Лобовое стекло
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Думаете они ставили разные плетки на Эскудо и на Витары?Идея,надо посмотреть на косички,должны быть фишки висящие..кнопка там где противотуманки включаются?
A
ascad
проводка скорее всего - та же, кнопка рядом с включением противотуманок, слева
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
И скорее всего вывод на окно ,тоже надо искать..надо будет заморочиться и показать электрику.у мну трещины приличные,лбвое все равно надо будет менять.А тут еще сей полезный девайс приживить можна!А то как легкий морозец и снег мокрый-то хоть на каждом светофоре выходи и отбивай!
3,678
560
Я бы подключил на обогрев зеркал и не парился. Если пред штатный выдержит.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Кто-то писал что выдерживает, но можно и побольше предохранитель поставить.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Думаю тут дело не в мощности предохранителя,а в мощности проводки..два зеркала плюс заднее ,а тут еще пару нитей с лобовика..нагрузка...
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Вот и меня коснулось... трещина от одного нижнего угла до другого нижнего. Стекло с завода, оригинальное AGC прозрачное. Везде в продаже BSG или FY но они какие-то зеленые, как "бутылка и с полосой с верху... не могу найти прозрачное. AGC под заказ тоже зеленое. Б/У нормальных не встречал. Кто ставил зеленое, как оно на машине сильно отличается от боковых?
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Стандартные стёкла Сузуки японского завода DOT20, которые поставляют на конвейер, именно с зелёным оттенком.
Проверить легко, приложив белый лист бумаги с обратной стороны. Если у вас стояло DOT477, Сузуки_Китай, то они тоже с зеленоватым оттенком. Ставьте FG (ФУЯО Гласс) c грин оттенком и полосой наверху, будет лучше родного, по прочности и т.д.
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Да именно DOT477, но оно намного светлее, прозрачнее что ли, чем эти зеленые. Может эти и прочнее, но "зелень" не будет ли напрягать? На прежней машине тоже было "белое" AGC, но от сколов держалось лучше
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Зелень не будет напрягать. DOT477 и DOT20 (на машинах 14го года) одинаковые по зелёному оттенку. Совсем "белых" AGC для Сузуки не встречал. А вот сверху у них полосы зелёной, серой, синей нет, в отличие от других производителей.
Если хотите оригинал, то ставьте AGC (г.Бор, Россия), тоже имеет небольшой зеленоватый оттенок.
Если хотите вообще без зеленоватого оттенка, то берите неоригинальное, у которого в обозначении должна отсуствовать буква G. G(грин)-лёгкая зелёная тонировка, наоборот предназначена для защиты глаз, европейцы и японцы используют зеленоватый оттенок, американцы иногда коричневатый.
Что касается сколов, то все стёкла ловят их очень хорошо. Но 477 ещё и затирается быстрее.
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Спасибо за разъяснение. Вот парадокс получается: китайский AGC штатный, что на конвеер идет хуже простого китайского неоригинала.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Штатный AGC хуже борского AGC в разы, штатное на первом году жизни умерло, борское 3 года стоит ни одного скола.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Спасибо за разъяснение. Вот парадокс получается: китайский AGC штатный, что на конвейер идет хуже простого китайского неоригинала.
Никакого парадокса, разные производства, разная стекольная масса. Чисто японские лобовики, кстати, не отличаются суперкачеством по стекольной массе, часто мягкие они бывают.
А вот примеры китайских с очень хорошим качеством:
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Поставил вроде оригинал. Вопрос знатокам: где изготовлено это стекло?
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
Поставил вроде оригинал. Вопрос знатокам: где изготовлено это стекло?[/Q Вроде AGC Боровский,у меня такое же по каске меняли. Через 2 недели камень поймал в бок, трещина пошла .Поехал на ремонт , но сразу сказали что если в бок то не остановить.После засверловки трещина медленно ползет. В другом месте сразу на ремонт поехал,не ползет.Не хуже чем оригинал с завода.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Япия, не Бор 100%, у меня БОР AGC 3 года стоит, не одного скола.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Забросил идею купить китай с подогревом и взял Pilkington ,в Емексе ,вышло 110 долларов.По такой цене тут только китай!Еще не ставил,только вытащил из коробки,на вид качественно.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Забросил идею купить китай с подогревом и взял Pilkington ,в Емексе ,вышло 110 долларов.По такой цене тут только китай! Еще не ставил,только вытащил из коробки,на вид качественно. Посмотреть вложение 106043 Посмотреть вложение 106044
Китай FYG было бы не хуже и чуть дешевле, все-таки на Ауди идёт.
