Помогите разобраться!
glman
3 Ноябрь 2006
Suzuki Baleno 1.3 i 16V, 1995, Хетчбек.
Проблема,помогите!
Уважаемые сузоководы,помогите ответить на мой вопрос, у меня значит с недавних пор,после того,как завожу машину, пока она еще холодная,при этом на тысячи оборотов слышен явный металлический повторяющийся лязг из под капота,я не могу понять,что это такое?Как будто что-то трется,подскажите пожалуйста. baleno 1995г., Акпп.
glman
3 Ноябрь 2006
Re: Проблема,помогите!
Кондиционера нет...вроде прислушивался,не пойму
dva
12 Март 2007
Самарская обл
был похожий случай, правда не на балене, может здесь тоже самое, вообщем вытянулся ремень ГРМ сильно , с утра пока прохладно заводишь он стучал об кожух, немного поработав нагревался видимо и стучать переставал.....
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
если звук типа переодического попискивания то межет быть натяжной ролик ремней. у него (у подшибника) есть свойство высыхат.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
zorgovich, судя по твоей подписи, на баленке уже 240 тыков намотано, расскажи "как полет"? при таком пробеге есть еще порох в пороховницах баленки? у меня пока 140 тык
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Пороха хватает. Обично ездию так сказат в пежиме 'save mode', так что на каздом перекрестке обычно не вылетаю пербым. Но на позапрошлой недели залил очистител форсунок (и прочих частей топлевной системы), для болшего эфекта чистки решил бак изкатать в более агрессивном режиме. Разгон крутой (с 3л движками канечно не сравнит, но к стулу прижимает). На зеленый многие остаютса позади. Да и на трассе с 70->120 тоже нормално.
Расход в 'save mode' остаетса гдето 6-7л. В морозы 7.5-8л. Этот бак еще не докатал, но приблезително останетса 8-9л.
Месяца два назад менял маслосьемные колпачки, мастер сказал, на то что видел, что мотор в полном порядке (тфю-тфю-тфю). Толко сам думаю что с заменой я долго ждал, както вихлоп забитым чувствуетса (катализатор менят наверно надо).
SHURON
3 Май 2007
Minsk
Помогите!
Я неопытный сузуковод. Неповезло, купил Балену 199 г 1,6 бензин, поездил пол года и лопнула голова. Поменяли. Поставили б/у. Сейчас после ремонта появилась новая проблема: двигательтроит на холостом ходу, причем токо когда движок нагреется, на холодном все ровненько. На высоких оборотах тоже идет ровно. СО 4,5, и из выхлопной постоянное чхание. Компьютер не выдает ошибки. Механик, который устанавливал голову говорит, что возможно тепловой зазор на клапанах не точно выставил, а ставил "по энерции" - 0,15 мм. Какой должен быть правильный? Никто не берется установить причину. ПОМОЖИТЕ ОЙ Блиииин
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Re: Помогите!
Год выпуска какой? Охлаждающая жидкость не уходит?
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: Помогите!
Зазаоры вроде правильные. Но думаю проблема в головек. Может клапан прогорел? Надо мерять компрессию.
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Re: Помогите!
систему питания и зажигания смотрели? свечи, фильтры, катушки, провода, форсунки. катушки 2 или 1, если 2 то в мануале написано как замерять сопротивление, и какие параметры д/б для нормы.
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
Помогите новичку
Глюканули часы салона Кто нибудь сталкивался? Можно ли починить или заменить на какой нибудь аналог не шибко дорогой но штоб подходил на штатное место.
Баксы-бакс
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ответ: Помогите новичку
Что значит глюканули? Иероглифами пишут или цифры не показывают? Если последнее, то может причина в предохранителе...или в Москве на разборке поищи. Не думаю что там дорого.
Для того чтобы починить вы не описали симтомы неисправности, да и если это внутренняя неисправность часов то их нецелесообразно ремонтировать.
А вообще часы для наших авто это опция, посему они не сложно демонтируются и заново монтируются. Пошукай на разборках или по форуму, если их ещё не разобрали сузуководы без часов :D
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Как вариант, часы или бортовой комп от Дэу Нексия. На форуме где-то читал что подходит...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я бы для начала демонтировал и отвезбы до электрика. Оригинал подозреваю будет стоить дорого (а не оригинала не существует) , я на Хонду хотел брать - 8 т.р. оказались
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Разобрать часы и там увидешь где припаянны элементы (контакты) очень часто помогает...электроника наука о контактах !!! пояльником ват на 25 не больше пробежаться по плате.
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Как раз первый симптом. Пишут иероглифами.:hilarious:
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Квацевый генератор наверно накрылся...отдай их в ремонт (ремонт часов не дорогое удовольствие)
vladislaw
20 Январь 2010
минск
сузуки балено 1998 1300куб.см 16 клапанов
Ответ: Re: Помогите!
Здравствуйте! Прошу помощи! Поменял охлаждающую жидкость. Через некоторое время в радиаторе уровень в норме, в бачке пропадает. Подтекания не видно, шланги и бачёк целые.
Значит момент такой: когда заливаешь новую ОЖ, то возможно что придется доливать, если останется воздух в системе, система постепенно будет выбивать из себя воздух, а обратно забирать ОЖ. Обрати внимание у тебя уровень ОЖ в бачке поднимается по окончании поездки ??? Если ДА, то при охлаждении он должен уменьшится, разность перепада температур все-таки высокая.
vladislaw
20 Январь 2010
минск
Ответ: Помогите!
Благодарю Amigos.Будем смотреть.
YAGO
29 Март 2010
Наро-Фоминск
Suzuki Baleno, 1998 г.в , 1,3, 16 клапанный инжектор
Помогите!!!
Ищу бушную МКПП на Baleno 1,3 л 16-клапанный инжектор 1998 г.в.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ответ: Помогите!!!
это к Михаилу Легошину, пиши он разбором сузук занимается........
