Сигнализация Сигнализация FORTRESS TYPE-1 SLAVE на СГВН
Аня
28 Январь 2008
90
SGVN,2007 г., 3D, 1,6. RED
Всем доброго времени суток. У кого нибудь установлена подобная сигнализация? Какие впечатления от ее использования?Она работает от штатных брелков и это преподносится именно как плюс, насколько это верно?Чешу репу.
Всем спасибо.
2,123
Ответ: Сигнализация FORTRESS TYPE-1 SLAVE на СГВН
Всем спасибо.
Данная сигнализация относится к классу "паразитных" или как еще говорят "дублирующих" систем. Работает она самостоятельно, но сигнал на снять\поставить на охрану она получает от центрального замка машины. Преимущество -отсутствие дополнительного брелока. Недостаток-уязвимость кода заводского центрального замка. Почитайте ветку Свифтоводов и Сексоводов, там описаны впечатления владельцев слейв-сигнализаций.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
К ней, очень хорошо бы поставить дополнительный иммобилайзер. Только не вешать его на штатный брелок или сигналку. А именно отдельно, со свой таблеткой, кодом и т.д.
Аня
28 Январь 2008
90
Т.е. она получается даже более уязвима чем различные сигналки с обратной связью, такие как Старлайн, Аллигатор и т.д.? Я обзванивала нескольких дилеров, так в Автокее, Автодине и Автомире в отделе допоборудования мне ее рекомендовали. Причем один специалист по сигналкам в Автодине сказал что у него самого такая стоит и что это лучше Старлайна. Еще вопрос, есть такая же сигналка 2-ого типа и как я поняла отличается она только датчиком объема, причем разница между ними в 3 тысячи деревянных (в Автокее 1-ая - 14500, 2-ая - 17800) вот я думаю значительная ли между ними разница и можно ли поездить на первой, а потом поехать в туже автодину и попросить поставить датчик объема или сразу вторую ставить, че гемороится Чешу репу.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Старлайн, Аллигатор и т.д. очень популярные сигналки и у любого угонщика есть сканер к ним. FORTRESS все таки на фоне этого лучше смотрится. Но не забывайте о механических средствах защиты! 3000 лучше сейчас заплатить :) Это же потом надо опять ехать, оставлять машину на полдня
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
У друга на Audi стоит FORTRESS, пытались увести машину, завести не смогли и в отместку раскурочили все, что можно. Сам Кирилл говорит "да лучше б увели!". Разбили все! Стекла, приборку, порезали сидения (но завести не смогли!!!).
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Это где машина была? что они так долго не боялись издеваться и остались не замеченными?
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Это где машина была? что они так долго не боялись издеваться и остались не замеченными?[/QU
Стояла во дворе, а все окна - на дорогу...
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Всем спасибо.
Плюс, конечно, особенно когда у тебя кей-лесс! Тогда ни один брелок вообще доставать НЕ НУЖНО - он постоянно в сумочке или в кармане лежит и никого не трогает...
В любом случае, надо ставить к сигналке замок капота, как минимум.
Добавлено через 3 минуты
Пионэры ...
Кстати, а какая модель-то сигналки была?
:D
Spyball
2 Март 2008
Климовск
Всем спасибо.
Сигнализация FORTRESS TYPE-1 SLAVE нормальная сигнал.отказов за 5лет установки очень мало,сигналы пост/снятия считывает по силе Ц.З. + Повороты,больше нечем от обычной сигналки не отличается.(кроме старших моделей с беспроводной блокировкой типа HOOK-UP),поставьте к ней пейджер и иммобилайзер Black Bak 72(от захвата машины).А вообще надо четко понимать любая сигнал-ка от пионеров тем более любой автосалон это автоМАКДОНОЛЬС,некто эксклюзив изобретать не будет есть тех-карта и по ней под копирку лепят все тачки,чем быстрее тем лучше.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Да, только за эту "копирку" автосалоны хотят слишком много... гораздо больше, чем там, где эта копирка оправдана.
Spyball
2 Март 2008
Климовск
А что делать,прошли те времена когда установщик работал с клиентом, отвечал за работу и получал процент с установки,сейчас он низшее звено от которого нечего не зависит,да и спрашивать сейчас не с кого.Слишком много людей в автосалоне надо кормить,бизнес однако.Баксы-бакс
Cartman
14 Январь 2011
Suzuki swift 2007 года, 1,3 робот
Все6м привет,много здесь прочитал,но так ничего и не понял. Объясните,пожалуйста такую вещь. У меня 2 брелока- один брелок с ключом,второй фортнесс(модель не знаю к сожалению). Какая между ними разница? И та и та запирает автомобиль и ставит на сигнализацию. И что за третья кнопка на фортнессе? Какой лучше закрывать автомобиль? Заранее спасибо
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Cartman, если модель сигнализации именно Slave-типа, то закрывать/открывать машину в-принципе всё равно чем. По опыту:
1) лучше использовать штатный брелок (у него меньше радиус действия, сложнее перехватить сигнал).
2) брелок от сигнализации нужен только, если Вы хотите использовать дополнительные функции, которые доступны только через модуль сигнализации, например: удаленная подсветка фарами, постановка на сигнализацию заведённой машины, режим блокировки двигателя при угоне и некоторые другие.
Если Вы не планируете использовать доп. функции, предоставляемые сигнализацией, то можете смело оставлять брелок от сигнализации дома и пользоваться только родным ключом от авто.
