Фильтр салона, его установка и все что с этим связано
  • Автор темы vvv
  • Отслеживают тему 26
vvv
15 Июнь 2006
Liana HB 4X2 MT, 2005, Black
1. Сам фильтр оригинальный действительно называется "Фильтр кондиционера"
2. Лэйба с номером и надписью Suzuki и made in Japan
3. После вскрытия - заглушка которую надо вырезать (использовал офисный нож, но большой. Для того чтобы лезвие было потолще и не сломалось)
4. Дырка после того как вырезал заглушку
5. Вставляется легко, замена занимает 5 минут времени!
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Suzuki Liana HB 4x2 MT 2005
Re: Фильтр салона поставил!
734Hz написал(а):
Установка действительно заняла 5 минут. Но, вот, результатами не особо рад, т.к. душок от вонючих фур хоть и снизился, но все-равно остался неприятным. По-прежнему частенько езжу с включенной рециркуляцией. Так что этот фильтр тока от механической пыли, нежели от запахов. Может быть существуют угольные фильтры?
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Угольных фильтров на Лиану не существует. (сам занимался поиском не одну неделю)
Но кто-то в форуме обещал переделать из тоётовского и выложить результаты.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
а тяга вентиляции не ухудшается?
Меня удивляет, что без вентилятора, из дефлекторов практически не дует (положение преключателя вентиляции - "только в морду").
Боюсь, что с фильтром потребуется вентилятор включать на щелчок больше.
Так ли это или нет?
Как прилегает крышка фильтра в вырезанной дырке?
Может запахи идут через возникшую щель в результате неровностей работы ножом?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Так ли это или нет?
Это так. Признаю, хоть и понимаю, что Змей Потапыч опять что-нибудь скажет ;-))))
Привыкаешь быстро. А может причинно-следственная связ мне и показалась.
Нормально прилегает. Как пластик к пластику:))
Запахи идут, потому что бумага не предназначена для удержания запахов.:)
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Так ли это или нет?
Поток воздуха во выключенном положении действительно нулевой, ну и правильно. Изменений в мощности потока до и после установки не заметил, ощущений появившихся душноватости и нехватки воздуха, как кто-то писал, тоже.
Только что пощупал на предмет утечки воздуха на максимальной скорости вентилятора - тишина. Хотя до установки тоже сомневался в герметичности дохленького уплотнителя из паралона. Неровности работы ножом не столь важны, крышка закрывается внахлёст, все неровности оказываются внутри.
Ниже привожу фотки фильтра после двухмесячной эксплуатации (7.5ткм трасс + 3ткм по Москве). Так что, хоть вонь он и пропускает, но радует уже то, что всяческое физическое дерьмо оседает на фильтре, а не в легких...
Piс #01. Size: 640x480, 98kB.
Piс #02. Size: 640x480, 116kB.
Piс #03. Size: 640x480, 175kB.
Piс #04. Size: 640x480, 66kB.
Maximka
26 Май 2006
244
Такой вопрос: я вроде слышал, что на Лианы 2006 года выпуска салонный фильтр идет в стандарте... Так ли это?
if813
28 Май 2006
St.Petersburg
Сегодня позвонил в салон, где покупал лиану (Автомир в Питере).
Долго туда-сюда переключали. В итоге. Девушка сказала что в полноприводные лианы 2006го фильтр ставится (у нее так по бумажкам идет). Рекомендации завода менять каждые 30ткм.
Может она чего и напутала.... Не знаю.
FireDragon
73
Купил этот салонный фильтр.
Странно, что угольные не делают.
"Модернезировать" его не сложно - рамка с пласмассовой сеткой.
Можно на дно положить флазелин и наполнить содержимым от угольного фильтра к кухонной вытяжке, например ...
молотком с
DeNiS
4 Май 2006
Купавна
У меня на Лиане 2006г. фильтра салона не было. Ставил отдельно в Автокее. Странно, но мне там сказали что фильтр угольный. Обошлось все в 1900 что-ли
Andrey Sleptsov
17 Май 2006
Suzuki Liana 4x4 2006, hatchback, бежевая.
А какой номер у оригинального фильтра? А то я нашёл 95861-54G00 и 95428-54G10. Какой правильный?
FireDragon
73
Маруся написал(а):
А как узнать, стоит салонный фильтр или нет? Или ждать первое ТО?
Боюсь, что для дамы это черезвычайно сложная операция (без обид, я по-доброму).
У меня не было.
Если хочешь - посмотри у меня на сайте, там есть соотв. раздел.
Называется "Фильтр салона". Если по краям нет "ушек", значит там стоит заглушка.
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
У меня не было.
