Всем привет!
Вот и пробежал мой Игнат 34 000, всего-то, скажете ВЫ, но прошла его вторая зима и ... повылезали косяки, которые и помогут нам проверить достопочтенного дилера - друг он нам или так. Вчера поехал я в сервис показывать и рассказывать о своих бедах. Начнём с малого:
1. Перестала гореть лампа аварийной сигнализации в кнопке. В принципе ничего страшного, мог бы сам поменять, да не получилось, не вытаскивается она зараза. А что же сервис? Сказали, что надо кнопку менять целиком, заказывать и ждать 1,5 месяца. Только для того, чтобы это сказать, они снимали магнитолу видимо топором и руками, растущими из задницы, такие вмятины и заусенцы оставили на панели!Злой оскал
2. Захрустела левая стойка, при вскрытии оказалось, что накрылся опорный подшипник. Я не первый с такой проблемой. Заменят по гарантии.
3. А теперь самое страшное! Игнат начал ржаветь! Нет-нет, совсем не там, где атакует соль и грязь. Точечная ржа со вздутием краски на обеих задних дверях по нижнему краю стекла и далее вверх по левому краю. И это после двух зим, в которые я ездил только по выходным Рыдаю! Очевиден брак производства, сервис пока ничего не ответил.
Вот такие беды после пробега всего 34 тыщ. О дальнейших событиях буду держать в курсе.
