Электрика ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
3,100
А может проще пойти и в Ашане/МЕТРО купить нормальный поджопник в подогревом и засунуть под чехол?
artspeed
3 Сентябрь 2021
jimny jb43w
Всем привет.
Поставили новые сидушки кожанные с подогревом на джим. И раздельный подогрев доп кнопками подав 12 вольт.
Сидушки греют, но через 3-5 мин как нагрелись отключаются, потом опять включаются и так далее.
Вопрос. Это нормально для джим сидений такая работа или все таки проблема с перегревом и неверным подключение ?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сгорел нагревательный элемент подушки сиденья пассажира на моем Джимке! Разобрал подушку - выгорела гдето пятая часть элемента.даже тряпку прожгла! Пробиваю по номеру в Экзисте,емексе,автодоке - ничего не находит! Может кто сталкивался? Поскажите где искать,или как правильно забить в поиск?
Макс Hunter
9 Январь 2019
Джимни, Логан, УАЗ буханка
Здравствуйте!
Сузуки джимни, 2007 г.в. Внезапно перестал работать подогрев сидений. Кнопка одна на оба сиденья, без ступеней мощности только вкл/откл.
Нашел предохранитель и реле под рулем, реле щелкает, предохранитель целый. Проверил напряжение на фишках под сиденьем, ничего не приходит. Сиденья снимал, провод под обивкой сколько можно до торпеды отследил, всё целое. Звонил выход с реле до фишки под сиденьем, не звонится ничего, т.е. где-то или обрыв или что-то отключено.
В интернете много разных схем, но нет моей. Между реле и фишками явно что-то еще должно быть. Подскажите где схему найти, или куда копать. Думаю что разъединилась какая-то фишка, но где она, под торпедой, под обивкой?? Спасибо.
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Обогреватель сиденья
Первый день зимы был отмечен небольшой неприятностью - отказал обогреватель водительского сиденья. (Как всегда вовремя!) Причем спинка греется, а седло - нет! Напряжение есть. Пассажирское же сиденье через минуту-две - как сковородка...
В общем, кто-нибудь разбирал "седло"? Есть ли возможность починить своими силами без глобальной замены сиденья?
Заранее благодарен.
Ответ: Обогреватель сиденья
Разбирал только у Джима 99 года - салазки сиденья прикручены к полу 4мя винтами, переворачиваешь - "седло" к сиденью тоже прикручено 4мя винтами. а вот насчет подогрева не знаю - нет такого
Макс Hunter
9 Январь 2019
Тема уже есть https://suzuki-club.ru/threads/16616/
Этот очередной дубль админы залочат
Я ее читал, в той теме обсуждение фишки на ремень - 2стр. И обсуждение сгоревшего термореле в сиденье - пара сообщений. У меня ситуация близко не такая, у меня питание до фишки не доходит, что-то с цепью между реле и собственно креслом. Наверноре надо было назвать тему "Пропало питание на подогрев сидений" это будет не дубль, хотя суть не меняется.
Ну и я-ж не против, что-б сообщение просто перенесли в правильную тему, если тут не принято создавать темы с похожими названиями, но разные по сути.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
а где у вас находится кнопочка включения обогрева сидений?
можете фоту выложить?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
В том ряду кнопок, где включение/выключение ПП и понижайки. Самая левая (ближайшая к водителю) кнопка и есть попогрей. Самая правая - обогрев заднего стекла и зеркал.
А чего нет-то? Подогрева как такового (в смысле тепла) или системы подогрева?
Системы нет :) на Джиме 99 года никакой попогрейки нет :D
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Glo, у ewgeen'a тачка 2001года :))))))))
у него нет кнопок включения ПП, как мне представляется :)
ewgeen
г. СПб
Да нет, брат! Ошибаешься! Кнопка включения есть: слева от приборного щитка. Жаль, что сфотать сейчас нечем... Но кнопка одна, на два сиденья сразу...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Не посмотрела на год :)
Снарк712 про кнопки включения переднего привода мне говорит - на ваших машинках оно не кнопками включается.
А подогрев действительно одной кнопкой оба передних кресла включает.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
Подскажите про подогрев сидений.
Здравствуйте,вот я спрашивал про штекер,который нашёл который торчал из под сиденья,так вот,он подсоеденился прямо к сиденью снизу,я так понимаю,что это подогрев,так вот суть вопроса такова,а как его включать?этот подогрев? Я думаю,что автоматически,но почему тогда оно не греется?Чешу репу.
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
Ответ: Подскажите про подогрев сидений.
включается кнопочкой !:D
Не греется потому что это ни разу не подогрев.
