Машинка перегревается на малых оборотах после нагрузки, на ходу температура стоит, но повышенная.
Термостат прокипятил c вазовским температурным датчиком в роли термометра - идеально работает - открытие при 88гр и полное открытие на 8мм.
Вентилятор с вискомуфтой на подозрении, хотя подтёков нет - при нагретом остановленном движке довольно легко вращается, сложенной газетой на хх останавливается. Покипятил в тазике - вращается одинаково и холодный и горячий.
Снял помпу, тоже проблема - выщерблен край цилиндра, над которым вертится крыльчатка, похоже на кавитацию. Не знаю как заделать, неужели только сваркой со снятием блока? Есть задумки про стальные полоски на заклёпках.
Рабочая версия, что помпа плохо качает из-за этой канавки, особенно на малых оборотах - вход с выходом соединяется, давление падает. Сама помпа без проблем вроде.
Раньше проблем не было никаких в любую жару, хотя вентилятор вроде так же странно работал.
Кто чего посоветует?
58.8 KB Просмотры: 817
