Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Денис, а зачем косточку откручивать при снятии втулок?
да хотел малой кровью стабилизатор отсоединить и прокатиться :)))
На счет гипотезы о поперечном перемещении, я думаю ты прав
так должен стаб. гулять свободно или нет?
свободно - не то чтобы болтаться, но без особых усилий туда-сюда одной рукой перемещается... (если поднято одно колесо и поддомкрачен его рычаг)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Думаю не должен стабилизатор поперек двигаться, он же "СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ" и к тому же там еще косточки стоят которые компенсируют смещение, я в принципе говорил про крузаковские втулки, что мелкие они какие-то, может их ширины и не хватает для упора в ограничитель, а может они ассиметричные и имеет значение куда разрезом их ставить.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
дык он и не двигается.. по задумке
если втулки встают ПЛОТНО МЕЖДУ ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ
но вот
а) встают ли они?
б) надолго ли?
я не про само смещение, а про то - ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО СМЕЩЕНИЕ от руки при зажатых втулках..
короче - от чего втулки должны вообще удерживать - от "вращения", "биения", горизонтального перемещения"?
функция их какова?
типа Едем дальше..
"Стук спереди - 14.. Серии 1-32" :D
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
......типа Едем дальше..
Если отмочки ржавчины разные не помогут, остается самое надежное средство - гайкорез... (продается в инструментах авто). см. рис. Можно конечно и с нагревом и пр., но это не метод для таких соединений (смазка, да и вкладыш, если пластик, можно спалить)
Стабилизатор работает на скручивание, осевое перемещение если есть, то небольшое и то при максимальных ходах подвесок. Раньше на москвичах - жигулях никаких упоров не было, да и меняли втулки эти там редко....
Проверь, когда снимешь, сами кости, может уже пора на свалку их? Я помниться на бумере 39 кузов менял кости каждые 20000-30000 тыщь, больше не ходили при жесткой эксплуатации...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
проворачиваться-то он должен во втулках или как?
как попадаешь в раскачку "влево-вправо" - как правило стук и ловишь
вот и не стучало ничего :)
на последнем ТО (1000 км назад) все было пучком.. объявили, что есть люфт во втулках, хотя те были НОВЫЕ КУКУРУЗНЫЕ
от руки расшатать не могу... стоят как влитые
и не косточковый стук
те стучат на микронеровностях...
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
По теории не должен :D Но это теория.... имитация сайлентблока. Конечно проворачивается, куда ему деться то. Со временем и износ в месте контакта.... Вот если зажать до дури..:D Будет как положено работать. (вот только как?):D
Те же втулки, что перед, что зад у меня на рабочем кукурузере отработали больше 100000 вроде. Не помню точно, раньше до покупки сузи не заморачивался этой деталью :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Денис. Тогда купи втулки еще меньшего внутреннего диаметра (24).
Если резьба на косточке закисла и не откручивается гайка гайкорез не нужен, подлезть удобно, болгаркой делов на 20 секунд.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
более чем уверен, что проблема не во втулках, а в посадочной геометрии
самую раскрутую втулку поставь с микролюфтом - разобьет на раз
Добавлено через 43 секунды
рано ты меня... ;)
если каждые 30 тык кости менять - то ну его нафик
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
фига себе, роман какой написали
скажите номер втулочки, налью из полиуретана всем страждущим и забудете про эту проблему
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
боюсь, никто не верит :D
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну и зря, подобная проблема на трибеках, тушканах, аутлендерах, и ещё много где, особенно когда в оригинале стоит чтото пластмассообразное, которого и на 10 тыс не хватает, решалась нами неоднократно и очень успешно
вполть до того, что официалы теперь сами заказывают у нас и ставят по гарантии...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
и какое количество надо заказывать, чтобы как героин не стоили?