В 98-99 г. подогревов небыло. Этот проводок от ремня безопасности - пристёгнут ты или нет. Обрати внимание - теперь когда ремень не пристегнут, на панели должен гореть соответствующий красный значек.
virus.ru
9 Июль 2007
Suzuki Jimny Wide 1998 Silwer 4WD ATNissan Serena 2001 Green 4WD Sport CVT Suzuki Chevrolet Cruze 2005 FA AT
а кнопочки то нет я вчера когда звук ставил я сиденья откручивал и наткнулся на этот провод. и самое главное что индикатора непристёгнутости нет а на провод питание идёт как на водительское так и на пассажирское =(( ... что по этому скажите ??
virus.ru
9 Июль 2007
Привет ;) я тет сегодня поднял эту темы в машине за лампочку прошу прощения оказывается её у меня открутили теперь поставил и работает
А по поводу проводов это 1. на водит пристёгнут ты или нет 2. это оказывается когда ты вставляешь язык ремня в замок на катушке где наматывается ремень включается сист ABS + когда отстегиваешься то включается собирание ремня вот и всё сам сегодня протестировал.
вот где ремень к нему подходит жёлтый провод системы безопастности (тормозная сист) там оно включает эл.магн. тему и собирает ремень а когда пристегиваешься то ремень реагирует на тормозную систему :thumbsup:
А по поводу проводов это 1. на водит пристёгнут ты или нет 2. это оказывается когда ты вставляешь язык ремня в замок на катушке где наматывается ремень включается сист ABS + когда отстёгиваешся то включается союирание ремня вот и всё сам сегодня протестировал.
вот где ремень к нему подходит жёлтый провод системы бесопастности (тормозная сист) там оно включает эл.магн. тему и собирает ремень а когда пристёгиваешся то ремень реагирует на тормазную систему :thumbsup:
Было бы побольше знаков припинания и поменьше опечаток - все таки полегче было бы читать. Не-не-не
Хочешь сказать что с пристегнутость ремня как-то влияет на работу ABS? - совершенно нет.
+ опять же обратите внимание - все провода, связанные с системами безопасности упакованы в яркие желтые гофры, провод под сиденьем - нет, соответственно на работу преднатежителей и подушек безопасности он не влияет.
НА праворуком Джиме 99 года провод такой идет только под водительское сиденье, обогрева ТОЧНО нет, если провод не подключен, то красная лампочка непристегнутых ремней не загорается.
virus.ru
9 Июль 2007
За ошибки прошу прощения опечаталси :D ну а за пунктуацию ну совсем некогда =((
Но вот про ремень скажу так у меня Джимка 1998 и провода идут к водительскому сиденью (3-и жилы (1 к лампочке а 2-я к ремням) на пассажирском 2-е жилы (только к ремням) ... праворукий когда начинаешь тормозить то на ренях срабатывает блокировка и тормоз ремня становится очень чувствительным это не только на сузуках но и на всех машинах так вот к примеру Ниссан Серена в 24 кузове там такаяже тема
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Про блокировку ремней при торможении - так и есть (на себе чувствовал)...
virus.ru, тоже соглашусь, тут ты прав :)
Правда заметил что эта блокировка работает в той ситуации, где она только мешалась - не смог сразу выехать в крутую горку - стою посреди склона на тормозах, надо ехать нахад, а повернуться и посмотреть назад немогу - ремни держат :D
virus.ru
9 Июль 2007
:hilarious: во во такая же тема иногда спасибо ремням прямо удобнее сидеть ... а иногда как придавят атлетика что фиг отожмёшьси :D
а ведь ремнями наверное не только я начал пользоватси за городом и по центру ... да и на магистралях изза Гайцев точнее штрафы то стали дороговаты за не пристёгнутый ремень 500 деревянныхРыдаю!
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Хочу не согласиться с вами.
Блокировка ремня имеет простой механизм расчитаный на эфект инерции (В советских машинах ремни так же работают). При резком тормажении блокируется барабан (в советских с помощью обыкновенного шарика и стопорного механизма), если вы попробуете резко дернуть за ремень не включая машину эфект будет таким же.
А сматывание происходит за счет скручивания пружины в барабане ремня при его вытаскивании.
virus.ru
9 Июль 2007
50/50 механика у всех ремней как бы аналогична но (будем говорить про данный авто) есть ещё тема электронной безопастности ... ведь век новых технологий ... а на ремнях такая тема что дёрнишь он остановится давно присудствует ... а тут ещё доделали для твоей безопастности элекронику ... ведь япошки не дураки и делают не на просто так
а проверить ты можешь так когда пристёгиваешся (машина заведена) ты слышишь щелчёк в барабане ремня ... при нажатии тормаза у ремня реакция стопора срабатывает за доли секунд ... когда ты отстёгиваешся то ремень легче собирается ... когда выключ двиг то ремень собир труднее :thumbsup:
Главная система безопасности в ремнях это не этот стопор, а, как я понял из мануала, преднатяжители ремней. Тоесть в случае удара срабатывают подушки и одновременно ремень натягивается пиропатроном и сильнее прижимает тебя к сиденью.
