). Но это было, повторюсь, 5 лет назад.
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Съездил на СТО (официальное), отдал на диагностику - через 10 минут выходит мастер, говорит,мол, мы ничего не слышмОх ёёё, не. Тем более пыльники все целые, делали недавно полную диагностику авто, да и постоянно обслуживались у нас. Идите, попробуйте сами.
Я вышел, сел в машину, включил полный - И ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ УСЛЫШАЛ. Рулём ОБВЫВОРАЧИВАЛСЯ, прям до смешногоЧешу репу.
Но разница была в том, что при них я включал привод абсолютно на сухом асфальте, а когда слышал стуки до этого - дело было на скользкой снежной жиже.
Мне объяснили сие проишествие - стандартной работай подключённого привода на скользком покрытии, при вывернутом рулевом колесе. Что, мол, и новую Витару так же можно выгнать, и у неё будут в подобной ситуации такие же щелчки.
Кстати, денег за диагностику не взяли;)
eip_1964
11 Февраль 2008
Стрежевой
Верить глухим СТОшникам - дело, конечно, хозяйское. А вот заламывать крутые виражи с подключенным передком на сухом асфальте... Например, один мой знакомый пофорсил перед друзьями и сделал с десяток кружочков подобным образом. Итог - разорвало передний редуктор.
Я, кстати, тоже поверил недавно подобным глухарям, что периодический "шорох" на ходу из ходовки - мои галлюцинации. Собственно, на это и напоролся - оказался в незнакомом городе в 2000 км от дома с дохлым ступичным подшипником.
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Ну вот и не понять, или самому поднимать машину, т.е. сначало получать очередное образование и становиться механиком:D
или ждать, когда всё нахрен сломается и порвётся к чертям собачьим:D чтоб ОБРЕМОНТИРОВАТЬСЯ В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ;)
TIM-070
14 Декабрь 2007
Самара
А ты подключаешь передний мост при вывернутом руле или как?
Т.к. включать передний мост можно только при прямом положении руля, иначе пипец корпусу редуктора.
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Нет, ну конечно, при положении колёс - только прямо;)
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Так, а если щелчки и удары на асфальте пропали полный привод то вообще еще работает?
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Мляяяяя! Фиг знает...Но по ощущениям - кажется, да.
А как проверить?
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
а может поехать к неофициалам? о моей практике они более адекватные. именно в те сервисы, кто именно сузукой занимается. но это мой совет как водителя, на место специалиста не претендую)
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Спасибо, Вы конечно правы. Съездить к "неофициалам" - не помешает. Согласен.
ЭЭэээээ-х-х-х.....Баксы-бакс.......опять пошло-поехало:D
DJAndrey
4 Февраль 2008
СГВ
1999 г.
2.5 АКПП
Был на станции. Проидиогнастировали;). Ничего ненашли:D
Самого попросили продемонстрировать. Сел, завёл, врубил - НИКАКОГО СТУКА НЕТ.
Сказали только одно, мол, подобные щелчки есть и у новых автомобилей при включённом 4wd. Они появляются, как раз при пробуксовке.
Потом, ничего не повторялось (ездил загород, на рыбалку, крутил-вертел - тишина)
Но могу предположить - до этого я включал 4wd, когда колЁСЬя были не в положении "строго прямо" (уж извиняйте, бывалые сузуководы);)
(кстати, денег на Левашовском за диагностику не взяли):thumbsup:
Hyperdrive
6 Октябрь 2009
Suzuki Grand Vitara XL-7
Появилась такая же беда на моем XL-7...
Примерно месяца три не включал передний привод. Нужно было заехать на тротуар с грязью. Когда выехал на асфальт при повороте руля до упора (каквправо так и влево) не только стук, но и возникает чувство, что блокируются передние колеса.
Есть мысли почему?