Cartman
14 Январь 2011
спасибо за информацию
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
В случае если хочется чего-то бОльшего чем просто ор по вскрытию двери или датчику удара (а именно это получает владелец тип1 слейв) - лучше выбирать ту же марку системы, но версию type2SH с меткой присутствия. Все те же плюсы в виде ненужности доп. брелка на ключах, но вместо возможной в тип1SH таблетки Даллас (как второй рубеж снятия с охраны, пока не прикоснулись - не поехали, беда в том, что доставать-тыкать надо, плюс если ключи спер карманник - обычно вместе с таблеткой :-( ) идет метка присутствия, ее достаточно иметь в кармане (настоятельно желательно не вместе со штатным ключем - чтобы если сперли ключ - оно не завелось), плюс она же страхует от выманивания пользователя из уже заведенной машины.
lyubix
23 Апрель 2011
SUZUKI SX4 2010года Тип КПП 5МТ, бензиновый 1.6VVT, цвет медно-оранжевый, новый, 0 пробега,только с салона.
Всем привет! Ребята я новичок в этом деле не профессионал пока. Но хотелось бы узнать какую сигнализацию всё-таки поставить вы порекомендуете?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Змей Потапыч, а почему советуете? Хорошо бы обосновать, сравнить, выделить особенности...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Собственный многолетний опыт общения с продукцией данной фирмы - ни одного глюка. Ни у меня, ни у друзей.
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
Кмк маленький нюанс - если надо сохранять штатный keyless - питерская продукция (кроме наверное Агента в разных вариациях) не сможет это обеспечить. Фортресс, Экселлент, оба в меточном варианте в версиях slave, Экс умеет проверять свою метку при снятии и не сниматься с охраны если ее нет рядом, фотресс ПОКА этого не умеет (обе системы позволяют перезаливать софт, и соотв. если функционал возможен на текущем железе - он добавляется). А так - реализуемо все, в том числе и запуск если он нужен.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Garichome, Ну да, у меня Агент 3+ стоит. И кейлесс сохранен.
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
Ну все таки Агент - это по сути иммобилайзер с сигналочными функциями, и насколько оно полноценно реализует все нужные опции охраны - не скажу. По опыту общения с продукцией MS (только просьба не обижаться) - 80-90% все хорошо и замечательно по функционалу, но оставшиеся 10-20% портят всю картину :-(. Мы работали с этими системами суммарно 3 раза (опыт с MS-155 кажется не считаю :) ), выводы именно по этим случаям (правда в одном случае конфиг был мягко совсем не стандартным, с другой стороны именно в этот раз максимум граблей и собрали), ставились 600-ые Сталкеры.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Garichome, На предидущей авте стоял МС-450. 6 лет - ни одного глюка. Исключительно свой опыт и друзей. Ни реклама ни разу.
Да и диалог нра!
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
Не стоит забывать, что я оцениваю продукты с позиции установщика :) , плюс избалованного гибкостью фортрессов-экселлентов :) Идеологию системы надо понять и принять (у нас один из мастеров обычно шутит "простейшая комбинация из 8-ми нажатий на кнопки брелка - и машина отопрет багажник :) " - и я его частично понимаю :), если это получается - масса вопросов со стороны пользователя уходит.
Palmcrack
25 Июль 2013
Moscow, Russia
SGVN 2008
Сигналка Fortress честно отпахала без глюков 5 лет. После чего стала закрывать замки и ставить на охрану, но перестала снимать с охраны а замки открывались исправно со штатного брелка Сузуки. В итоге спасла тех поддержка этой фирмы. Оказывается на Витарах до 2011 года ставили сигнализации с глюком, который мог и не вылезти: перегорали сопротивления (резисторы) в самом блоке. Номинал 2.2КОм ближе к большому разъему. Спасла напайка поверх сгоревшего резистора номинала 3,3КОм (по совету тех. поддержки)
В современных Fortress'ах такой проблемы нет. Я рекомендую данную охранку.
С Уважением Сузуковод Серёжа.:)
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Всем привет. Установлена Fortress type1 в комплекте один брелок. С ключа машины на котором кнопки Ц/З, закрывает/открывает замки и ставит/снимает с охраны. С брелка сигнализации, только ставит/снимает с охраны. Можно ли как-то настроить, чтобы с брелка сигналки закрывался Ц/З???
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
Программно это невозможно, потому как раз система установлена как slave (на это указывает постановка-снятие со штатного ключа и один брелок в комплекте) - установщики просто не подключали управление ц.з. к машине по причине ненужности данного действия. Был бы type2 - ВОЗМОЖНО было бы подключено запирание для реализации запирания ц.з. в движении по отпусканию тормоза/оборотам/датчику движения, а т.к. type1 и такого не умеет - вполне логично функция не используется (и это обычно учтено и в стоимости установки). Так что решение возможно только одно - надо ФИЗИЧЕСКИ подключить выводы системы (они не перепрограммируемые, и не отключаемые программно), и все будет.
JimW
21 Сентябрь 2014
Jimmy 2008
Спасибо! т.о. нужно найти инстр. по монтажу (установке) и по схеме подключить управление замком водительской двери, т.к. ц/з от неё работает вроде? как я понял, при запирании штатным ключем, блок ц/з даёт команду сигналке встать на охрану, а нужно подключить ещё и в обратную сторону? при этом будет ли работать запирание со штатного ключа?хмм... а нет ли у добрых людей инструкции по подключению type1?
Garichome
4 Апрель 2011
30
нет
По пунктам - да, именно так. Для упрощения - шесть проводов, Зелено-красный НР запирания, Зелено-черный НЗ запирания, зелено-белый общий запирания, и соотв. сине-красный НР отпирания, сине-черный НЗ отпирания, сине-белый - общий отпирания. Внутри просто контакты реле, подозреваю установщику этой инфы хватит... Управление со штатного ключа никуда не денется.
