СТУК при "4wd"
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
Ответ: СТУК при "4wd"
то что гранаты имеют осевой люфт, это точно, но по асфальту на 4вд всеже не советую, а полностью убирать (на все 100) не советую, ибо видел у соседа таз2111: убрал люфт полностью, на радостях решил дать кругаля, итог гранату закусило, как итог полная замена вала привода колеса.(то бишь обе гранаты внутренняя и наружная), а кстати где этой зимой был асфальт в городе, да и предыдущей, он разьве вместе со снегом не сходит случаем, а то время от времени бываю в городе, видел только остатки от оного
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Привет всем.
Жена любит ездить только на полном приводе и тут стала жаловаться на такие же щелчки с левого ШРУСа и при полном вывороте даже как подклинивало, тут я сам сел за руль и точно на отключенном 4WD всё отлично как включил полный привод ТОЛЬКО при максимально выкрученном в ЛЕВО проявляется громкий шруст и машина как бы слегка подпрыгивает (слегка как бы клинит). В гараж загнал шрус раскидал всё отлично, почти как новый небольшие есть наработки в прямом положении. Что делать то куда лезть. Заранее СПАСИБО
Вы в курсе, что нельзя на твердом покрытии пользоваться полным приводом??????
Так вот ответ как раз в тему. Подошел на работе как-то водитель крана - владелец сузуковод и рассказывает. Я, говорит по незнанию передний мост разломил на три части. Он же аллюминиевый! Мост. Короче, он инструкцию, как вы не читал про полный привод. Я говорит включил полный привод и полетел 120-140 км, не взирая на асфальт. А потом, говорит не пойму, почему ТАДом пахнет. На сервис заехал, а они посмотрели и сказали, что мост разорвался на 3 части.;)
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
Гранд Витара XL7 2002 г/в
Звук чётко от шруса идёт, просто там такая конструкция что шрус имеет осевой люфтик а его можно убрать подобрав установочную шайбу вот завтра поиграюсь с этим. Спасибо за поддержку и вообще что не прошол мимо моей проблемы
Мой совет, что бы лишний раз не разбирать - вывешиваете машинку на чурочки, включаете ПП и, не включая передачу, руками крутите переднее колесо сначала в одну сторону, а потом резко в другую. Тогда четко установите где хруст. Сам грешил на передний мост, снимал и перебирал. Ничего не помогало. А потом таким вот образом обнаружил, что хруст идет от раздатки (а из салона казалось, что от моста). В итоге поменял раздатку на контрактную за 12 тыс. руб.(замена цепи чуть ли не в 2 раза дороже!).
Spinaker
13 Февраль 2011
Ленинград
Trecker , 2001г.в.
Привет.ШРУС Хрустит только когда в лево разворот, а в право всё ОК, да и вроде разобрались в чём дело.Спасибо всем кто послал к мануалу, у самого 3-шт есть. ;)
николай1980
22 Май 2011
414
не скупись выложи ответ, чтобы не плодить новых веток форума, да и народу возможно поможет на что обратиь свое внимание, люди разные бывают
