Защита картера
AntiFreeze
27 Июнь 2006
Дзержинский
Были:
БМВ 320i 1992гв седан
Лансер 2004гв сарай 1,6 ручка
Сейчас
Лиана 1,6 4х4 МКПП
Вчера заруливая на заправку ВР на третьем кольце (если двигаться от ленинского по внешней стороне), на торможении левое переднее нагруженное колесо попало в "ямку" (это я потом заметил). Т.е. понимаете да, съезд с третьего кольца на заправку, торможение и поворот направо - вся нагрузка на переднее левое колесо... ехать не сказать чтобы ехал быстро, но ямка оказалась весьма некстати, прямо на траектории
Раздался звук... я даже не знаю... металлический лязг. Хммм... думаю... не долго же я катался... Далее лежачий полицейский - тихо, разные люки - тихо, ну, думаю пронесло.
Интересно что же такое лязгнуло - посмотрел защиту, на ней слева ближе к колесу, не вмятина, но такая нормальная царапина.
В связи с чем вопрос: может защита неправильно установлена? Никто расстояние не мерил?
Получается, что в повороте, расстояние от защиты до земли составляет просто неприлично маленькую величину (на нагруженной стороне)... Или все-таки там еще камень какой-то был...
Extrim
Пирогово
У меня всего 11 см остается в ненагруженном
состоянии. И это правильно, пусть защита долбается, чем подвеска с двигом. Вот .:thumbsup:
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
Re: У меня всего 11 см остается в ненагруженном
А как вы измерили 11 см? Чем? Хочу тоже померить.
AntiFreeze
27 Июнь 2006
Дзержинский
Были:
Сейчас
Лиана 1,6 4х4 МКПП
Вопрос сюда же. Правильно ли я понимаю, что установка проставок расстояние от защиты до земли не увеличит (увеличится расстояние от юбки до земли)?
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
весь кузов со всем содержимым и пассажирами :D поднимается на 2 см
AntiFreeze
27 Июнь 2006
Дзержинский
Были:
Сейчас
Лиана 1,6 4х4 МКПП
Возвращаясь к вопросу так сказать...
Сегодня с утра случилась такая же фигня... только теперь на стыке на мосту... немного раздолбаный стык, чуть сильнее чем обычно. Движение было прямолинейное, правое и левое колеса попали в него одинаково. Ямка пустяковая, но левую переднюю стойку опять, судя по всему пробило (или с ней что-то не в порядке). Жесткий металлический звук и это уже точно не защита. Поеду на ТО-1000 попрошу посмотреть... отпишусь...
tenerife
Подмосковье
Все резинки на месте?
AntiFreeze
27 Июнь 2006
Дзержинский
Были:
Сейчас
Лиана 1,6 4х4 МКПП
Даже в голову не приходило посмотреть - машину 2 недели назад забрал из салона, машина новая. ~50км до 1000 осталось и на ТО-0. Поеду tehdir'у жаловаться.:(
tenerife
Подмосковье
Дороги только у нас не новые! Может втулка стабилизатора лопнула и вылетела, у некоторых было!
AntiFreeze
27 Июнь 2006
Дзержинский
Были:
Сейчас
Лиана 1,6 4х4 МКПП
После 2х недель эксплуатации в режиме обкатки? Хммм. Будет довольно печально...
tenerife
Подмосковье
Обязятельно отпишитесь что было!
sasula
14 Июль 2006
Доброго всем дня!Вопрос такой.Вот получаем Лианочку,в Автодине предложили поставить защиту картера.Насколько это актуально и не будет ли перегреваться двигло.Вопрос не праздный,т.к. у меня Мазда 626 98г. и защиту ставить категорически нельзя(идет перегрев двигла и плохо включается сцепление).Правда защита наша, без всяких дырочек.К тому же как мне сказали очень хорошие сервисмены(так оно и есть) защита уменьшает клиренс, а он и так маленький(я имею ввиду Лиану).Жду ответов.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
имею Лиану, купленную 2 года назад в Автодине. Сразу поставил защиту, а ведь у меня автомат. Никакого перегрева нет. Много раз спасала защита от всяких неприятностей. Рекомендую.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Защиту сразу не поcтавил, о чем скоро пожалел. Камень снизу срикошетил от движка и пробил радиатор. Вот уже год с защитой и никаких проблем.
FireDragon
73
Защиту поставил сразу. С моей дачей без нее ваще нельзя.
Махуха
Москва, ВАО
Лиана седан (черненькая) 4х4, 2005 г., МКПП
Очень рекомендую!
