Не работает кондей
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Перестал работать кондиционер, последний раз включался в январе этого года. При нажатии кнопки кондея муфта не включается, проверил все цепи, предохранители в норме, питание есть. Под капотом стоят 2 реле, одна на включение вентиляторов другое на муфту. По схеме в цепи питания второго реле стоит еще какой то выключатель, в живую я его не нашел. Случайно это не выключатель по давлению в системе кондиционирования? Подскажите куда лезть?
lavrik
Tracker 2.0
Ответ: Не работает кондей
Лезть без мазы - ехать в ремонт кондеев! Там давление померяют и скажут утечка или электрика.
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
при низком давлении не включится
открути колпачёк на трубке ,нажми на нипель -там вообще то есть фреон или нет ?
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
90% мало фреона. проверить на утечку и дозаправить.
в сервис!
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Вобщем ситуация следующая. Замкнул на прямую контакты самого датчика давления, муфта все равно не включается. Если замкнуть контакты реле - все срабатывает. Реле рабочее, проверил. Нет управляющего сигнала на реле (розовый провод), по автодатовской схеме он идет на разъем и все. Куда далее копать хз. Что висит на этом разъеме? Есть еще старая схема, там этот провод идет на блок именуемый "Усилитель кондиционера". Что это, где стоит? Мож еще где стоит датчик на включение?
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Температура за бортом какая?
У меня зимой включался только когда салон прогреется.
Там датчик есть на радиаторе-испарителе или как его который рядом с печкой стоит.
lavrik
Tracker 2.0
Дружище! - ничего ты не добьёшься с поиском там всяких датчиков и релюшек, я также был уверен, что у меня с электрикой что-то, хладоген в системе был, но пришлось всётки до сервиса доехать и через 10мин мне показали место где сифонило через микротрещину.
Sewa
6 Июнь 2006
1,725
211
Москва ,СВАО
вообще то кондишн включается чере ЭБУ
ты хочешь запустить компрессор ?
а зачем ? чтоб его заклинило ?
Иванченко
10 Сентябрь 2007
Пермь
СГВ 2003 г. Ж20А АКПП
На моей Гранд Витаре обнаружилась аналогичная байда, просто 1 в 1. Эл схема в книжке неадэкватна. Пытаюсь найти в инете доступную к пониманию схему.
ECA
15 Август 2007
г. Моршанск, Тамбовская область
SGV
У меня тоже не включается кондиционер, стал проверять электрику - кнопка рабочая, все реле и предохранители в норме.... а сам блок управления кондеем не нашел. Кто-нибудь подскажет где он располагается?
