Рулевой демпфер
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Рулевой демпфер
Я воль!!! А Вам с Лехой по бронежилету)))
Раки кончились в Конаково. Вода поднялась, мутняк, так что до вальдшнепов. Только попробуй в людей пальнуть!
А что за демпфер?
Просто от 124-го Мерседеса в Экзисте стоит 500-600 р.
Кронштейны сделать - пол метра шпильки на 10, немного гаек и чуть-чуть уголка.
Сам поставил этот демпфер недели 2 назад - по очучениям руль на неровной дороге стал немного легче. Но при колейности да и на просто неровной дороге руль ДЕРЖАТЬ ВСЕ РАВНО НАДО.
А так полностью согласен со Спринтером - не столько действительно необходимо, сколько понт, просто потому что так положено :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А что за демпфер?
Вот в этом месте по-подробней... так как мне не для понта, бо руль на Федимах на гравии колбасит изрядно на нестравленых колесах. Номерок по экзисту какой у демпфера? Ну и фотки если есть.
Фоток пока нет, может вечером попробую сфоткать.
22-856-0 - самый простой демпфер, от Мерседеса. Я брал Meyle. (600 р.) Крепления - с обоих сторон "уши".
R 3256 - демпфер от Лэнд Ровера - значительно серьезнее, чем от Мерседеса, но и цена от 1500 р. Крепления - с обоих сторон "шпильки".
48611-01G00 - от Патрола, тоже от 1500 р. Про крепление не знаю.
Следующие варианты, еще болеее серьезные - Ранчи и все подобные - цены от 2500 р.
Вот на Уазбуке большая тема про демпферы.
Для себя взял бы наверно от Ровера, но когда покупал - денег уже небыло (на амортизаторы все потратилось), поэтому взял самое простое.
Крепление - между рамой и рулевой тягой. Рулевую шпильку на 10 согнул примерно по диаметру рулевой, одел планку из кусочка уголка, один конец шпильки оставил подлиннее - за него и держится амортизатор. На раму сделал п-образный кронштейн для уха амортизатора, оно снизу рамы; сверху рамы просто небольшая планка; шпильками снаружи и внутри рамы стянул верхнюю планку и нижний кронштейн - все ;)
ilya@джимник
497
Енот
Роман! Интерес есть, давно хочу!
Если нечто серьезное, как LaCrema пишет, типа ло ЛР / Патруля - ценник полностью устраивает.
Вот ведь цены :)
Только по-моему еще Джиму на 29х колесах нафиг не нужен огромный демпфер с пружиной от крузера с 35ми колесами ;)
g r e e n
655
Рома, тебе надо брать какой-нибудь тунинговый, с большим услилием на страгивание. Я вот вкорячил себе демпфер от 80ки, ну и чо? а ничо... что он есть, что его нет, разницы не замечаю. Думаю может тафдог вкорячить с пружиной...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А как размер подобрать, а то я пока смутно понимаю принцип работы девайса? А у них тоже есть сжатие расжатие... У Тоучдога по каталогу наш SD5610.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
А на пеньки одним колесом наезжать не доводилось? Или вскользь к бревну причалить7 Уже сколько рук поломано, только в нашей компании две штуки. Демпфер НАМНОГО снижает вероятность травм. Да и управляемость на дороге лучше, особенно на колесах больше штатных.
Какие размеры тебя интересуют? По длинне хода любого демпфера хватит. По диаметру получается, что чем толще - тем жосче. Я бы не стал ставить ничего больше, чем от Ровера, потому как более мощный демпфер, да еще и с пружиной кмк уже может мешать быстро крутить руль, а это необходимо при жизни в городе.
g r e e n
655
Да размер по барабану, у них хода у всех с запасом. Демпфер отличается от аммортизатора тем, что у него усилие на сжатие и растяжение одинаковые. По большому счету отличий больше нет. У нас народ на сафари с 39 колесами ставит по две каябы мономаксы, на встречу друг другу. Но для джима это будет уже сильно круто :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
От ЛР - такая тоненькая трубочка. Ты не будешь впечатлен. У меня такой стоит.
ilya@джимник
497
Енот
Ну хотелось что-нибудь сравнимаое с ранчем по усилиям. Я так понял, ранчевские уже опробованы на джимниках (как минимум Зук и Серж), и изобретать велосипед если и стоит, то только аналогичный.
Кстати, давно мечтается с об демпфере с RTC (возвратной в центр пружинкой).. Тебе такие подходящие оппадались?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну и как Ранчевские? Что по этому поводу скажет Zook?
Я еще раз напомню, что когда я езжу на БФГ, то ни каких ощутимых негативных воздействий на рулежке не ощущается, а вот на зубастой Федиме и руки устают из за того, что руль из стороны в сторону тыкается, особенно на крупном гравие и булыжниках. Очень охота избавиться от такого эффекта.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Илья, это небюджетный вариант. Тони мне привез и продал б/у демпфер от ЛР. Он неплохой, но хотелось бы сравнить с новым :D. Сейчас есть 2 варианта: от таких нибудь масляных амортов от нашемарок и от иномарки типа мерседеса. От нашемарки - за копейки, от иномарки - 1200-1500.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Мне очень нравится. Рулить гораздо приятнее и легче, чем без него. Но мой пора уже менять - 2 года пробегал, не течет, но как буд-то стал более мягким...
Ром, мне кажется обычный аморт не стоит брать - усилие сжатия и отбоя должны быть одинаковыми.
Если от Лэнд Ровера - тоненькая трубочка, то что тогда демпфер от Мерседеса :hilarious:. Он еще тоньше.
Обычные амортизаторы если только ставить 2 друг навстречу другу - но будут проблемы с их размещением. С пружиной все дорогие, на серийных машинах такие вроде не ставились - так что только фирменные дорогие.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Верно, Леш. Обычный амортизатор работать не будет, потому что он не рассчитан трудиться горизонтально. А попытки такие были, один умник, чтобы денег сэкономить, газовый амортик в качестве демпфера воткнул. Интересно получилось...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ты живьем видел от ЛР? Он только кажется большим. Размер примерно с передний джимниковский, толщина чуть меньше.
g r e e n
655
Нет ну я слегка конечно утрировал на счет "нет разницы", но все равно, лучше поставить пожестче :)
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Может потому, что большой палец не должен обхватывать руль, а лежать с верху баранки? Тогда и отрывать его не будет, если руль дёрнет на встречу пальцу.
Меня так в школе упк учили водить грузовик (в прошлом веке:)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Все правильно. Но тот же Керг весьма опытный человек, а рука поломатая. Я тоже, кажись, не новичек, а выбитый палец болел довольно долго. А вот с демпфером вероятность травмы реально меньше. Я себе на трофимобиль эту нужную весч поставил.
Удачи!
g r e e n
655
Я мацал тафдог для сафаря кажись с пружиной, его руками стронуть с места нереально :) Но этот же тафдог 39ую резину уже не может удержать.
Вот я думаю надо что-то подобное ставить.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Выбор рулевого демпфера
Прошу сильно не ругать если такая тема уже была
Подумываю поставить на новый джимник рулевой демпфер, чтобы ослабить удары в руль на кочках
Хотелось бы узнать:
1. Есть ли вообще смысл его ставить, будет ли чувствоваться разница?
2. Какой демпфер выбрать?
3. Можно ли брать не конкретно предназначеный для Джимни, а универсальный (типа американского RANCHO)?
4. На что стоит обратить внимание при установке?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Выбор рулевого демпфера
За последние 2 года нашла три темы на эту тему :) Объединила...
