ТО и тормозной стенд
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: ТО и тормозной стенд
Начальнику надо сказать:
"Нельзя меня за одну ось крутить.
У меня в раздатке ЛСД. И вообще, ты тут со своими стендами...
техосмотр проходить"
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Вопрос по раздатке
Уважаемый!
Уважаемый ZIP. Откуда вы берете эту картинку? В сервис мануале в ФАКе несколько другой текст:
Ну нет здесь слов про прохождение тормозного теста. Может, есть еще какой Мануал?Рыдаю!
что толку предъявлять гайцу картинку из тырнета.
В книже сервис манала такое должно быть в русскоязычной - и то не факт что прокатило бы.
Devol
6 Май 2009
MAZDA PROCEED LEVANTE NOMADE V6 2.0
SUZUKI ESCUDO XS V6 2.7
тогда ездить и не париться.
Вопрос Zip(у) : друг проверял наличие лсд в заднем редукторе ставя автомат на N, раздатку оставлял в положение 4H подымал заднюю часть авто и крутил колесо плохо ли это????? Машина не работала и ничего не хрустело или чего либо еще!!!!Чешу репу.
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Мне например работа этого LSD крайне не понятна, если машину вывесить на одно колесо например хорошим домкратом и в режиме 4Н попробовать поехать, то она так и останется крутить одним вывешенным колесом и не дернется с места как обычный заднеприводный авто, ничего не заблокируется и не захрустит, хоть медленно крути хоть газу наподдай... Сам пробовал так заднее колесо вывешивать.
Aiwen
20 Май 2008
Наш дифференциал не самоблокируется полностью (на 100%). Точное соотношение не помню, ну пусь будет 80%. Если Вы вывесили одно колесо (допустим, заднее) и крутите двигатель, то дифференциал самоблокируется на 80%, т.е. на задний мост приходится 20% крутящего момента, на передний 80%. Но фишка в том, что вывешенное колесо "потребляет" совсем ничтожный момент (крутится вхолостую, это даже не пробуксовка), и даже в четверо больший момент, приложенный к переднему мосту (а он туда прикладывается, не сомневайтесь) не способен сдвинуть автомобиль с места. Так что загадочного здесь ничего нет.
Другое дело, что должен сработать трекшн контроль (если машина с ESP) и притормозить вывешенное колесо. Задний мост начнет "потреблять" больший момент, и, соответственно, во столько же раз больше и передний мост. Машинка и выедет на переднем мосту.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Трекшен не сработает. Проверено. Сразу выдаст ошибку и отключится.
Странно все это, согласен. Дифференциал ведь при движении определенно работает как должен. Наверняка все замечали как визжит одно из задних колес, если порезче в поворот зайти на скорости! Это 100% из-за пробуксовки внутреннего заднего колеса. Оно проходит в повороте наименьший путь и дифференциал, блокируясь, его пытается дополнительно провернуть.
А тут, в условиях, когда казалось бы блокировка нужнее всего - просто прокручивается..
Во как должно быть:
http://www.youtube.com/watch?v=2qYjuP1gUbc
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Так если трекшн контроль притормозит колесо то и самоблокирующийся дифференциал не нужен
Aiwen
20 Май 2008
Наверняка все замечали как визжит одно из задних колес, если порезче в поворот зайти на скорости! Это 100% из-за пробуксовки внутреннего заднего колеса. Оно проходит в повороте наименьший путь и дифференциал, блокируясь, его пытается дополнительно провернуть.]
ИМХО что-то тут не то. Что бы не пробуксовывало внутреннее заднее колесо в повороте, существует межколесный дифференциал, который у нас свободный. Что-то мне Ваша версия с самоблокировкой межосевого диффа в повороте, которая звставляет пробуксовывать колесо, кажется не вполне убедительной. Причем, судя по тому, что Вы говорите про визг, это происходит на асфальте? За собой подобного не замечал, впрочем, экстримом не увлекаюсь.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
На асфальте, ага. А еще на покрытиях типа плитки гладкой. На заправке на плитке разок развернулся... вроде и не особо резко. Все кто на заправке был - аж присели :hilarious:
Aiwen
20 Май 2008
Не, самоблок лучше. Представьте ситуацию, что передний мост крепко увяз, а задний находится на скользком покрытии. Что бы выехать, надо к переднему мосту приложить довольно большой момент. В случае, если есть только трекшн контроль и свободный межосевой дифференциал, то нужно затормозить задние колеса ровно тем же моментом, с каким увязли передние. Т.е. момент, развиваемый двигателем, будет делиться пополам, половину "съедают" заторможенные задние колеса. И не факт, что момента движка хватит, что бы выехать. А при самоблоке паразитный момент от трекшн контроля будет в разы меньше, зависит от коеффициента самоблокировки. Если 100% - соответственно весь момент придется на "тянущий" мост.
mad max
6 Апрель 2009
408
Да, замечал, есть такое, правда всегда думал что переднее проскальзывает..
Aiwen
20 Май 2008
А может, банальный снос/занос? И самоблок ни при чем?
А вообще-то, от темы ушли...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ой визжит, только переднее. Этим летом в Харабалях, температура +43 (в тени) гудрон на асфальте выступил, поворачивал к кафешке пожрать.. тихонечко совсем а в багажнике одного бензина 100 л плюс кой какие вещи плюс прицеп, сначала подумалось даже что передний дифференциал заклинило. Поворачивал направо, визг от переднего левого
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
А может, банальный снос/занос? И самоблок ни при чем?.
Да какой снос-занос.. я ж не псих на заправках дрифтовать )) это блокировка, к гадалке не ходи. И визжит заднее. если сразу остановиться - на колесе видно следы пробуксовки. И жрет заднюю резину у многих именно поэтому я думаю.
А интересно, что будет если вывесить сразу два колеса, одно переднее и одно заднее, набок? Если крутить одно колесо, а другое удерживать руками? Не пробовал никто?