Какой раз кликаю на ссылку FireDragon-Lian'ы в подписи и тут же закрываю, увидев на первой же странице кучу битых картинок и ссылок... А сейчас дошло - дай ка посмотрю в IE! И, о чудо, я прозрел! :) Он проглотил ошибки и все показал... Небольшой совет относительно путей в Инете - надо использовать прямые слэши "/", а не обратные "\"...
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
После постановки фильтра заметил такую фигню, как будто не переключаеться на рециркуляцию.
Тоесть засасывает всёравно воздух с улици. Пока не разобрался как это связано,может стечение обстаятельств, а может заслонке фильтр мешает?
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Про фильтр же - режиму циркуляции действительно не мешает, даже не представляю как это может быть связано... Я вот всё больше озадачиваюсь апгрейдом внутренностей фильтра на угольные... К зиме, чтобы стекла не потели, всё чаще приходится отключать рециркуляцию, соответственно душок внутри машины как на улице, бууээ... Никто еще не придумал где взять материал?
Кстати, вчера поставил твитеры. Здорово! Спасибо за идею. На всякий случай задокументировал... :) "Сцену" тоже не люблю, но объема-то как раз тоже добавилось.
pwk
25 Декабрь 2006
МО г. Реутов
Suzuki Liana 2006 AT 4WD
Поставил фильтр салона (кондиционера)!
Много про него писали, все вроде правильно.
- Для установки требуется сам фильтр и ножик с острым концом (если стоит заглушка) - все! не надо выкручивать саморез, все снимается небольшим усилием!
- Пластмасса заглушки очень хрупкая (машина прогрета была, темп. +3 на улице), когда снимал разлетелась на 3 части (благо наружу упали куски) - осторожно!
PS машина 2006, как бы, с полной комплектацией - фильтра нема!!! - заглушка!!!
Всем удачи!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Угольных фильтров на Лиану не существует! А вот постоянно ездить с рециркуляцией сильно не рекомендую! Она предназначена для кратковременного использования - при быстром прогреве или быстром охлаждении салона. При ней салон будет запотевать да и дышать Вы будете своим выдыхаемом воздухом! Читайте мануал.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
У меня лиана Июль 2006 - фильтр салона отсутствует.
Поставил на днях - СУПЕР.
Спасибо за консультации и инфу по этому вопросу.
Софи
27 Март 2007
Салонный фильтр
Просветите пожалуйста. что такое салонный фильтр? Я выяснила, что в комплектации его нет, а нужно ли его ставить и сколько стоит не знаю. Чешу репу.
Urdin
30 Январь 2007
212
22
Лиана 2007 1,6 4х4 ручка
Ниссан Санни 1989 1,4 ручка
Re: Салонный фильтр
Салонный фильтр- очень полезная штука, защищающая от пыли. Стоит около 900 рублей, ставится самостоятельно за 10 минут, причем, по моим оценкам, женские руки справятся без проблем. Подробные инструкции на сайте у FireDragona.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Re: Салонный фильтр
Салонный фильтр ставить надо обязательно! Он выполняет несколько задач:
- защищает воздух внутри салона от наружной пыли и грязи,
- предохраняет обивку салона от той же пыли, при наличии которой ткань обивки расползается,
- предохраняет радиатор испарителя кондиционера от попадания листьев, пуха и другой грязи. При наличии этой гадости - радиатор испарителя быстр плесневеет и появляется неприятный, трудноустранимый запах в салоне.
Lon
13 Апрель 2007
Re: Салонный фильтр
А вот подскажите, может чего не понял.
Купил фильтр, разобрал бардачок понял что надо резать отверстие но тут возник вопросс, на фильтре у меня окантовки пластиковой то нет, или рамки незнаю как назвать. Получается купил я посто картридж сменный в фильтр так что ли? Где бы глянуть на него как он выглядеть должон в сборе так сказать.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Suzuki Liana, 2006, АКПП, 4х4
Re: Салонный фильтр
Для вас все просто!
А меня фраза - а потом ставим на место бардачок, приводит в уныние... Как его туда поставить. Если сначала нужно куда-то нажать и что-то отвернуть, то потом это надо обратно завернуть! Между прочим, я не блондинка:D
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Re: Салонный фильтр
Katerinka написал(а):
Для вас все просто!
Онли для Катеринки -
http://firedragon-liana.narod.ru/filtr/filtr.html
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Re: Салонный фильтр
Когда ждать фотоотчет?
А что пыли правда меньше становится, когда фильтр есть? А то я притомилась пыль каждый день вытирать...
Пыли становится меньше отвечаю! и запах другой становится при включеном кондее... приятнее. Я очкарик от рождения (с военной кафедры в универе списали по зрению. запахи четко фиксирую) и мне больше нравится с фильтром.
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
