Работа кондиционера
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Сегодня тестировал кондиционер на КИА супруги, ну что хочу сказать работает на 5+ , гораздо лучьше чем на Игнисе, после обеденной грозы на ветровом стекле образовалься иней!!! http://photofile.ru/users/stepastepa/3576253/78205047/#mainImageLink
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Ответ: Работа кондиционера
А какие проблемы с кондиционером у Вас на Игнисе?
У меня к данному аппарату точно нет ни каких претензий. Точно так же может образовываться иней на лобовухе, если холодный воздух направить на стекло. Кстати, стекло от этого может треснуть.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
Что-то толку от этого кондиционера почти нет. На улице +27 - в салоне жарко, но не сильно, хотя уже пол-часа кондиционер включен на 2 деления, а забор воздуха снаружи перекрыт.
ЗЫ кондиционер полностью заправлен.
и компрессор кондиционера почему-то греется, хотя вроде не должен.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
У Игниса кондиционер работает гораздо хуже т.е. слабее, я проехал вчера по трассе 300 км, кондиционер включен был на еденичку, в Киа было комфортно, а при равных условиях в Сузуки будет жарко и душно:thumbsdown:
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
странно вы жалуетесь... мои на заднем сиденьи мерзнут, просят выключить . к кондеру претензий нету.
IgnisLi
16 Ноябрь 2007
Истра
Тоже не нравится как кондиционер работает. Ставила всякие режимы.. в жару холодит слабо. Машине всего полгода, не проверяла кондей, но впечатление что вот он такой и все тут...Чешу репу.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
это при какой температуре за боротом то?
попробуйте проехатся на ярком солнце в 30-градусную жару - не думаю что будет комфортно
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
около 25 было. выше в москве пока не поднималось вроде на моей памяти...
Есть правда глюк, когда пытаюсь "отрегулировать температуру" то на 1\3 холода в ноги дует теплый воздух от печки =))
А так пока вроде холода хватало ... странно ... ну поживем увидим. лето только началось.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да кондей слаб (на дорестайле уж точно) чтоб сильно дуло нужно ставить аж на 3 или 4 позицию
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
это позия вентилятора имеццо ввиду или синенькая позиция тепловика? я кстати кондей юзаю тока на самом большом синеньком кружке - самая верхняя позиция тепловика, иначе он добавляет к кондею еще и печку, как я понял или я не прав?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
нее тепловик на макс синее а позиция вентилятора на 3 или 4 - шумно но уже чувствуется что активно холодит
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
думаю тут дело не в дорестайле или после (у меня после) и даже не в том что за машина свифт, игнис, круз или джасти а в оборотах двигателя (соотвественно и скорости работы насоса). Если стоять в пробке на холостых - совсем плохо. Если держать хотябы 2500 оборотов - существенно лучше. На автомате в городе все ограничивается 1,5-2,5 тыс.об. вот и жарко. На механике-же можно крутить движок как захочешь - вот у некоторых и нет притензий.
ИМХО
Читать кни
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
awerest ты же чистил его вроде недавно??? я думал это изза забитого грязью девайса.. ибо у меня со старта кондей отлично работал, а вот щас уже подумываю надо чистить/заправлять/просто проверять четам куда...
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Уважаемые, не дурите себе и другим головы.
Если плохо "холодит" - в сервис.
В прошлом году по поводу кондиционера я уже писал на форуме. Повторюсь еще раз: в августе 2007 пришлось быть в спепях Калмыкии, именно в Элисте. Температура воздуха была чуть выше 40 градусов (в тени). Так вот, кондиционер работал отлично. Холод в салон подавал исправно, в салоне было трое взрослых. Собственно в тот год по жаре мне пришлось проехать: Курск-Воронеж-Волгоград-Элиста-Ставрополь-Анапа и таким-же путем обратно в Курск. И в течение этих двух недель проблем с холодом в салоне не было.
Удачи на дорогах.
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
а на сервисе бесплатно его должны чинить или нет?
alex_zm
16 Декабрь 2006
Если едишь по городу кондей на 2-3 положении и не хватает. Если по трассе 100 км/ч то на 2м положении все ок.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
думаю что дело не только в оборотах двигателя а непосредсвенно в возможности теплоотдачи при езде по трассе (где радиатор обувается) и в городе в пробке (где движение воздуха минимальное)
я свой кондей как купил так и не трогал абсолютно
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
... Есть правда глюк, когда пытаюсь "отрегулировать температуру" то на 1\3 холода в ноги дует теплый воздух от печки =))
Да не глюк это. Не знаю как в других авто, а в Игнисе, когда поток воздуха лицо/ноги, есть возможность осуществлять регулировку температуры подающейся к ногам. Можно потеплее или похолоднее. При этом правда и в лицо температура воздуха тоже меняется.
Мне такой режим даже нравится, особенно в сырую прохладную погоду, когда нужно убрать конденсат с лобового стекла и окон.
Удачи всем.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Заметил тоже самое .
