Что будет, если . . .?(АКПП)
  • Автор темы ALA
  • Отслеживают тему 2
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Что будет, если . . .?
Не читается !
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Посмотрите тут
Там много интересной информации по АКПП
Да, полезно, хорошо написано о принципе работы гидротрансформатора, а вот о самой коробке - ничего (имеется ввиду фрикционы и планетарные передачи).
К примеру, возник вопрос:
Как следует из описания работы гидротрансформатора, при остановке двигателя (режим "Р")блокировка гидротрансформатора должна включиться, т.е. жестко сцепляются колесо "насоса" и "турбины" (прямая передача), далее идет непосредственно коробка и выходной вал коробки, который также блокируется (стопорится) механизмом блокировки в режиме "Р" .
В каком месте осуществляется разрыв передачи? Ведь в режиме "Р" мы можем осуществлять пуск двигателя!
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Блокировка трансформатора нужна при движении на высшей передаче , для экономии топлива , а в режиме " Р " нужно блокировать выходной вал , что б машина не покатилась .
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А вот я понял, что блокировка срабатывает в любом случае, когда скорость вращения вала двигателя и входного вала планетарной коробки передач вырвниваются, т.е. на любой передаче при условии, что машина движется равномерно, без ускорений. Т.Об. Топливо экономится не только на высшей передаче.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Это вы правильно поняли :thumbsup:
Очевидно, что в режиме Р блокировки нет.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Как же? Ведь в режиме "Р" ни насосное колесо гидротрансформатора, ни отдельный насос коробки - не работают. Значит прижимной диск блокировки не отводится от корпуса гидротрансформатора потоком масла, значит блокировка включается при остановке двигателя и,соответственно, коробки, т.е. в режиме "Р" !?
Думаю, что разъединение осуществляется в самой планетарной коробке передач . . .
По своему мануалу рассматриваю кинематическую схему планетарной коробки передач, но не могу врубиться никак. Черыре вала (по два соосно), три планетарки, фрикционны, муфты и т.п.
Ничего не пойму в этих гребешках и колечках.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Что будет, если . . .?(АКПП)
Кому интересно !
Вот информация по принципу работы планетарных передач и планетарным коробкам передач:
http://toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_tahoe_planet.htm
http://www.center-at.ru/?mod=pages&pagename=mirakpp#plan
Думаю на этом обсуждение можно закончить.
Вывод:
Пока в коробке действует достаточное давление масла, возможно включить/переключить передачу или катиться на включенной передаче. В противном случае наступает хаос и поломка коробки.
Всем привет!
