Влияние размера колес?
  • Автор темы klif
  • Отслеживают тему 23
crocodil
12 Июль 2008
сузуки вагон р солио, 2001, 1.0, 70л.с., пр.руль, АКПП
Ответ: Влияние размера колес?
на одном из вагонов у нас стоит зимняя 165*65*14. нормально отбегала уже 2 сезона. просто летнюю хотелось по ниже поэтому искали 165*60*14.
я пол москвы пробегал. в большинстве случаев о нашем штатном 165/60/14 даже не слышали. в интернете в поиске также по данному запросу ничего не найдено. я взял 165/65/14 - доволен.:thumbsup:
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Надо выбирать из двух зол меньшее.Я в январе купил MA34S M13A 4WD 49000кмна летней родной165*55*R15 и переобулся в зимнюю175*60*R15 (другой не нашёл) и все было отлично , только чиркала по обвесам на ухабах при хорошей загрузке,но потом притёрлось, а в апреле обул родную165*55*R15 и в трансе. Можно дрифтовать но не по нашим дорогам. Солька превратилась в бешенную табуретку! Каждая трещинка в асфальте всё нутро встряхивает. После первой небольшой ямки грыжа переднего левого и небольшой стук в рейке, поменял переднее с задним и через неделю та же история но стук больше, переставил ещё и через неделю уже переставлять некуда. Поменял рейку и резину на 165*65*R15 и теперь езжу по тем же ямкам и никаких проблем. Сейчас 58000км.Приёмистость как у нормальной машины.Зато и по колее и в грязи и по ухабам смело. А лишний литр бензина на 100км. не стоит угробленной подвески и резины.;)
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Suzuki Wagon R+ 01г,1.3.76 л.с.
Купил две недели назад Yokahama AA01 165x65 R14.Чиркала когда полная загрузка о задние брызговики.
Ранее стояла Michelin 165x60 R14....Вся в заплатках...
Впринципе щас всё устраивает единсвенное ...надо придумывать что-то с брызговиками...
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
А по колесам вопрос - ни разу не увидел,чтобы кто-то поставил 165/65/р-14, это ведь ходовой размер и практически как родной -у меня не цепляет даже при полной загрузке
Мне кажется каждый второй вагон бегает на 165х65х14, во всяком случае почти все вагоны которые я видел были на такой резине. Она более распостраненная чем 165х60х14 и по размерам более менее подходящая. Сам пока на 165х65х14 езжу.
Вчера приобрел литые диски на 13 по 1500р/шт и резину 165х70х13 Амтел Planet-3 по 950р/шт, сегодня буду ставить.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Надо купить 2 проставки под задние пружины от Оки. и чиркать почти не будет.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
165*60 даже в Москве найти тяжко, а уж в других городах - почти нереально.
На одном родном колесе набил грыжу. Поскольку остальные три в хорошем состоянии - просто жаба задавила все четыре колеса менять. После долгих поисков купил два Амтел Planet-3 165*65*14, поставил вперед. Вроде не шоркают... правда с полной загрузкой еще не ездил.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Я в Набережных Челнах только один раз такую видел, при чем в магазе где мне ранее пытались доказать, что такого размера не существует. Название резины не запомнил, я такого раньше даже не слышал, цена 2600 или 2700, короче говоря жесть.Не-не-не
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
При покупке вместо штатных стояла резина 165/180R13. По размеру она почти на 4 см выше штатной. Как это влияет на характеристики машины, кроме плавности хода и скрежита при поворотах?
Я не знаю какие штатные колёса должны быть для Вашего кузова - посмотрите на табличке в проёме двери со стороны водителя. Но для моей машины штатные 165/60 R14 - диаметр колеса 554 мм, высота профиля 99 мм. Ваши шины, с которыми Вы купили авто, имеют высоту профиля 165*0.8=132 мм (больше на 33 мм относительно моих штатных, а может быть и Ваших штатных), а общий диаметр Вашего колеса 594 мм, что на 7,2% больше. На столько же %% изменятся и показания Вашего спидометра, т.е. при показании 90 км/ч Ваша истинная скорость будет 96.5 км/ч. Колёса большего диаметра конечно будут задевать за арки, поэтому и задевает передок на поворотах, а зад при незначительной нагрузке на кочках.
Для моей машины, как я писал уже выше, штатные 165/60 R14. Я перешёл на R13, подобрал подходящий размер по общему диаметру - это 155/70 R13 D=547 мм и 165/70 R13 D=561 мм. Первый размер для зимних шипованный, а для лета последний. Если поискать, то можно найти. Чьи они будут - без разницы, Российские или импортные. На сколько меняется цена, на столько и пробег - что не очень существенно.
А расход бензина увеличивается, если смотреть пробег по одометру, а не по истинному километражу - он изменяется, конечно, но не так сильно.
Тулома
27 Май 2008
294
...Вчера приобрел литые диски на 13 по 1500р/шт и резину 165х70х13 Амтел Planet-3 по 950р/шт, сегодня буду ставить.
Езжу второй сезон на этих шинах и доволен.;)
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Ну если на 165\80\13 километраж точный. значит на 155\70\13- спидометр врал и реальный пробег у вас на 5-6% меньше))
У меня стоят 165/70 R13 (Dunlop EC201), так вот решил сравнить показания спидометра и то что показывает GPS (приобрел недавно) и оказалось что показания совпадают "тик в тик", был приятно удивлен. Хотя раньше, когда встал вопрос о покупке летней резины, я на сайте по шинному калькулятору проверил, что разница в показании спидометра между 165/60 и 165/70 составит 6,25%. Вот и получается, что изначально спидометр был настроен на завышение скорости где-то на 6-7%.