и можно-ли вносить изменения...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
первому кто пришлёт нам новые образцы - бесплатно, образы оставляем у себя для образца (о как сказал :) )
изменения и так внесём, стандартно занизим посадочное отверстие на три десятки, компенсируя износ стаба
толщину подложки тоже добавить не проблема
а стоить будут в зависимости от веса
рублей 200-300
вот здесь все контакты и реквизиты
www.polyurethan.ru
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
рублей 200-300
www.polyurethan.ru
Вот номер втулок: 42412-65J02
Я бы взял 3 комплекта! как это все можно организовать?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
все, мужыки
впору очередь занимать
отверстие занижаем на 0,6
снизу + 2 мм
в сторону ограничителей - еще по 2 мм
и вот оно щастье!!!
еще вопрос всем - какие заказывать будем - родные или кукурузные с доработкой??
а я - 4 :D
рублей 200-300
что, и от количества не зависит?
это без пересылки?
тогда мы тут скинемся, чтобы зараз )))
Модераторы, отрежть, плз, с 649 поста в новую ветку...
Щас создам
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ув. Бобо
не пропадайте, плз..
давайте обсудим в отдельной ветке
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=25155
а здесь мы продолжим заниматься онани.... поиском других технологических решений :)))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
В наших местных лавках таких нет, щас токо что прозвонился по ближайшим, на экзист надежды мало, вот токо-что прислали на джимку вместо заказанных 42412-65D00 42412-70A00 причём в пакетиках от 42412-65D00, приколисты блин.
Так что нужны образцы. Организовывайтесь и присылайте пару.
Диаметр занизим, не вопрос, и сверху добавим, а вот по бокам не стоит, будет шоркатся об ограничители и скрипеть.
Для форума скидку сделаем 10%
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
забавно, что на сайте 5 лет службы гарантируют :)))
перекинул пост в новую ветку
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Втулки из полиуретана... Будем заказывать?
не проподаю, а вообще я в соседской ветке про джимики часто бываю.
и диаметр самого стаба точно ещё померяйте, а то 0.6 что-то крутовато на износ
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
обжегшись на молоке - дуем на все подряд уже :D
ну что, народ, у кого возможность есть оперативно организовать?
мож, валяюцо на замену новые? (я свои старые зачем-то выбросил.. да и сомневаюсь, что подошли бы - шибко раздолбанные)
их же пока закажешь, пока вышлешь, пока дойдут...
и насчет геометрии у оригинальнх - все ли там в порядке.. тоже бы решить
а они разве "шоркаться" не должны?
имхо - именно этим и занимаются все время
Да, еще вопрос - сколько времени изготовить получится набранное количество и сколько, собственно, доставку организовать..
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
для снятия слепка наружней геометрии нужны только новые, из старых-старые и получатся :)
по бокам точно добовлять не стоит, поверьте опыту
с одной матрицы получается 6 штук в сутки
изнотовление самой матрицы - пару дней
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Щас померял стабилизатор - получилось 26,3
стоят кукурузные втулки, у которых вроде как 25 мм отверстие
и то подложено чуток
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
Блин негде у нас в городе новые купить быстро, так-бы прям седня отправил. (( Народ! ну не затягивайте с этим вопросом! у кого есть возможность отправьте комплектик!
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
SN1, вроде писал, что новые лежат на замену...
посмотрел на сайте - на кукурузер полно, но 48815-60150 не нашел
есть 60100 - 24 мм
60140 - 25 мм
что-то еще 26 мм
но вопрос с шириной и вертикальными размерами
блин, стопудово что-то подошло бы..
где б порыться вживую
помнится, 60150 была кем-то (не помню, кто этот хороший человек) просто подобрана на рынке
возможно, просто много чего не было в наличии
Блин негде у нас в городе новые купить быстро, так-бы прям седня отправил.!
боюсь, пока авты гарантийные - вообще быстро купить проблемно будет что угодно
что на самом деле смешно, т.к. как раз резинки в гарантию и не входят
уродство какое-то везде:thumbsdown:
Alekmos
1 Январь 2007
108
Прикольные темы про втулки. Хаха ловлю до сих пор, не бухало и не стучало, поэтому не парюсь а вам походу по втулкам и стукам давно отдельный раздел надо открывать.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а "хаха" здесь с какого боку?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
48815-60150 пробивается по базе как втулки на сотку, версия " СHINA SPEC"
так что можно вместо неё колхозить 48815-60140 на 24, но имхо не стоит, если делать, то делать как надо
