Амортизаторы и пружины задние
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
SUZUKI WAGON R+, 0,996 л., механика, 1997 год.
Хочу поменять задние амартизаторы и пружины.
Какие будут подсказки.
Я так понимаю, на моей машинке стоят газовые.
В чём разница между газовыми и маслянными?:whistling:
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Ответ: АМАРТИЗАТОРЫ задние
Разница в стабильностьях храктеристик.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: Амортизаторы задние
поищите в поиске.Было много про задние аммортизаторы..очень много
если лень- аммортизаторы масло от Матиза, пружиныи тоже или передние от Оки
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ух и ленив же ты... Тема закрыта, но читаема: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8059&highlight=%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
А насчет разницы - поиск (хоть в Яндексе). Но думаю, что для Оки газовых нет.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Насколько я знаю, разница вот в чем:
Газовые(газонаполненные) амортизаторы, при езде по "гармошке" практически не теряют своих свойств, то есть жидкость в них за эти несколько секунд - не вспенивается, так как находится под высоким давлением газа..
И, как следствие - намного безопаснее езда и торможение, гораздо меньше тормозной путь.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
С АБС хоть газовые, хоть масляные, хоть лом ввари, на "гармошке" одинаково бесполезны))))
Добавлено через 35 секунд
(Я про тормозной путь))))
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Не пойму я что-то, как связаны аммо и тормоза??
Разве что косвенно как-то- прыгает кузов при неисправных аммо и из-за этого меняется давление на колеса? Или есть еще какая связь?
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Связаны.
С исправными "аммо", при движении автомашны амплитуда колес относительно дороги, вниз-вверх - минимальная. И когда тормозишь, то соответственно тормозной путь гораздо меньше, так как колеса бОльше находятся на асфальте, а не прыгают, на наших общих с Вами дорогах, с лАтками да неровностями..
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
С Амортизаторами понятно.
Поставлю либо SUZUKовские , либо от МАТИЗА, как вычитал по ссылке...
А вот про пружины не понятно какие подойдут (SUZUKовские ждать больше 40 дней), а уменя ведь одна лопнула - так ездить нельзя!!!
Я спрашиваю про задние! Какие пружины подойдут от ОКИ передние или задние (на зад к WAGON R+ )??? То что немного поднимется - мне кажется это даже лучше...
А вот по Яндексу нашёл пружины "ФОБОС" - с переменными витками - можно ли такие ставить.
http://www.fobos.su/spring/index.php
Есть ли отзывы???
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Я себе поставил "Kayaba", газонаполненные. Заказал через Экзист...:thumbsup:
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Связаны.
При неисправных еще понятно, но разница в торможении при использовании исправных газовых или исправных масляных в чем?
Или масляные по множественным нашим кочкам ведут себя как неисправные из-за вспенивания?
И второй вопрос- а по морозу газовые не теряют своих свойств? Не знаю какие раньше стояли у меня на 10-ке- какие-то родные, с завода, но после -20 дедушки цельсия было ощущение, что никаких не стоит.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Вот в чем:
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Почитай здесь: http://www.bmwgtn.ru/carsystem/shock.php
Добавлено через 7 минут
Есть ли отзывы???
Как же ты читаешь советы? Написано - от Оки - передние. А выбирать НЕРОДНЫЕ нужно не по конструкции, а по размерам и менять только парой. Это закон для авто.
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
wagon r+ 2000г.в. 1.3 76л.с.
Менял тоже пружины.
Заказывал через Экзист,предлагали за4000т.р. пара,доставка за 14 дней,или 3000т.р.пара доставка через 30дней.
Интерестно то,что заказав за 3000т.р.и доставка 30 дней, доставили за 14 дней.
Хотели видимо манагеры на деньгу развести.
А менять просто,при условии что амортизаторы отдельно от пружин.
Поддомкратил авто сначала с одной стороны по максимуму,не снимая колеса
и монтировкой под нижнюю часть пружины поддел,она и выскочила.
Поломанная сама выпала.
Ставил также,в верхнюю часть вставил пружину в чашку,а нижний край монтировкой поддел,она и вскочила на место.
Пружины имели метку краской,видимо обозначение жесткости,на старых желтая метка,на новых красная метка.
Могу ошибаться-маркировка по жесткости: красная-мягкие,
желтая-средние,
белая-жесткие.
По очучениям задних седоков стало мягче(а может хочется так думать)
С Уважением.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Что, все так просто?? :wideyed:Ох ёёё, не
То есть даже никаких гаек? А усилие сжатия такое маленькое?
Какая монтировка была, обычная или длинная - типа грузовой?
А не могут ли в таком случае пружины при разгрузке задней оси сами выпасть??
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
действительно странно.
Вот на вазе классике пружина ужерживается еще вытянутым во всю длину аммортизатором, т.е. надо сначало нижний конец аммо освободить, а потом поддомкрачивать. Конструкция одинаковая- по идее и в вагончике так должно быть. Может это очень севшие пружины были? Или они намного мягче и легко сжимаются монтировкой?
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
Немного забыл.
