Ремень генератора
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Просмотрел много попутных тем и на соседних форумах, но так и не вынес для себя, как подтягивается, и меняется ремень генератора. Может кто качал мануал скажет как это лучше и удобнее сделать. А то свистеть начал на непргретой в сырую погоду. Смотрел, на первый взгляд жутко и не удобно.
Чита
6 Август 2008
Ответ: Ремень генератора
Вы узнали как подтягивать или менять ремень, а то у меня таже проблема
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Почти год тишина по этой теме....Похоже все поступают как написано в http://www.autoprospect.ru/suzuki/liana/1-6-18-privodnojj-remen.html : "Ремни должен обслуживать официальный дилер Suzuki, т.к. автомобиль для этой работы должен быть поднят и надёжно закреплен."
А случись, в чистом поле ремень гавкнет? Так и будем аккумулятор тиранить, чтоб до сервиса дотянуть? А охлаждать движек чем? Ехать с открытым капотом и помпу рукой прокручивать через окно? :hilarious: Иной раз на буксир взять не кому, а про эвакуатор и речи нет. На прошлых авто(все VW) , со мной бывало, но там всё просто -аж противно! А тут глянул, вроде ничего военного, но есть вопросы:
1- Не уж-то без подъёмника никак???(как пишут на http://www.autoprospect.ru/suzuki/liana/1-6-18-privodnojj-remen.html)
2- Как тянуть ремень кондишина, или он автоматом прижимным роликом тянется?
3- Сам прижимной ролик менять? И как часто?
4- Нужны ли спец ключи и приспособы?
Поиском ответов не нарыл! Можэ кто пальцем ткнёт? Шоб он был здоров! Браво! Ай
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Я вожу с собой ремень генератора и кондея так как часто мотаюсь по области, лежат в запаске кушать не просят. По поводу замены в чистом поле, я думаю возможно, но испачкаешся сильно. Надо скинуть колесо переднее правое, отогнуть пластиковый щиток и открутить прижимной ролик, затем помучится надевая ремень . Мне это делали в сервисе на подъемнике при моем участии, на подъемнике чем удобно не надо в раскоряку стоять (лежать) под машиной, а стоишь во весь рост. Из спец ключей использовали проволку, медь, для надевания ремня генератора на шкив. Это я про ремень генератора, про кондишен не знаю, так как во время его замены я куда то отвлекся. Ролик не менял предпосылок (свист скрип скрежет) не было.
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Вот СПАСИБО тебе Velikiy Vo ! Это всё что я хотел узнать, а то я не только по области, я и в "зарубежье" рвануть могу. А испачкаться в поле я не боюсь, если нужда заставит. Приходилось и по-круче проблемы решать.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Привет,Гусарам.
Итак, вопрос такого плана. Ремень генератора прогиб его примерно 8-10мм.По утрам не свистит,но вот заметил,что когда включаю фары с дальним светом и обогрев заднего стекла ,нажимаю слегка переодически на педаль газа,то как бы еле -еле-еле заметно на слух со стороны генератора слышиться лёгкое подпивание как мне кажеться подшипника генератора .Как только выключаю обогрев заднего стекла подпевания не слышно.Думал,что это ремешок.Немного регулировачным винтом ремень подтянул на 1 оборот винта. т.е на 1 мм .Как кто считает ,что это может быть и может стоит снова ослабить на 1 оборот регулировачный винт ?.1 мм подтяжки ремня не может наделать проблем ?
Максим63
20 Февраль 2013
77
Коломна
Suzuki liana 2007 4*4 1.6/107
Эт как же так то:unsure-99:
там же на планке болт с торцевой стороны блока ослабить нужно затем произвести натяг и зафиксировать опять этим же болтом. или я ошибаюсь:dntknw: смотрите схему на посту№3
IIIOKOJIAD
21 Ноябрь 2013
SUZUKI AERIO, 2002 год выпуска, 2,0 литра, 145 л.с.
Мы недавно меня ремень генератора. Механик один, без чьей-либо помощи, без подъемника, под машину он не залазил... поменял ремень. Так что все возможно)
5,204
Кто то продвинулся в этом вопросе?
В каком вопросе?
Ремень генератора подтягивается просто: ослабляете болт на регулировочной верхней планке, желательно и нижний болт крепления генератора немного ослабить. Затем монтировочкой отодвигаете генератор, фиксируете болт на регулировочной планке и затягиваете нижний болт.
нижний болт сильно не ослабляйте, но немного рекомендую его ослабить, чтоб не очень большое усилие пришлось применять монтировкой, иначе сломаете корпус генератора (порою монтировкой продавливают ребрышки на корпусе генератора от излишнего усилия). Ну и еще важный момент - прямо под негенратором, точнее напротив него на двигателе стоит датчик положения коленвала. Монтировкой в него не упритесь, а то и его раздавите!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я слегка затягиваю болт на планке и через длинный деревянный брусок молотком выстукиваю. Брусок упираю в плоскость выступа на корпусе, через который болт проходит.
На мой опыт, так намного безопаснее для корпуса и датчика.
