Блок питания в прикуриватель - греется и плавится
ilya@джимник
497
Енот
Соратники, столкнулся с непонятным сабжем.
Был у меня БП для ноутбука Acmepower. Проездил я с ним по Чехии, в джимнике поработал он некоторе время, а вдруг в последней поздке оплавился штекер. Ни с того ни с его, раньше даже не грелся.
Штекер разобрал, нашел пластмасску-донора, переделал. Поработал 10 минут и перестал. Разобрал штекер - на сей раз оплавилась пластмасса внутри, в месте где пружина подпирает предохранитель.
БП после этго ваще не подает признаков жизни... Пока не разбирался - это предохранителю поплохело, или ваще ему кобздец...
Что это может быть, из-за чего? Зараядка телефонна нормально работает. Сам прикуриватель - нормально работает. Может ли быть какой-то косяк с самим разъемом, или с электричеством в машине? Или БП "дурит"?
Версии принимаются..
g r e e n
655
Ответ: Блок питания в прикуриватель - греется и плавится
где-то в твоем БП худой контакт появился, поэтому и греется.
кстати, не рекомендую тебе дальше эксперементировать, с обратной стороны прикурки есть плавкая вставка, если темпер будет высок, то она растечется и восстанавивать потом очень геморно, либо покупать новое гнездо прикурки.
ilya@джимник
497
Енот
Понимаешь, в последний раз распалавилось ВНУТРИ штекера, сам разъем цел остался.
Я вот думаю, припаять его намертво, у Димки DNZ так сделано.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не где-то, а именно там где и плавится...;) Просто замени штекер.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Т.е. ты хочешь припаять намертво штекер к гнеду курилки? а куда вставлять остальные девайсы?
ilya@джимник
497
Енот
К задней стороне припаять.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я себе для разного рода зарядок отдельно разветвитель поставил, подсоеденив его напрямую к проводам прикуривателя. При чем сами зарядки(для коммуникатора, UMPC и MP3 трансмитера ) вставлены на постоянку. Если будешь часто дергать зарядки в родном прикуривателе - он быстро выйдет из строя(я имею в виду сам прикуриватель), т.к. зарядки разгибают ухи контактов и их приходится постоянно подгибать. Проходил это на предыдущей машине...;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я бы все таки через амперметр попробывал сначала подключить, посмотреть надо может коротит в самом блоке, а то что плавитья штекер - так рвется там где тонко.
Steellovin
5 Июнь 2007
23
Кировская область
Syzyki Jimny 2003, M13A, в России с мая 2007 г.
Плохой контакт.... Батетька.
12 В дивайсов тьма... и цена им ничто. Выход простой - запаяй их все, закомутируй кнопкой, спряч под пачелью, штепсели выведи в нужных местах и при необходимости все их подключай, а при стоянке отключай. Ибо нечего.... А плавить это целая специльность...
