Амортизаторы и пружины задние
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Амортизаторы и пружины задние
... Пружины хоть и родные но оказались мягче, хоть плачь. А старые в торопях выкинул. Вот теперь сижу и думаю с какими поизмудряться с ВАЗовскими или ОКУшечными репу.
Померяйте жесткость всех 3х пружин и выберите наиболее жесткую (при равной длине только). Просто деформация под своим весом в см.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вот теперь сижу и думаю с какими поизмудряться с ВАЗовскими или ОКУшечными Чешу репу.
Чето дофига бабла всадили!!
Советую ВАЗовские задние от 2108, 2109 средней жесткости, обрезать балгарином, оставив гдето длину 31 см, они нормально в чашку встают, и кузов не сильно садится при хорошей загрузке пожитками + пассажиры.
На удар сначало должна работать пружина, а потом аммортизатор, а то так и будут течь.
Амморты я ставил от матиза фирмы Mando маслянные.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Как то я не могу себе представить очерёдность срабатывания элементов подвески , жёстко связанных между собой . Видимо слабоват умишком . :(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вот пример, похожий на Ваш минимальный расход. :D
Автор, скорее всего, имеет ввиду, что ход штока амортизатора в обе стороны должен быть больше хода подвески, чтобы амортизатор не "впадал в ограничение" раньше, чем пружина.:thumbsup: Хотя вот в нашей подвеске ход отбоя помоему как раз ходом амортизатора ограничивается - неправильно этоНе-не-не и на каких-то машинах, помнится, просто ременная петля висела, чтобы ход отбоя ограничить. Но думает, что все читатели его мысли правильно протелепатировали.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Автор, скорее всего, имеет ввиду, Но думает, что все читатели его мысли правильно протелепатировали.
Да нет уважаемый , не все , а только вы один, остальные читают то , что написано , ясновидящий вы наш . :D:D:D
Ну так поставьте амморик подлиннее , и будет вам счастье . :D:D:D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ну да все правильно, ...и аамортизатор надо ставить с длинным ходом штока, чтобы об ограничители не бил при ударе
sandal
7 Ноябрь 2008
новгородская обл.
Wagon R+ 2002 G13BB венгр, руль ПРавильный
Добрый день. Большая просьба к тем,кто менял задние амортизаторы,как закреплен верхний болт,крепящий аморт к кузову. У меня он крутится вместе с гайкой,соотв. снять не могу,неужели резать лонжерон:(
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Добрый день. Большая просьба к тем,кто менял задние амортизаторы,как закреплен верхний болт,крепящий аморт к кузову. У меня он крутится вместе с гайкой,соотв. снять не могу,неужели резать лонжерон:([/QUOT
Добавлено через 4 минуты
Да не было у меня проблем с откручиванием. Два ключа - один накидной, а другой торцевой (головка). Торцевым крутишь со стороны арки колеса, а накидным у аммортизатора. Делать это лучше вдвоем. Болт там длинный.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Болт просто вставлен в отверстие в кузове, на одной стороне видно шляпку, а на другой -втулка и шайба с гайкой.
Лучче откручивать с помощьником, а можно и в одну маску - накидным на 19 кажись держишь с одной стороны, а трещеткой или другим накидным на 17- крутишь гайку с другой.
Не очень удобно с левой стороны - бензобак мешается, а с права - нормально ;)
и не вздумай ничего резать!!
sandal
7 Ноябрь 2008
новгородская обл.
Спасибо за оперативный ответ! Буду смотреть,правда получится ближе к выходным... Но вчера при попытке заменить задний левый аморт так вот обломался. Была конечно мысль,что болт сквозной,даже грязь в арке поскоблил, но головки болта не обнаруживал. Буду надеятся что хреново смотрел..
Евгений28
5 Август 2011
Красноярск
Сузуки Вэгон Р плюс 1999г.в.
Люди подскажите как можно поднять мордочку у вагончика?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
Прочитал все темы по задним пружинам, но так и не нашёл. На 4вд,какие пружины ставить, экзист аналогов не выдаёт, в каталогах вообще заморочки,RH 6087 или RH 6075 и в чём разница подскажите пожалуйста, с окушечными экспериментировать не хочется