Может просто потому, что в городе стоишь больше на 1-м месте ? и солнышко припекает и мотор на холостых ...
Кстати, проверяется все просто , у кого есть обычный мультиметр с термопарой или просто градусник чтоб до 0 гр мог показать - включаете "только на стекла", большой синий кружок на регуляторе температуры и 3 на вентиляторе, затем меряете температуру воздуха прям через решетку воздуховода. Она должна быть примерно около 5-7 градусов ...
Ниже ни один кондей не дает. если температура выше - то в сервис однозначно я думаю.(хотя тут надо уточнять какова она "рабочая". А в среднем - 5-7 гр.)
Если честно, "на ощупь" так оно и есть - около 5-7.
А вот "жарковато" в Игнисе на мой взгляд из-за того, что большие стекла, света много.
ты хоть в холодильнике сиди, а если на тебя солнышко прямой наводкой палить будет - зажаришься. Температура воздуха не причем будет.
И еще о духоте - как только закрываете заслонку - свежего воздуха фигушки. А системы регенерации у нас не предусмотрено почемуто. наверноное потому, что не подводная лодка.
Не смотря на кажущийся простор, объем салона чуть меньше чем в любом нормальном седане.
Идем дальше - эргономика.
В обычом седане человек "сидит полулежа". В Игнате мы как на табуретке. Организм в этом состоянии более напряжен. А полулежа более расслаблен. Физиология такова, что греться наш "мотор" будет больше в Игнисе =)
если все эти мелочи сложить - имеем определенный объяснимый результат. И Кондей тут не причем.
ИМХО.
Добавлено через 48 секунд
Удачи всем.
О как ... спасибо .
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
такую проверку я уже делал специальным термометром - 12 градусов показывает
ЗЫ на пеже 307 - 8 градусов
со слов "кондиционерщика" средняя температура всетаки не 5-7, а около 10 градусов
так-что мои 12 более-менее вписываются
но я их как-то совсем не ощущаю
а на счет обдува радиатора кондиционера на скорости - думаю радиатор должен обдуваться вентилятором как на огромном большинстве машин
неужели у свифта (игниса) нет вентилятора для обдува радиатора кондиционера?
или он просто у меня не работает?
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
У Игниса 2 радиатора, стоят рядом, а не как у большинства машин один за одним и 2 вентилятора(карлосона) у каждого радиатора свой. Когда я включаю кондиционер у меня вентилятор кондиционера работает как сумасшедший с интервалом секунд 30.
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
посмотрю у себя на свифте
по-моему у меня радиаторы стоят один за одним, а вентилятор один
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
quaidan
29 Ноябрь 2007
555
ignis
Наконец-то проверил кондей по ниженаписанному рецепту. Только немного перепутал - мерял на минимальном регуляторе температуры,закрытых боковых воздуховодах и положением направления воздуха на водителя. Сила вентилятора на "2", градуснег- в центральное отверстие воздуховода.
Температура воздуха 9-10 градусов. За бортом +21.
Наверное,нормально...
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
сегодня у нас +34, в 12.00 завел машину, включил кондей- температуру на самую холодную, вентилятор в положение 2, минутку постоял на улице подождал, сел и поехал. Минут через десять вентилятор переключил в положение 1, т.к. начал замерзать. Ехал по городу с пробками и светофорами
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
никаких проблем с кондеем, на 1 или 2 деление вентилятора ставлю, холод на максимум. Любая жара, любые пробки.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Ну вот наконец то жара и можно тестить кондей =)
вчера за бортом было больше 30ти, сегодня утром около 27.
Чуть не простудился вобщем... пришлось микшировать с теплым воздухом. Этакий климат-контроль мануальный =))
Хотя справедливости ради надо заметить, что я обдув на себя включаю. Если тупо мимо себя, то конечно не так комфортно... видимо салон и система вентиляции не очень сбалансированы...
Плюс как я уже писал большие прямые окна. Думаю надо затонироваться . Летом помогает...
Однако всеже кондей работает нормально. Если дискомфорт то проблема в другом.
Серега13
serega13
14 Июль 2013
suzuki ignis
уверен что причина плохого охлождения,недороботка систем циркуляции воздуха в солоне т.к.если направлять конкретно на себя становится черезчур холодно! ИМХО
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Очень странно что Вы так активно комментируете ветки, закончившиеся в 2008 году...
А что касается работы кондиционера, то а) климатконтроль действительно мануальный, и об этом собственно написано везде, втч в официальном мануале; б) система циркуляции воздуха в салоне также настраивается вручную и при правильной настройке всех вентиляционных решёток охлаждение в салоне более-менее равномерное (на себя поток холодного воздуха можно направлять только в случае если себя очень сильно ненавидишь); в) если вас не устраивают первые два пункта то вы просто не ту машину купили.
Серега13
serega13
14 Июль 2013
suzuki ignis
извените конечно но я новичек и соответственно начал с начала...стараюсь чательно расматривать каждый пост ну и кое что записывать,вскоре дойду и до последних.