Но PILKINGTON этого завода просто здорово за данную цену.
/DOT-682 — PILKINGTON AUTOMOTIVE LIMITED, ST HELENS WA, ENGLAND/.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
долго ездил с трещинами ,думал взять оригинал,так как стекольщики сказали,что "линзевание " будет в любом случае на китае,пусть и еле заметное.А тут начал на емексе искать AGC и забил в поиск его маркировку 8032AGN и удивился,что выскочил Пилки по такой вкусной цене! Две недели и он у меня.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
стекольщики сказали,что "линзевание" будет в любом случае на китае,пусть и еле заметное
Вы будете удивлены, но "линзевание" может присутствовать у некоторых родных оригинальных заводских лобовиков. Например, на автомобилях Пежо, нижняя часть стекла искажает. А при установке на такие машины китайских FYG, ХYG, даже российского КМК, этот эффект уменьшается. Вот как-то так)
У автомашин Сузуки при установке лобовых стекол этих марок "линзевания" нет. "Стекольщикам" привет;)
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
не повезло мне ездить на машинах славной марки пежо,но иногда приходится на двух от марки тойота,где установлено российское и китайское.В первом случае все не весело,в китайском легче,но вестибулярный аппарат просит не напрягать.поэтому и решил не испытывать судьбу на Сюзе.Тем более зазор в цене не большой.хороша бы была такая форма страховки:обязательная плюс лобовое.Появилась трещина-заменили,и не паришься.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Есть у кого нибудь схема подключения подогрева дворников?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
калян42, может есть схема от куда в блоке предохранителей брать плюс? Хотелось бы узнать как на заводе это делают, дайте сцылку на японский мануал.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Внимание!
Сегодня занимался поиском лобовика на одну машину, PILKINGTON производства Китай сплошь и рядом предлагают.[DOUBLEPOST=1492937815,1492159260][/DOUBLEPOST]Российское КМК - печалька до сих пор, процент брака велик по искажениям. Уже в нескольких хороших установочных центрах предупредили об этом. Они срезают вновь и меняют брак на другое при возникновении претензий по установленному стеклу.
Kolya152
22 Октябрь 2017
НСГВ'07
Не читал полностью всю тему, было ли подобное, хотел поделиться опытом. Полировал лобовик. Были следы от дворников на стекле, наследство от прошлого хозяина. След шириной 10 см аккурат по центру резинки, т.е. перед лицом. Вроде не глубокие царапинки, днем вообще не заметно, а вот ночью начинается самое интересное. Блики хоть и мелкие, но путем не видно дороги, кошмар какой то. Глаза устают, шея тянется вверх на чистое место. Десяток поездок и решился.
Многие "диванные теоретики" отговаривали, типа будет линза, типа никто не делает, типа дешевле заменить и т.п. В итоге 1500р и полирнул 1/2 стекла с водительской стороны. На пассажирской не было следов от резинок.
Никакой линзы, час работы со всеми делами. В итоге новое стекло! Даже стало лучше, чем с пассажирской стороны. Короче парни можно делать, работает! Не реклама.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Полировал лобовик. Были следы от дворников на стекле, наследство от прошлого хозяина. След шириной 10 см...
Многие "диванные теоретики" отговаривали, типа будет линза...
Самое интересное, что "линзу" и искажения после полировки сразу можно и не увидеть.
Kolya152
22 Октябрь 2017
НСГВ'07
Линзе неоткуда взяться, т.к. полировали пол стекла. А не точечно участок.
Делали в сервисе. Паста какая то темно-красная, круг фибровый и ушм с регулировкой скоростей.
Я сам полировал фары пастой гои, тоже круг на шуруповерт. 10 мин и никакой мути, блестит как у кота сами знаете что. И лоб гои пытался полирнуть. Полчаса онанизма ни к чему не привели. Как сказали в сервисе - паста гои слишком мягкая и стекло не возьмет (по идее она создана для стекол, но там может процесс занимает часы, что совсем не комильфо. Руки не станок).