За 1,5 года эксплуатации Лианы ни разу ничего не перегревалось. Стрелка температуры даже в сильную жару не двигается с места!
А защита много раз выручала. Даже в Москве. :thumbsup:
Кисёна
10 Март 2006
77
SUZUKI LIANA HB 2WD МКПП 2006 г.в.
Защиту ставить надо!
Но защита зищите рознь!
Вот мне поставили крайне неудачную защиту.
Она очень сильно вибрировала, потом её как-то выгнули, вибрация прошла, но она теперь висит несколько ниже чем должна, ну, а это, сами понимаете.........:thumbsdown:
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
В Автомире ставят очень тонкую защиту, она очень легко гнется, а потом начинает стучать.
Дважды ее правил.
Говорят в СИМе ставят какую то более толстую защиту, но я не проверял.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Дважды ее правил.
Интересно как с энтим делом в Автодине обстоит????
Машину покупаю в Автомире, а допы хочу ставить в Автодине Чешу репу.
FireDragon
73
Недостатком защиты для Лианы является то, что она крепится вместо буксировочной петли.
Довольно странно. Изобретатели этой защиты делали это умышленно, соотв. должны были предусмотреть в комплекте какой-нить заменитель петли, который крепиться в ту же дырку ...
kota
9,691
мААсквА
несколько слов про защиту, а уж ставить её или нет решать каждому в отдельности:
машину брал в начале сентябя в редеги. защиту дали внагрузку (а ведь некоторые за это ещё нездоровые деньги доплачивают!!). опущу тонкости её конструкции, такие как: отсутствие буксировочной петли (открутить это лёжа на днище в грязи или снегу будет невозможно!!), изменение аэродинамики автомобиля, утяжеление передней части и ухудшение вентиляции моторного отсека (вряд ли на заводе сузуки могли догадаться, что отчаянные русские парни впендюрят в их творение своё ноу-хау, а думаете это кто-нибудь и когда-нибудь испытывал?)...
через 2 месяца (на 1.5 тыс) у меня отвалилась левая проушина (как понимаете, ездить было невозможно) и я, наивный, уверенный, что это гарантийный случай, попёрся на полежаевскую. Спустя несколько часов машину отдали, но не одну, а со счётом за работу с непонятными цифрами, большими, чем стоит сама защита (это за то, что приварили петлю которую я, якобы, оторвал сам!). Скандал с менеджером не помог. Больше я туда не поеду. Но это лирика... На 10ом месяце (10 тыс) пользования машиной в конец достало дребежжание этой защиты. Нервы сдали и поехал я на яму чтобы провести какой-нить тюнинг. Нашёл плотный паролон, воткнул. Но, как оказалось, защита дребезжала не только об лыжу, но и о пластиковые защиты, которые, по идее, должны были снять перед установкой. Вылазия из ямы глянул через правое плечо на петлю и обалдел - она практически отгнила. Железа, на котором это держалось осталось всего пара миллиметров! Т.е. через пару дней это бы отвалилось. Схватив ключ, метнулся назад и открутил её нах! Какое же теперь удовольствие ездить.
Нет защиты - нечем цепляться. Т.е. машина вообще перестала цеплятся пузом о просёлочную дорогу. Ничего не гремит и не дребежжит.
Моё мнение: защиту? - в топку!! по крайней мере ту, что предлагают наши барыги...
734Hz
Хе.
А я в СИМ-ЮГ ставил при покупке.
15 тык, все в порядке. Не гремит, не дребезжит.
Регулярно задеваю ей что-нибудь на проселке :thumbsup:
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Ставил защиту при покупке автомобиля в Кунцево. Защита мне понравилась - толстое железо, каркас для жесткости, покрыта антигравием (если я не ошибаюсь). За два месяца - полет нормальный, не гремит, не дребезжит, двигатель защищает. :thumbsup: Полагаю, что полезная штука. Обошлась мне в 3548,39 рублей.
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Раз несколько в разных ситуациях хорошо прикладывался. Если бы не защита, как минимум отломал бы пресловутые лпастиковые козырьки. Но зато на ТО за снятие-прикручивание обратно защиты берут отдельные деньги...
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Я конечно не знаю, какого качества ставят защиту на Лиану, но на Акценте у меня стояла хорошая защита, ни чего не гремело, да и не раз тоже спасала. Ставить буду однозначно, потому как дороги далеки у нас от совершенства.:(
НЕ Япония.:D