Требуется еще амортизаторы отсоединить,нижние концы которые крепятся к балке колес.
И только потом поддамкрачивать по максимуму.
Монтировка была большая,но не лом.
Сам удивился когда сделал,насколько все просто.
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Suzuki Wagon R+, Венгрия, 2003г., АКПП, кондей, 1.3л, 76л.с.
я себе поставил амортизаторы от OPEL ЗАФИРА 2007 ГОДА(немного подпелив нижние крепления),а пружины спортивные от девятки(отрезав несколько колец)
Амортизаторы штатные опелёвские (газовые) раза в 2 жоще оказались чем штатные но и выдерживают тоже намного больше!уже год езжу никаких проблем нет!
Сначала купил амортизаторя КАЯБА они мне не понравились сдал обратно в магазин!!!!
:thumbsup:Если решишся могу подсказать как переделать амортизатор от опеля стоб подошёл!!!!:thumbsup:
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
Миха84, а почему от KAYABA НЕ понравились???
Что в них не так???
Добавлено через 9 минут
Вчера, в ИНЕТЕ нашёл размеры Пружин от ОКИ - и передних и задних.
По наружному диаметру ОКОвские Перед- 94 мм, Зад - 100 мм.
Слазил померил на своём WAGONе : Зад - 110 мм. :thumbsdown:
Чёто Не пойму -на мой WAGON - подойдут от ОКИ или нет??? И самое интересное они снизу ни как не крепятся.... А значит если поставить меньшего диаметра , то будут сдвигаться. Это - по моему НеНадёжно. А вы как ДУМАЕТЕ ????
Миха84
27 Январь 2008
Россия
Что в них не так???
KAYABA НЕ понравились потому сто мягкие были и к тому же на 2 сантиметра короче тех которые я снял.А на счёт рружин от оки ничего сказать не могу,Ставил только от 99!!!!
!!!!!!!!!!!!!!Но если их не подрезать по длинне то при первом же прыжке на кочке порвуться тормозные шланги и разлетится амортизаторы(какие бы они прочные не были)
Да кстати можешь поставить прокладки под пружины(перужины штатные) от ВАЗ 2107 (толстые) ставить надо на верх проверено поджодит!Только они могут со временем протереться если много гдуза возить будешь!!!
:thumbsup:
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
На Вагон поставил проставки от ОКИ, стало повыше, но на Агиле стоят окушечные передние УЖЕ 2 ГОДА! они повыше. А в гнездо пружины сами встанут....а отдавать 3000 за пару пружин...я не понимаю...честно..
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
Купил сегодня пружины от ОКИ - 450 руб. за пару.
На неделе заберу Амортизаторы KAYABA - в следующие выходные буду ставить.
ВОЛНУЮСЬ.
Ведь от ОКИ по диаметру на 10мм меньше чем сейчас стоят....
Миха84
27 Январь 2008
Россия
ВОЛНУЮСЬ.
удачи!
сфотогдафируй что получиться!
ikuzus
18 Ноябрь 2006
Литва
Приветствую всех.
Vladimir KAD обязательно расскажи как поставил пружины и пявились ли прблемы?
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
Rolandas
16 Апрель 2008
Kaunas Lithuania
На свой 99-ого задние пружины поставил от Ford Eskort 1,3i (93-97),амо оригинал Kayaba.Поднялась на 5 см,хотя пружина форда длинее всего на 2,8 см,(сказываеться толщина прутка 10,5мм форд против 10,0мм оригинала)все отлично,вагончик повзрослел не только ростом но и качеством езды.
Резина у моего вагончика 185/55R14,до замены пружин при посадке 2-х человек резина чиркала крылья,да и так зад был слишком мягкий.
Vladimir KAD
10 Февраль 2008
77
;) ВОТ... Уже три недели езжу на пружинах от ОКИ.
Как-то диковато ... У Машинки зад здорово поднялся (на 5-7 см)...Обещали на 2 см.;)
Ощущения от езды - просто лучше чем было, Раньше на ямах пробивало. Теперь на ямках приятно...:thumbsup:
НО-о-о ... на кочках. Труба... Например на лежачих полицейских могу ездить только на первой скорости. Иначе - БОТ- как-то грубовато.
А ещё я непоставил слева новый АМОртизатор...немогу нижний болт вывернуть.
Вот решил болт распилить. Сразу непилил - небыло болта, теперь есть. Сделаю до конца попробую сфоткать.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
Ответ: Амортизаторы и пружины задние
Я менял всю подвеску по кругу, задние каяба(по1350), передние монро(1750), пружины от оки передние на зад, повыше стал пепелац....
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
Для понимания вопрос уточняющий.
Ставим вместо наших задних пружин передние от Оки.
- встают без проблем, просто вытащил старые, вставил новые? Не надо подпиливать и еще чего-то подкладывать (проставки и т.п.), так?
- насколько станет выше корпус? а с ним и центр тяжести...
Ставим вместо родных амортизаторов амортизаторы от Дэу Матиз.
- скажите код для заказа или покупки?
Хочу таким образом сделать подвеску мягче :) типа.