Кому интересно вот ссылка (это не реклама магазина, просто первый попавшийся калькулятор):
http://www.rimeks.ru/index.php?town=ekb&id=2&subid=26&faq=11
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Вот и получается, что изначально спидометр был настроен на завышение скорости где-то на 6-7%....
Изначально все спидометры чуть завышают - правило такое, для возможных замен резины.
agronom
22 Июль 2010
SUZUKI WAGON SOLIO R, 2002, M13A,кузов MA34S, 1.3, 88 л.с., прав. руль
Насчет расхода на 168/80R13. По городу у меня в среднем 8л. на сотню. По трасее около 6. Пока езжу на такой резине, а к зиме хочу поменять на 165/70R13. Эта резина всего на 3 мм. выше стандартной. Думаю расход немного уменьшится, к томуже такая резина есть везде и стоит намного меньше. И мягче!
Прошу прощ., что поздно реагирую, сегодня подключился. У меня резины (и летние, и зимние) 175\70\R13. Вся японская. Расход - 8л в городе, 6 - по трассе. (АИ-95). Купил на заводской низкопрофилке (не соврать, 165\55\R15). Сейчас очень доволен 13 радиусом, ямки мелкие проглатывает на раз-два, бегает резво, расход нормальный. А на родной каждая ямка отдавалась во всей скелетной части организма. Подвеску пожалел- поменял на R13.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
У меня вопрос по колесным дискам, сейчас у меня стоят 5 J13 и резина что летняя что зимняя 165\70 R13, нигде не трет и не задевает, но ходит жестко конечно.
По случаю мне достались диски 5 1\2 J13, я примерял на вагончик по крепежным отверстиям все тип топ, но при замере эти диски (5 1\2 J13) шире чем 5 J13 примерно на 2 см.
Кто скажет с резиной будут за что нибудь цеплять или нет, а то хотелось бы зимнюю резину на них одеть?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
5,5" шириной нигде задевать на будет, если вылет такой-же (45-46)
165.70-.13 это не жестко, это супермягко. Жестко это 155\65\14!)))
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Извиняюсь за глупый вопрос, что такое вылет?
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
У меня стоят летние 165/65/R14 Pirelli P3000 на родном вагоновском литье. Дорогу держат отлично. А вот с километражем балалайка...по одометру 100 проезжаешь,а реально 105-106. Вот так вот.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Вылет это расстояние от центра диска в мм. (вдоль) до привалочной плоскости (на ступицу которое)
Для Вас это просто число 45, 46, и тд. Маркировка ET или OFFSET(45 например)
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Не подходят диски, вылет не совпадает, трет за трос ручника сзади и спереди за провод АВС, это без резины, с резиной будет еще хуже, жаль конечно.Рыдаю!
agronom
22 Июль 2010
Приветствую, надеюсь успею отправить это сообщение, пока gjman в сети. Я не силен в характеристиках дисков, но прямо сейчас готов замерить любые параметры.Напомню, летняя и зимняя резины у меня 175/70/13.Идет мягко!!! Шеркает немного резина по подкрылкам только если посадить сзади тещеньку, ехать на скорости больше 90 и поймать "плавную" ямку! Какие нужны размеры? Уже взял рулетку;)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Кстати, кому нужны В НОВОСИБИРСКЕ зимние колеса на Вагон родного размера (165*60*R14)?
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=701476#post701476
Чиркать точно нигде ничего не будет - проверено!
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Поставил на вагон диски на 13, вылет 45мм, ширина 5,5 с резиной Amtel 165х70х13
По цене с монтажоми балансировкой получилось 10200руб.
Давление в передних 2атм. в задних 1.9атм., более высокий профиль резины позволяет держать
давление чуть меньше паспортных 2.3атм. Машина идет мягко, пропали побрякивания при проезде
мелких трещин в асфальте. Арки не трёт. По наружнему диаметру резина 165х70х13 практически
не отличается от 165х60х14
Владельцам венгерок лучше не эксперементировать, диск на 13 будет задевать суппорт тормозов.
Brainfire
6 Август 2009
Саратов
S. Solio `07 японец
У меня машинка пришла с японии на родных летних 165/60/14, расход около 8 в городе, 5-6 по трассе. По разгону - ракета. На зиму встал вопрос резины. Купил чуть повыше 165/65/14, проверено, не трёт, ездили 5 человек+3 мешка картошки в багажнике. Спидометр и соответственно, пробег на 3% меньше показывает. Тупеет, но не сильно. Расход по трассе +0.5 литра. По городу необъективно, ибо гололёд.
Читал отзывы по резине, у кого то 175/75/14 не трёт, у других 170/70/14 трёт жутко. Решил не экспериментировать, надо было срочно ехать.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
ПРИ ПОКУПКЕ на маей сольке стояла резина 175,65,14 трёт передок об клипсы каторые держат подкрылок тоесть арку с внутренней стороны на хороших кочьках и с задком тоже самое диски 6J ЕТ38 купил пирелли р6000 175,60,14 лето всё стало супер ,назиму вчера приобрёл Yokohama IG30 165,65,14 на днях поставлю отпишусь
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Хотел на зиму поставить 175/70/R13. Но передний диск не залез, мешает суппорт. Так хотелось резину повыше. Придётся ездить на 165/65/R14
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Я тоже хотел, уже диски нашел с резиной, примерял а они не встают на перед :(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
У меня стоит Bridgestone Blizzak 175/75 R13 на родных дисках, все нормально налезает и слезает, причем она достаточно высокая ;)
S
sergg
летом 165/65/14.
Зимой передок 16/65/14, задние 165/70/13
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
вася
30 Июнь 2010
119
спб
сегодня поставил всё отлично ни где не цепляет
