Электрика ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
virus.ru
9 Июль 2007
Suzuki Jimny Wide 1998 Silwer 4WD ATNissan Serena 2001 Green 4WD Sport CVT Suzuki Chevrolet Cruze 2005 FA AT
Ответ: Подскажите про подогрев сидений.
Главная система безопасности в ремнях это не этот стопор, а, как я понял из мануала, преднатяжители ремней. Тоесть в случае удара срабатывают подушки и одновременно ремень натягивается пиропатроном и сильнее прижимает тебя к сиденью.
при столкновении самым первым срабатывает AIR BAG там датчики самые чувствительные ... затем в посследущии доли секунд срабатывают ремни механикой а если в тот момент нажималась педаль тормоза то ремни блокируются одновременно с аир бегом :thumbsup:
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
А они у нас есть? преднатяжители? Что-то сомневаюсь. Обычные инерционные ремни по-моему. Япы не столь щепетильны пор поводу безопасности. как европейцы.
По-моему все-таки есть, на Джиме 99 с подушками на катушки передних ремней идут какие-то провода в желтой оплетке, такие же как на подушки - соответственно там точно не просто инерционный стопор, а что-то посерьезней :thumbsup:
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Да? Не обращал внимание, надо посмотреть.
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
Ответ: ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
В каких категориях требуется ответ? В Ваттах или "хорошо ли греет"? )) Судя по всему, раз машина есть, наверно, в Ваттах... Можно попытаться установить это, найдя предохранитель и посмотрев на его номинал... Хотя, может, я и ересь несу )
Ну наверно реальная мощьность будет процентов на 30 меньше, чем получится по предохранителю.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а больше ,кроме как по предохранителю, никто незнает как узнать сколько ватт ?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
в разрыв предохранителя включи амперметр P=Iх13-14
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а что больше никому неинтересно !!!?
может из за подогрева и расход намного увеличиваеться
Исключено ;)
Самый реальный потребитель мощности - кондиционер. Весь включеный головной свет, печка и обогреватель заднего стекла все вместе зимой немного заметны, но один обогрев сидений заметно повлиять на расход не сможет.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Коллеги, а простите за глупый вопрос...
Предохранители на подогрев сидушек - раздельные или один? А то у нас пассажирское сиденье ни с того ни с сего перестало греть. Проверили провода под креслом - на вид все целы, ничего не оборвано... Следующая мысль - предохранитель накрылся. Но водительское - греется. Очень не хочется думать, что накрылся сам нагревательный элемент... Вроде бы не с чего.
Мосхов
12 Февраль 2008
94
У меня на водительском сидении подогрев работает минут пять после включения. Потом выключается, а опять начинает греть когда я про него уже и забыл. Это далеко не поддержание постоянной температуры. Сильно не заморачиваюсь, морозов то и не было. А как у других, интересно так же?
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Проще всего (чтобы узнать об исправности нагревательного элемента) - снять разъем под сиденьем и проверить тестером наличие напряжения при включенном обогреве. Я вот тоже никак не могу собраться это сделать: предохранитель целый, а подогрева нема! Так зиму и проездил без оного. Кстати, у кого "праворукие": обогрев включается кнопкой одновременно с обогревом заднего стекла? Другой, вроде бы, нет.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Погода сейчас неподходящая под сиденьями лазить :) Для такой проверки или сидушку снять надо, или под неё залезть. На улице холодно, мокро и снежно, гаража нету.
Обогрев сидений у "левых" включается отдельной кнопкой. Одной кнопкой с обогревом заднего стекла включается обогрев зеркал (у кого он есть).
Мосхов
12 Февраль 2008
94
Мне то хоть ответьте, а то я уже тему потерял, еле нашел.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
теперь на Гранде Витаровне, 2,0л., 2003 г.в., европейка зелёёёёёёненькая
У меня так греет активно, что до 5 минут я высидеть не могу - попа горит...но думаю, что у меня на постоянку фигачит. У меня правда матинка 2001 года, можт, в новых по-другому. Жесть обогреватель :D
А предохранитель, мне кажется, один на 2 сиденья (они же вместе работают на одну кнопку)...мне в сервисе датчик коленвала поменяли так, в итоге печка, стеклоподъемники и подогрев сидений и зеркал НИХТ...потом в коробочке покапашились и заработало все одним махом :hilarious:
Коробочка, кстати, под капотом беленькая такая...это я сама решила, что там предохранители (больше нечему там быть) Чешу репу. Может там поковыряться и заработает второе сиденье...обогреватель евонный в смысле
Искандер
13 Июнь 2007
вот у вас сложности:D
У меня в машине грелка "Емеля" , стоит 1000р. втыкается в прикуриватель, 4 режима накала :D задницы, причем самый горячий четвертый - это как раз у вас первая пятиминутка;)Показываю
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
.... Я вот тоже никак не могу собраться это сделать: предохранитель целый, а подогрева нема! Так зиму и проездил без оного. Кстати, у кого "праворукие" : обогрев включается кнопкой одновременно с обогревом заднего стекла? Другой, вроде бы, нет.
Ответа не дождался, поэтому (пардон!) повторяю вопрос про включение подогрева сидений у "праворуких": обогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла? . (Зима прошла - пора и про подогрев подумать
MAR
2 Апрель 2008
23
Сузуки Джимни, 2002 г.
У меня была проблема: от передвижения передних седений порвались провода обогрева. Они под сидениями с раэъемом. Тоже смотрел предохранители, проверял проводку. А ларчик открывался просто... В форумах пишут- это не только у меня так.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Подогрев пассажирского сиденья
... в продолжение темки начатой в ТО-45 000 про подогрев водительского сиденья:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=473504&postcount=88
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=473544&postcount=89
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=473591&postcount=91
... выкладываю фотки:
http://s55.radikal.ru/i147/0904/d8/7274f7893dd6.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0904/27/9193122e9a87.jpg
Первая - водительское. Вторая - пассажирское. Фотки спецом оставил большие.
Ваше мнение?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вот такие вот гримасы комплектаций...
Так что, прежде чем жаловаться на неработающий подогрев, убедитесь, что он у вас вообще есть! (Имеется в виду пассажирское кресло).
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Фигня какая-то...:( А мы еще на ВАЗ и китайцев все киваем... Не может быть такой комплектации в принципе. Поищи фишку под накладкой ручки КПП и ручника. Не знаю как там в случае с АКПП, для МКПП она снимается за 5 минут(4 самореза). Подозреваю, как раз там ответная часть и притаилась...;)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Витя, по вину Фронтера каталог выдает ДВЕ комплектации. С подогревом пассажирского кресла и БЕЗ (при этом, этот БЕЗ относится К КРЕСЛУ - т.е. на нём не должно быть проводов)
Так что мне тоже почему-то кажется, что ответная фишка где-то прячется, её просто подсоединить забыли.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Эх, Люба, главное в твоей фразе ПОДСОЕДИНИТЬ ЗАБЫЛИ . ОЙ Блиииин
Ну что, палить тему в "Качество японской сборки"? ))) :D
А так да, будет время гляну. Ну или съезжу в сервис. В Катану. Пусть посмотрят ещё раз. С ПРИСТРАСТИЕМ. ;)
