Минимальное давление в штатной резине
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
490
Питер 4ever!
Хочу спросить у бывалых: до какого давления стравливали штатные Бриджстоуны? Знакомый на шниве штатный баргузин травил до 0,9. На наших это возможно? И какая вероятность разбортироваться при, скажем, 0,7?
Спасибо
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Ответ: Минимальное давление в штатной резине
Я бриджи стравливала до 0,8. Все ОК...
Тольк я не сильно бывалый)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
спускал до 0.5,повороты очень аккуратно надо выполнять.
Разбартовывается
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
490
Питер 4ever!
Т.е. чтобы не парится с шиномонтажом, надо не меньше 0,8. Подождем еще мнений =)
Очень много зависит от условий и от поведения - можно и при 0.3 проползти нормально ,а можно и на штатном давлении разбортироваться.
Имхо до 0.8-1.0 можно травиться смело и при обычных условиях ничего страшного не случится.
Только во смысл спускать стандартную резину? Это у грязевой резины зхначительно улучшаются параметры изз большей площади контакта и лучшей самоочистке, а штатная то в грязи как была сликом так и останется Чешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Травить штатную резину можно и нужно. Ниже 0.8 не травил. Проходимость повышается существенно, особенно на легких(песок, торфяник) грунтах. Но и в глинистых грунтах стравить резину будет не лишним. Единственно не стал бы травить на мокрой траве в горку. Все с собственного опыта. Год отъездил на штатной резине по различным грунтам в условиях различной сложности.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
490
Питер 4ever!
А у стандартной разве площадь не увеличивается? Просто у мудовой боковина покрепче, поэтому можно вообще без ниппелей ездить (ездили на Simex Extreme).
2Victor_S
Ни разу не разбортировался при 0,8?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
2Victor_S
Нет. За все время только один раз пришлось на шиномонтаж заехать, одно из колес начало подтравливать по ободу из-за грязи... Но я не всегда до 0.8 сдувал. Обычно при съезде с нормальных дорог снижаю до 1-1.2 по кругу, а уже дальше по обстоятельствам...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Штатная 0.8 нормалек,
Мтшку травил до 0.3, ездил по трассе (недалеко) на 0.5
Расход до 40 литров, в зависимости от условий.
на работу по пробкам вы же не собираетесь на таком давлении ездить?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
490
Питер 4ever!
40 литров это на муде при 0,3 или на стандарте при 0,8? Или один фиг 40 :D
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
В зависимости от внешних условий.
реально за 50 км пути почти весь бак израсходовал, заливался под завязку.
а это даже побольше 40 литров будет.
