Стойка стабилизатора
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Может кто менял уже стойку стабилизатора? Есть пара "непоняток"... ;)
Когда ставил себе проставки под пружины, сзади откручивал амортизатор и "роял" мост, дабы не возиться со стяжками. Спереди, помимо амортизаторов, "мешал" и стабилизатор. Попробовали открутить стойку - не смогли, болт прокручивался. Плюнув, воспользовались стяжками для пружин. Однако, видимо, все же сумели немного открутить гайку стойки(нижнюю) т.к. сегодня появился стук. Стук однозначно идентифицируется незатянутой нижней гайкой стойки переднего стабилизатора. Вопрос: Как вообще ее откручивать/закручивать? Конуса я там не увидел(может плохо смотрел?). Короче - буду благодарен за любые подсказки...:)
Для наглядности рисуночек добавил...
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Стойка стабилизатора
Либо монтировочкой отогинать и открутить либо Болгарка!!!
А у вас стойка как на рисунке? Просто у нас например другие немного - шаровая только с одной стороны.
Вообще что бы не прокручивалась, там с противоположной от гайки стороны есть пазы для ключа - вот 2мя ключами они и откручиваются. ;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Именно так. Двумя ключами. Месяц назад откручивал. ключи на 17 по моему.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну если два одинаковых - то на 14...;). Завтра попробую заскочить на эстакаду...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Еще раз СПАСИБО LaCrema и Егор2...:) Сейчас спустился вниз и прямо на земле двумя ключиками на 14 подтянул "строптивую" гайку...:thumbsup:
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Подскажите по стойкам стабилизатора плз, у меня Джим 98 года, JB33W, стойки должны выглядеть как на этой картинке:
Экзист говорит что такая стойка соответствует номеру 42420-81A00, фактически же там стойка такая:
В общем я так понял что на джимах тех годов были как такие, так и такие стойки, и соответственно немного разные стабилизаторы. Подскажите правильный номер в каталоге екзиста стабилизатора который мне нужен :(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
98г.в. у меня вариант был с верхнего рисунка... и по номеру кузова он же бьётся.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Так может и заказать именно то, что у вас стоит, а не то, что бьется по каталогам? А если в каталоге ошиблись, как вы поставите эту косточку, у которой крепеж совсем другой?Чешу репу.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Pu1sat0r, Так в том и вопрос, подскажите номер "правильной" стойки, лучше аналог :)
ary
10 Май 2009
422
99
на 33 джим http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=42420-81A00
Аналог Jakoparts J4968007
Еще есть CTR но его номера не скажу... проще подобрать по длине на рынке. Тем более что на лифтованной машине точка крепления стаба к раме должна быть опущена, соответственно линки при этом немного укоротятся
ary
10 Май 2009
422
99
ary, в том то и дело что нашел фотку этого аналога, вот она http://www.euro-detal.ru/product/28159_28159_link-stabiliser/ что никак мне не подходит :(
CTR CLKH-2 уже больше похож на истину
Там же экзист выдает кучу вариантор
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=CLKH-2 главное проверить длину
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Заказал уже оригинальные, но покопавшись повнимательнее на экзисте нашел аналоги :( На будущее если кому вдруг понадобится, и жаба задавит покупать фирмовый или не будет возможности долго ждать - вот список неоригинальных стоек на джим 98 года JB33W на экзисте
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=6EA077CA
KONCHENKO
14 Сентябрь 2010
SUZUKI ESCUDO 2005 Г
стойка стабилизатора suzuki jimny Sierra(Wide) 98-2004 http://suzuki.epcdata.ru/img/07/JB33W/40/423/0/picture.png
стойка стабилизатора suzuki jimny 2005 Sierra - ...http://www.abrasives.ru/victors/files/item_13/jimny/stab1.jpg
стойка стабилизатора suzuki jimny мини еще 1 вариант
вот в чем различие.Сам недавно столкнулся, погнув стойку. Во Владивостоке не нашел на 2005 год.