JAFAR
12 Октябрь 2009
GV2.0 2004
На форуме я недавно так как купил GV неделю назад, но имею опыт эксплуатации на отцовской машине целый 2004 год (отец ДО СИХ ПОР катается и счастлив). Так вот собственно по теме.
Описанная проблема встречалась и ранее даже на новых дилерских авто, но котором я и ездил. Звук похожий на треск или щелчок с одновременным толчком в трансмиссииисходил действительно исходил из приводов - то есть гранат (ШРУС). Мост как правило таких звуков не издает, мост по большей части воет а не хрустит. Проявлялся звук обычно на твердом покрытии, где нет возможности дифференциовать угловые скорости правого и левого приводов переднего моста.
Резюме - если звук проявлятся редко и как правило при движении с включенным передним мостом по сухому твердому покрытию - это нормально. Если звук не исчезает при движении по мокрому, снежному покрытию или грязи где есть возможность вращения приводов переднего моста с разной угловой скоростью - это плохо.
ЗЫ: при проверке трансимссии вдали от асфальта необходимо проехать не менее 100-200 метров для четкого диагноза.
Spinaker
13 Февраль 2011
Ленинград
Trecker , 2001г.в.
Привет всем.
Жена любит ездить только на полном приводе и тут стала жаловаться на такие же щелчки с левого ШРУСа и при полном вывороте даже как подклинивало, тут я сам сел за руль и точно на отключенном 4WD всё отлично как включил полный привод ТОЛЬКО при максимально выкрученном в ЛЕВО проявляется громкий шруст и машина как бы слегка подпрыгивает (слегка как бы клинит). В гараж загнал шрус раскидал всё отлично, почти как новый небольшие есть наработки в прямом положении. Что делать то куда лезть. Заранее СПАСИБО
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
а мост передний не жалко, или как, читай инструкцию
Spinaker
13 Февраль 2011
Ленинград
Trecker , 2001г.в.
Да вкурсе я что блокированы мосты при 4WD. Да по прямой криминала то нет, да я всё время на асфальте 4WD отключаю, трабл есть только когда разворачиваешься и то только с левой стороны хруст идёт, Так что может махнуть наружную гранату на новую?
николай1980
22 Май 2011
414
по прямой криминала нет? а про распределение крутящих моментов по мостам в курсе ли нет соотношение не 50-50, порвешь раздатку. а так если хруст идет на вывернутых колесах то граната проситься на замену
Spinaker
13 Февраль 2011
Ленинград
Trecker , 2001г.в.
По прямой 50 на 50 а как задиус деёшь так на передке одно из колёс прокручивает на асфальте, знаю всю эту кухню, Вопрос в том что ты зимой всегда по льду или снегу ездишь? У нас в Питере вообще зимой много асфальта так что на полном не ездить? Просто на разворотах отлючаю 4WD и всё.Вопрос что издаёт такой симптом. Да в идеале граната я же отписал что сразу её вскрыл, что ещё такой звучок может издавать.
николай1980
22 Май 2011
414
у вас в городе может быть и есть зимой асфальт, но в 20 км за кольцом, его нет и летом:
так как на вашем автомобиле отсутсвует межосевой дифференциал, то не используйте режим полного привода (4 вд) при движении по дорогам с сухим и твердым покрытиям, так как это может стать причиной повышенного шума, износа шин и преждевременного выхода из строя элементов трансмиссии, а так же повышенному расходу топлива. если не дословно то как то в этом духе согласно инструкции по эксплуатации. если шум идет от колеса, то тогда граната, как бы она не выглядела, но посмотри еще как ведет себя резина, а может где цепляет?
Spinaker
13 Февраль 2011
Ленинград
Trecker , 2001г.в.
Звук чётко от шруса идёт, просто там такая конструкция что шрус имеет осевой люфтик а его можно убрать подобрав установочную шайбу вот завтра поиграюсь с этим. Спасибо за поддержку и вообще что не прошол мимо моей проблемы
