Расход топлива на Лиане/Аэрио
Средний расход топлива на Liana
  • Всего проголосовало
    269
Stitchka
10 Февраль 2006
115
Москва, м. Пролетарская
Сузуки Лиана, 4х4, черная, седан, АКПП, 2003 г.в., дорестайлинг
из-за чего может быть? Что посмотреть в первую очередь?
Stitchka
10 Февраль 2006
115
Re: Повышенный расход...
7 тыщ...назад...
Stitchka
10 Февраль 2006
115
я на свечи грешу...хотя может промывку инжектора стоит сделать? Это дорого вообще?
Stitchka
10 Февраль 2006
115
у меня штатные свечи никелиевые стоят, может стоит иридиевые попробовать?
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
ТО регулярно делаешь? Если нет, то я бы посоветовал сделать диагностику двигателя.
Stitchka
10 Февраль 2006
115
ТО регулярно и аккуратно...последнее - 45, все ОК, только промывку не сделала. Может из-за этого?
JUIRIST
лучше конечно промыть инжектор. после такой зимы не помешает. Только стоит я не помню. Да и движок у меня 6. что явно дороже твоего. Завтра вАвтодину звякни, ну или в свой сервис.
Stitchka
10 Февраль 2006
115
Опишу ситуацию поточнее может товарисчи Лиановоду подскажут - езжу так: на работу (20 мин почти без пробок), обратно также, плюс еще вечерком на полчасика без пробок куда-нить, музыка - громко (всегда... иногда даже очень громко :), печка на середину и на максимум по температуре, первые 10 минут - попогрейка. Может быть на АКПП и Полном приводе это нормально? Вся в сомненьях... Пасибо заранее за советы.
Юрист: Вам отдельное пасиб!
Stitchka
10 Февраль 2006
115
Вот-вот...Поэтому и задумалась...
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
А как вы вообще расход измеряете?
Делите пробег от заправки до заправки на объем заправленного?
На компе!
На десятке у меня маршрутник показывал.
Не ожидал я такого подвоха от японского изделия - показывать только мгновенный расход
Джип Ок!
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
А ведь точно! Способ измерения и способ заправки тоже много значит.
Заправляю всегда до полного бака. Заметил одну особенность, что если заправлять до первого отстрела (не единожды), а не утаптывать по 3-4 отстрела, то расход падает почти на литр.
После общения со знакомыми близкими к заправке отбъяснили, что при отсекании считается немного того, что не заправляется:))
Про расход. Если педаль часто (или постоянно) касается полика, то у меня тоже расход вырастает зимой до 12-13 (прогревы, скользкая дорога - 4х4), а при спокойной езде без пробок 9,5-10 литров.
У меня иридиевые свечи простояли 12 тыщь. А обычные уже больше 20-ти и не "жужжат":)))
Также зависит от качества бензина, если он плохой и машина не тянет, то естественно, что больше газуешь и расход растет. Попробуйте заправиться на Агипе и посмотреть.
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
На компе!
Джип Ок!
Боюсь показаться лохом...
Что за "made in japan" показывает мгновенный расход?
FireDragon
73
та, что у меня в подписи стоит
(на табло 4 кнопки)
Stitchka
10 Февраль 2006
115
Да, измеряю именно так: делю 50 литров на 350+- километров. Вот и получается. Кстати и еще, у меня овердрайв всегда включен. Так что подскажите_ менять свечи, делать чего-нить или забить?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
А давно это происходит?
Stitchka
10 Февраль 2006
115
да хрен его знает, я ради прикола решила с двух последних заправок посчитать...т.е. заметила 2 недели назад...
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Может стоит попробовать поменять колонку и заправлять до первого отсекания. Да и другие случайные факторы исключить. Если не поможет, то в сервис. И пускай они ищут неисправность.
А то они так по вашей просьбе свечи поменяют, инжектор помоют, а расход не уменьшится. Напрасно выброшение деньги. Пусть они принимают решение о необходимых мерах.
Rem70
МО г. Королев
Лиана 1,6 2WD МКПП 2004г.
Витара 1,6 5дв. МКПП 1993 г.
(на табло 4 кнопки)
А та, что у меня первой в подписи стоит показывает только мгновенный расход времени :)
AndrewT
17 Февраль 2006
97
Машинки с VVT двиглом ( с конца 2005г) показывают... Но лучше туда не смотреть - в момент старта 30 л/100км, при интенсивном разгоне 20.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Это не страшно:) Я на 99-ую ставил, так при старте "педальвпол" больше 200 л / 100 км показывал! :)))
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
(на табло 4 кнопки)
Понятно, у меня всего 3 кнопки.
Мне это не грозит
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Мне кажется при рассматриваемом ездовом цикле такой расход - нормально. За 20 (ну пусть 10) мин. машина только прогреется. А на холодную расход - огромный (в пределах разумного). Дальше привожу интересную цитату и ссылку. "Современные двигатели с «умной» управляющей электроникой, впрыском топлива и мощными стартерами, заправленные маслом с «зимней» вязкостью, запускаются с пол-оборота — в Лапландии это легко доказали все 11 компактвэнов. Но в первые минуты после холодного запуска все моторы работают по-разному. Это показали замеры расхода топлива и токсичности выхлопа. Результаты — любопытнейшие!
Испытания на «холодную» топливную экономичность проводились по стандартной методике ЕС для городского цикла — с той лишь разницей, что замеры проводились не при +20°С, а при семиградусном морозе. А замер «горячего» расхода топлива выполнялся после того, как автомобиль «проезжал» на беговом стенде расстояние, эквивалентное 11 км.
Самой «прожорливой» в первые минуты после холодного пуска оказалась Mazda Premacy — она расходует почти 15 л/100 км, что на 5,7 л/100 км больше по сравнению с расходом прогретого двигателя. Разница — в 60%! А вот опелевский Zetec на протяжении первых километров после пуска был прожорливее всего на 2,5 л/100 км, то есть примерно на 25%. Лучший результат «в абсолюте» — у Mitsubishi: 11,1 л/100 км на холодном двигателе, что меньше расхода у Daewoo на горячем двигателе (11,6 л/100 км)". http://autoreview.ru/new_site/year2005/n01/bigtest2/1.htm
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
всегда лучше держать полный бак . заправлять до первого отсекания Следующий раз приезжаешь на заправку (лучше на одну и туже ) иопят заправлять до первого отсекания . Путем несложных вычислений точнейший расход . Да , а приборов маловато:hilarious:
FireDragon
73
а я всегда заправляю "на 500 рублей".
Как раз примерно на неделю хватает. Мне так удобней.
(чем до первого отсекания)
