охлаждающая жидкость
arsen
31 Январь 2007
Kiev
Кто знает какой марки испльзуется охлаждающая жидкость на Игнисах?? Или что можно туда доливать?
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Ответ: охлаждающая жидкость
Обсуждалось уже. Даже офф.дилеры не знают, что туда залито. Поэтому доливать ничего низзя.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
А если пойти простым логическим путем ?
В связи с чтением мануала, где четко упоминается этиленгликоль, делаем вывод, что
глицериновые и спиртовые антифризы можно с негодованием отсечь.
Остается обычный тип : этиленгликоль+дистилированная вода.
Далее: антифризов этого типа пока только два- относительно старые силикатосодержащие, достаточно агрессивные к системе охлаждения, имеют зелено-синюю гамму цветов окраски , срок
службы 2-3 года, относительно недороги, по классификации VW обозначаются G11
и более современные безсиликатные, нейтральные к системе охлаждения, обычно красной окраски, со сроком службы
до 5 лет, стоимость существенно выше- для современных автомобилей ( по кл.VW это G12)
Между собой эти типы смешивать нельзя !
Соответственно логично предположить, что используется сейчас современный безсиликатный,малоагрессивный антифриз, который к тому же более морозоустойчив (при равных пропорциях с водой), чем зелено-синиий.
Ну и соответственно ищем магазин, где продают настоящий товар от любого известного
производителя.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Если у Вас залит синий , то доливайте синий, если зеленый, то доливайте зеленый антифриз( предварительно разбавив дистелятом), только желательно известных брендов, я доливал в свои последние автомобили Кастрол или Шелл и у меня все было "комильфо":thumbsup:
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Чешу репу.Угу, осталось определить какого цветы было то, что заливалось, т.к. сейчас оно скорее грязное :(
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
если грязное - то надо обязательно смотреть - где что не так
если на аппарате полную замену сделать - то похфиг зеленый или синий
теоретически даже красный можно (можно)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
На всех японских машинах еще с прошлого века рекомендуется использовать ТОЛЬКО красные (G12) типы
антифриза- остальное из кривой экономии.
А если антифриз потерял цвет или есть сомнения, то
лучше слить и купить свежий, который полагается по
таблице применения, то бишь красный.
awerest -я же писал, что зеленый и синий это одно и
то же, просто подкрашено чтобы не путать с красным...
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
На ТО скоро, тама и посмотрят.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
В местном Автомире рекомендовали разбавленный зеленый концентрат
Вот и у меня зеленый был залит, и доливали зеленый на СТО. То есть они слили, сколько слилось, антифриз оказался нормальный, поэтому систему не промывали, а долили зеленым же и все. Никаких проблем при езде нет.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
А никаких проблем и не будет. Просто радиатор, патрубки, водяной насос и вентилятор ожлаждения
проживут гораздо меньше положеного срока, ну а блок двигателя загубит еще не скоро...
Mauser
1 Ноябрь 2006
КАЗАНЬ
Может в официальном сервисе все-таки не будут таким образом губить машину? Тем более если она на гарантии...Да и вообще игнис японской машиной можно назватьс большим трудом
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
1.Официальному сервису вполне выгодно менять Вам дырявый радиатор за Ваши же деньги
2.На новой машине проблемы всплывут как раз после окончания гарантии, а до этого дилеры
будут безрезультатно искать причины плохого охлаждения двигателя и сопутствующие этому
глюки.
3. Совершенно неважно японский или какой другой а/м- чистая, ,без отложений система охлаждения и жидкость,которая не разъедает со временем металлы- полезно для любого а/м.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
непонял - тоесть получается что мне залили синий кастрол - значит со временем мне все хужее и хужее и нужно заливать красный?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
awerest - думаю Вы согласитесь, что можно использовать в а/м недорогое масло средненького или
низкого качества, залить тормозную жидкость старого типа и пр.Все будет работать нормально, но придется т.т.т. делать капремонт движку очень скоро, при экстренном торможении может т.т.т. закипеть тормозуха и откажут тормоза и т.д.
То же самое и с антифризом- интересует более долгая жизнь деталей и стабильная работа двигателя- лучше
использовать материалы более современные.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ну ессно я согласен
однако я впервые слышу о явном превосходстве красного антифриза
где можно про это почитать?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
ну ессно я согласен
Выше, где я объяснял разницу между ними :D
Почему явное? Просто более новый и соответственно с улучшенными качествами продукт, главное в котором - уменьшение активности к металлам и практически отсутствие зарастания системы.
Тем более, что пакеты присадок у каждого производителя свои, сравнивать на 100% тяжело.
А если нужно официальное слово, полно статей всяких, ну типа
http://www.autocentre.ua/article/10161.html
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Если антифриз агрессивен,то он будет мутнеть от продуктов коррозии,соответственно-если в системе(бачке) жидкость грязная то это сигнал к замене.Кстати,мануал предписывает замену каждые два года.Долить,если нужно немного можно и дистиллята,не страшно,кмк.
Красные антифризы действительно,позиционируются как konglife итд.Не думаю,что использование G11 приведет к каким либо проблемам,если не затягивать сроки замены.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Не совсем так...
Если антифриз поменял цвет ( степень прозрачности остается преждней), то он выработал свой
пакет присадок- это сигнал к замене и это нормально.
А если антифриз мутнеет- правильно, это уже продукты коррозии и известкового налета внутри
системы, а это процесс необратимый.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Свежий G11 не должен вызывать коррозии,только после срабатывания присадок.Но на это мануал и рекомендует замену через 2 года\45 тыщ км
KRANLOD
14 Май 2019
г. Сызрань ,Самарская обл.
Игнис,,2007,1.3, 2WD.
Цвет не имеет совершенно ни какого значения!!! Производители добавляют различные красители не взирая на состав антифриза. G 12 - с нужными характеристиками.
KRANLOD
14 Май 2019
5,491
1,107
Только не красный
