Трос спидометра от УАЗА???
  • Автор темы G@LL
  • Отслеживают тему 3
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Suzuki SideKick 91 г.в.
Чешу репу. не могу найти тему(поиск не рулит :( ) где говорилось о замене троса спидометра на УАЗоВСКИЙ...
Там чего то от нашего сузуковского переставлялось и он вставал :)
Может кто помнит или натыкался на эту тему?
:whistling:
widget
25 Май 2007
131
Ответ: Трос спидометра от УАЗА???
От УАЗа буханки.
Обрезается по длине старого. Конец, который в спидометр - такой же как на эскудике.
Конец, который обрезали - должен вставляться в раздатку - завальцовывается в "концевик " от эскудика. Для надежности в "концевик" можно эпоксидки капнуть
Зы. При установке тросика надо внимательней быть . К спидометру он должен подходит НАД трубкой боковой вентиляции салона (которая на окно дует).
По крайней мере. есле на праворуком эскудике сделать ПОД то он ломается через 50 км. В общем смотри картинки в мануалах.
Славян
5 Февраль 2008
87
Escudo 5dor G16A 16v 1" 205R16
приветствую! писал я, подходит по длинне от 469 УАЗ, в раздатку один в один, в приборку на до малость колдовать с хомутом
Rike
24 Май 2007
Вологда
forestyle
15 Сентябрь 2008
иркутск
:hilarious:пришлось менять тросик спидометра недавно , по причине отсутствия родного искал альтернативу , трос от уаза может конечно и подходит с небольшой переделкой, но обнаружился более простой способ , на авторынках продаются универсальные тросики производства китайских автогигантов :hilarious: оба конца троса соответствуют необходимому , весь вопрос в длине . на коротыш подошел длиной 1,65 . второй месяц полет нормальный
Rike
24 Май 2007
Вологда
А цена вопроса???? У меня вышло 80 рублёв!!!!!Баксы-бакс И работы максимум на пол часа!
forestyle
15 Сентябрь 2008
иркутск
Кетайский вариант оказался на 50 процентов дороже ,целых 120 руьлей ,но хорошая альтернатива у кого нет возможности помастерить .Проверено на личном опыте , не тяните с заменой тросика при его поломке , реально эта пустяковая неисправность ведет к перерасходу топлива , на панели приборов в механической части одометра установлен магнитный прерыватель ,блок самодиагностики выдает неисправность .
