Антифриз для СГВ
Gete
2 Март 2006
124
Что залить в качестве охлаждающей жидкости?
Люди, посоветуйте что залить в радиатор. В мануале написано, что лучше лить с содержанием этиленгликоля >50%, но < 70%. Расскажите кто, что льет! И ежели недавно сталкивались желательно с ценами.
Gete
2 Март 2006
124
Re: Что залить в качестве охлаждающей жидкости?
А промыть чем лучше? Стоит ли покупать спецжидкости или как в мануале написано водой можно?
Cadet
"не тронь технику она тебя не подведет"
Gete
2 Март 2006
124
Трогай-не трогай, а по мануалу положено уже сменить...:(
smv
верно, слил - залил, никаких промывок
если уж очень большие сомнения по поводу грязи - слил-снял-промыл водой из шланга-поставил-залил, но это если действительно есть грязь, т.е. обоснованные сомнения. От нечего делать лучше этот гимморой себе не делать
Walter
Уфа
Tracker, 2000 г.в., 2.0
Залил синий антифриз Erg (-38c), с предварительным разбавлением 50:50, т.к. он концентрированный. Для успокоения, вначале промыл дистилированной водой, т.к. был залит зеленый.
В магазине сказали, что синий и зеленый совместимы, а красный с ними нет (выпадают хлопья), но он служит дольше.
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Антифриз
Подскажите, кто знает!
Ситуация в следущем - антифриза в бачке ниже минимума, буквально на донышке. Что там залито - не знаю, машина из Америки. Какие варианты долива? уж больно не хочется менять все 8л Баксы-бакс
Димыч
19 Февраль 2006
Suzuki XL-7 2005 USA
Re: Антифриз
У меня на донышке болтался антифриз зеленого цвета. Купил в магазине антифриз такого же цвета и долил на свой страх и риск. Уже как три месяца все вроде нормально, но к осени обязательно поменяю целиком.
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Re: Антифриз
МехаНик написал(а):
Уровень на минимуме на холодном или на прогретом двигателе?
В том то и дело, что на холодном... :(((
Phobos
15 Июнь 2006
70
Suzuki Grand Vitara 2,5 V6
Re: Антифриз
Сливаешь все. Заливаешь то, который нравится.
Очень рекомендую финский Aspokem. Zero Red или Zero Blue.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Re: Антифриз
На холодном - это не так страшно, главное чтобы на прогретом движке не было на минимуме.
А заменить все 8 литров придется - эту процедуру положено делать раз в 2 года.
А доливать, не зная марки залитого антифриза, лучше всего дистилированную воду (только летом).
Проблемы при смешивании охлаждающих жидкостей возникают из-за реакции между присадками (ингибиторами), которые каждый производитель использует свои. Основа то одна - этиленгликоль / пропиленгликоль.
При замене жидкости, Тосол использовать не рекомендую, лучше всего - любой импортный антифриз (в пределах 25-35 у.е. за 10 л).
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Re: Антифриз
Спасибо за совет! Долью воды, к осени сменю весь.
Удачи на дорогах!;)
Хулио
24 Июнь 2006
Добрый вечер(день)
Надеюсь на продолжение ЛИКБЕЗа...
У меня под капотом бачек ОЖ заполнен идеально до отметки Max
Машина из Америки 2,5 АКПП.
Продавец посоветовал использовать ЛЮБОЙ антифриз зеленого цвета...
Его лучше менять весь ,когда до Min дойдет, или можно долить?
Менять полностью надо (по моей информации) каждые 2 года- так?
Посоветуйте, какой антифриз СГВ лучше переносит
(в гараже нашел антифриз Nordic -65 от ВАЗа - может подойдет???)Чешу репу.
sh_su
SGV, 2.5, АКПП, 2000 г. Американка
Хулио написал(а):
Добрый вечер(день)
Поменяй все жижи по кругу и не парься. Я при покупке так и сделал. Все масла, все жидкости:thumbsup:
Денег конечно стоит, но с другой стороны, хоть за это будешь спокоен
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
:whistling: А есть уверенность,что там чистый антифриз,а не вода с его остатками,а то зимой...ну,вы в курсе;)
Не-не-не однозначно:-менять все жидкости,не известно,что лили туда янки.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Итак! Сузуки льет Антифриз Кастрол! его и льем. Всяуие нордики и прочее отдем соседу на гнилой копейке.
определить концентрацию можно спец прибором.
Что бы спать спокойно-надо поменять его. Что и положно раз в три года.
BigBond
19 Июнь 2006
СГВ 2002 V6
Только Castro, и лучше зеленый, мнение спецов с сервиса!l
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
Хулио написал(а):
Добрый вечер(день)
поменял всё!
Залил Neste-вский, привезеный из Финки. Тот к-рый был в машинке красивого зеленого цвета, жаба задушила выливать - аккуратно слил в баночку, а затем в "восьмерку", где он благополучно и замерз у нового хозяина нынешеней зимой :thumbsdown:
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Замерз наверное оттого что разбавляли водицей..
А я залил красный - тоже ничего, читая книжку понял что главное это рамки концентрации этиленгликоля.
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП, 2,5
Re: Антифриз
Лучше поехать в сервис и поменять антифриз. Он в общем не так и дорого стоит
ecco
г. Мытищи
СГВ 2.5л А/Т 2000г
Я поменял все жидкости и масла по пригону, хотя все было чисто и прозрачно...
Считаю это обязательной процедурой в случае пригона из Штатов, Канады... В Стоимость предполагаемых затрат на покупку авто, включались и эти затраты...
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
Re: Антифриз
А уровень как надо правильно смотреть на холодном или прогретом?
У меня на горячию чуть выше max- это не страшно?
Xsen
29 Март 2006
729
70
Re: Антифриз
Смотреть на холодном. И на горячем тогда если чуть выше - то не страшно.
Илья11
7 Август 2006
Re: Антифриз
Жабу нужно придушить:) Что было залито в штатах неизвестно, как эта жидкость поведет себя при холодах тоже непрогнозируется...Перегрев мотора не нужен я думаю?! Замерзший мотор тоже?
Читайте рекомендации Механика...Абсолютно с ним солидарен....
