Замена лампы габаритов в СГВ
Phobos
15 Июнь 2006
70
Suzuki Grand Vitara 2,5 V6
Как?!!!!!
У меня не получилось до патрона дотянуться....Не-не-не
Блок-фару снимать чтоли?!!!!:thumbsdown:
shell
14 Июль 2006
sgv 2002 J20A автомат
Ответ: Замена лампы габаритов в СГВ
Для замены лампочки габарита сначала надо снять решетку радиатора, затем фару, все занимает не более 20 минут
Phobos
15 Июнь 2006
70
зашибисьРыдаю!
а потом ехать на стенд регулировки фар.....Баксы-бакс:(
shell
14 Июль 2006
По другому не получиться, я менял, настройка фары не сбивается:thumbsup:
Phobos
15 Июнь 2006
70
Не остаются...
Опробовано на 2х машинах. Не думаю, что СГВ чем-то отличается
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Не остаются...
Снимал фары несколько раз, если настройки и сбиваются, то очень не значительно.
На глаз не заметно и встречным не мешает, даже после замены на ксенон.
Phobos
15 Июнь 2006
70
Вот именно на глаз. А это смотря у кого какой глаз.
Да и ксенон я не приветсвую, если он не штатный.
Впрочем, чего спорить, поеду на очередное ТО, пусть сервисники мучаются.
loomed
9 Апрель 2007
271
При замене лампочки в габаритах (при полном съеме фары) ни чего не сбивается
фара крепится жестко в пазы и на болтах (по другому ни как не поставить даже если очень хочется)
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
+1, к тому же световой пучок регулируется внутренним отражателем, сместить который можно наверное если сильно трясти фару или уронить.
Phobos
15 Июнь 2006
70
Ну в моих руках может прозойти что угодно...
Они у меня золотые :D только не из того места растут
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
У кого то в подписи есть строка "Если руки золотые, то не важно, из какого места они растут":D
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Сегодня тоже пришлось поменять лампочку. Вроде пустяк, но когда наглядно оно лучше ;)
  • 86 KB Просмотры: 4,455
  • 84.2 KB Просмотры: 4,755
  • 65.7 KB Просмотры: 4,369
Реакции: 7 человек
marks
14 Май 2009
Я из под подкрылка доставал. Немного неудобно, но мотор отопителя салона в 100 раз хуже.
3 "клопа" подкрылка и рука пролазит.
bali565
2 Май 2008
А это ты про какую СГВ ? про старую? меня интерисует СГВ 2001 XL-7.Или про нью?
marks
14 Май 2009
XL 2001, не сказать что "влёт", но и проблемы нет. Фару и т.п. точно снимать не надо.
bali565
2 Май 2008
А возможна замена передних габатиных ламп в SGV XL-7(2001г.в.) через подкрылки, что бы пол морды не разбирать?
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
в 2002 GrandVitara я не дотянулся, хотя, мож, это просто опыта маловато...
Но что страшного-то? Там работы не так много, все на пистонах. Пистоны можно и жигулевские взять, если кто боиться повредить, подходят...
bali565
2 Май 2008
ТАК МНЕ ЁЩЕ И КЕНГУРИН СНИМАТЬ , НАДО...
Там крыло. Нет.
А как же в новой витаре меняют передние габариты,как пишут в форуме, через передние подкрылки,там крыла нет?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: ЗАМЕНА пер.габаритных ламп ??? в SGV XL-7(2001г.в.)
Приплыли. Спрашивал про старую Витару, загнул про новую. Ты скажи ещё, что на Ваз 2106 вообще габаритка с наружи меняется. Думать - это не только приятно, но ещё и полезно. Человек однако.;)
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
У меня времени на замену двух габаритов с "разбором полморды" ушло примерно столько же сколько печатал этот пост.
3 или 4 пистона сверху потом аккуратно начинает снимать передний пластик вперед и откручиваем фару.
Вот только на морозе это делать не советую - пластик может лопнуть.
И поиск никто не отменял:
жмём сюда - 1
и сюда - 2
bali565
2 Май 2008
Ещё раз повторяю: у меня впереди ещё стоит кенгурин, на болтах которые половины сорваны и прокручиваются, его ещё нужно снять, что бы снять радиаторную решётку ну а потом и каждую фару, вот и хотел малой кровью ,через подкрылки...
прилагаю фото со своим кенгурином:
