Переделка японских фар на евро свет
  • Автор темы Solka
  • Отслеживают тему 13
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
На переделку меня сподвигло приближние техосмотра и главное оказия, в результате которой пришлось снимать передний бампер для покраски. Стоит отметить, переделка линзовых фар на евро свет достаточно проста. Основным элементом, формирующим световой пучек является линза и специальная шторка. Было изучено несколько материалов в интернете () по переделки такого типа фар, все они имеют разную конструкцию, но все сводится к изменению геометрии шторки. Забегая вперед, скажу, что конструкция вагоновских лиз очень проста и легко поддается переделке. И так, приступим.
Для переделки понадобится небольшой набор инструментов и приспособлений. Все, что мне понадобилось представлено на следующей фотографии.
Сама фара крепится к кузову с помощью 3-х болтов, которые можно отворарачивать как ключом, так и отверткой (у меня получилось это сделать отверткой) и на одной клипсе (в районе крыла). Все места крепления находятся под бампером, так, что без снятия оного не обойтись. Четвертая точка крепления находится в крыле (что-то вроде пистона, только многоразовый...нужно с усилием потянуть фару на себя и она освободится)
Вот так выглядит фара после снятия и водных процедур.
Для того, чтобы переделать фару, необходимо снять передний защитный пластиковый блистер. Это можно сделать двумя способами.
1. Разогреть всю фару в духовке при температуре 120-150 С.
2. Либо использовать (как я) строительный фен
Занятие это довольно нудное и справиться с первой фарой удалось за 2 часа (с перекурами)...а на вторую фару затратил всего 20 мин. ))) Вот, что значит опыт...главное не торопиться и все получится. Отмечу особенность, пластик блистера довольно крепкий и выдерживает температуру (по ощущениям) до 200 С легко. Пластик короба довольно эластичный. Особенно нужно быть аккуратным при нагреве именно этой части т.к. возможен перегрев дужек крепления и они деформируются. Нам этого не нужно.
Снятый блистер выглядит так:
После снятия блистера фара выглядит так:
Снимаем декоративный отражатель с линзы. Он крепится с двух сторон на саморезах
Можно снять и отражатель поворотника, чтобы не мешался (крепится на одном саморезе).
Отстегиваем защелку скобы, удерживающая линзу:
Снимаем линзу и видим там шторку:
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Ответ: Переделка японских фор на евро свет
Вот собственно, чтобы до нее добраться и были проделана вся эта работа.
Шторка крепится на выточке, сделанной в двух местах на тубусе линзового отражателя.
Как видно, шторка симметрична относительно оптической оси, поэтому, чтобы получить европейский свет нам необходимо повернуть шторку так, чтобы сектор, который светит на встречную полосу (зеленый сектор), оказался закрытым, а сектор который у японских фар закрыт (в нашей стране это обочина), оказался открытым (синий сектор). Для этого поворачиваем шторку по часовой стрелке (см фото).
Для определения величины угла на который необходимо повернуть шторку, собираем простой стенд из блока питания компьютера и стены)))
Берем желтый и черный проводок, цепляем на лампочку…
….вставляем в фару и поворачивая шторку, добиваемся необходимого пучка от фары. Как на фото.
до
после
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Далее запоминаем положение шторки. В соответствующих местах делаем новую проточку, которая теперь будет штатным держателем шторки в новом положении.
Собираем линзу и фару в обратном порядке.
Протираем фару водкой (а Вы подумали для чего она?:))), чтобы не было жирных следов от пальцев.
Старый герметик очищается с поверхности. Вместо него, использовался обычный силиконовый герметик. Ждем, когда все застынет и ставим на машину. Потом регулировать фары.
Это все. Надеюсь мой опыт будет полезен. Готов выслушать вопросы, пожелания, требования, протесты и т.д.
ПС. ЕСЛИ ФОТО ОПЯТЬ НЕ БУБУТ ЗАГРУЖАТЬСЯ, ИХ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ: http://photofile.ru/users/suzuki-club-freedom/135110374/136809529/#breadcr
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Супер!
Отличная работа, еще и с фотками!
Если б у меня были не европейские фары - после такого подробного рассказа тоже бы однозначно переделал! Хотя на следующей машине... наверняка!
Спасибо!
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Борис...был бы аналог европейский не заморачивался...хотя стоимость переделки - один тюбик герметика))) и один день))
тогда берите машинку только с линзовой оптикой
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Можно чуть подробнее - какое место фары греть феном, равномерно по периметру ходить или "погрел 5см - отклеил, погрел следующие 5см - отклеил..."?
(Фотки можно в пару раз ужать - вроде всё прекрасно видно, а грузиться будет быстрее в 4 раза.)
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
У меня чистокровный японец, правда уже два года в России, после приобретения техосмотр проходил полностью, в том числе и проверку светового пучка - никакх замечаний не было.. Сомневаюсь, что специально свет регулировали по привозу машинки... Да и вообще у нас весь город с неотрегулированными фарами гоняет..
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
прогревал область 5-10 см в районе "ушек" крепления, потом поддевал ножом отгибал их и вытягивал блистер (на 2-4 мм чтоб освободить защелку "ушки") из паза короба, потом переходишь к следуещей защелке и так по периметру....освободив блистер от защелок уже можно греть сразу по всему периметру и отгибать блистер ножом...горячий воздух направлять на блистер (защелки ушек легко плавятся)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
струю сбоку - в стык или сзади - со стороны корпуса?
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
струю спереди, на лицевую сторону фары (на защитный пластиковый блистер) греть корпус не рекомендую, (это мягкий пластик) при локальном разогреве его может покоробить...греть надо блистер (это довольно твердый пластик) который изображен на фото 3.
если сильно греть в стык то можно расплавить защелки
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Утехосмотр проходил полностью, в том числе и проверку светового пучка - никакх замечаний не было.. Сомневаюсь, что специально свет регулировали по привозу машинки... Да и вообще у нас весь город с неотрегулированными фарами гоняет..
Везет вам там, в Дальневосточной Республике-то. :thumbsup:
В нашей такой дорогой столице с праворукими фарами даже за деньги ТО пройти - оч-ч-чень проблемно...
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Так может у Вас там уже давно провостороннее движений и говорите там по-китайски?
я думаю если ГИБДД завернет на проверке 98% машиин...то им самим плохо будет;)
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Дело в том, что проверку тех состояния делает не ГИБД, а фирма, имеющая лицензию.. Так меня когда осматривали - мне сказали все "заморочки", кторые выявили... Про фары не слова... Хотя если бы были какие-то отклонения, я думаю они не упустили-бы своей выгоды - например тут же предложили за отдельную сумму их отрегулировать..
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
я не понимаю...Вы хотите сказать, что у Вас вагон в Японии ездил с евросветом...это нонсенс!! Вы встаньте перед стеной и квлючите ближний свет....а потом скажите нам честно Ваш свет соответствует фото 13 или как на фото 14?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Честно говоря, не обращал внимания, "на куда" у меня светят фары... Но, считаю, раз прошел тех. осмотр, значит машина соответствует стандартам, принятым в РФ.
До Вагона у меня была праворукая Королла, так там световой пучок можно было отрегулировать как по вертикальной так и в горизонтальной плоскости.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
а ВОТ И НЕ ПРОБЛЕМАТИЧНО! В Мск довольно-таки много праворуких авто, но я не думаю что многие из них вот-так подвергаются переделке фар, да и не ко многим есть леворукие аналоги... Я вот за деньги делал(понимаю,гордиться нечем,но фсе же...)... В ближайшее время буду переделывать, не охото слепить встречных...
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Ответ: Переделка японских фар на евро свет
фотки возвернул...недавние ночные заезды по трассам подмосковии показали, что получившийся свет отлично освещает дорогу и обочину, притом встречные водители не моргают...т.е. переделку можно считать удавшейся!, а ливневые дожди по трассе показали, что герметик отлично держит герметичность.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
фотки опять наеб....лись...((((...ДОЗДРАВСТВУЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОТОАРХИВ!!!
2,123
ага, кто то просто грохнул весь общий труд, найти бы его;)
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
если кому надо с картинками...могу выслать файлик весом в 100 мб...
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
В выходные переделал фары, свет супер!!! В место строительного фена использовал бытовой :D его температуры как раз хватает чтобы размягчить герметик. :thumbsup:
akvasib
31 Май 2009
Suzuki vagon R 2003 г.
Вышли пожалуйста фотки по переделки фар у мея сузуки вагон R 2003 г праворулька на akvasib@ngs.ru
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
На работе есть на бумажках. Если надо то пришлю после праздников.:thumbsup:
А вот что осталось у меня _http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=812
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Так и ничего не осталось от фоток в эл.виде? Жаль.
akvasib
31 Май 2009
Спасибо за фото. Сегодня разобрал фару. К сожалению оказалась другая конструкция шторка литая вместе с пластиной так, что повернуть ее не возможно. буду завтра ставить би линзованный ксенон
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Такие подпиливают с одного края, а с другого приклёпывают - привинчивают прямой кусок.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
сканированая инструкция от Solka
Может кому пригодится.:thumbsup:
При разбпрке фары использовал китайский фен. Будьте осторожны при использовании строительного фена, знакомый расплавил фару!
SG
8 Февраль 2010
Амурская область
WAGON R
фоток из архива форума нет уже давно,у кого есть-выкладывайте(по переделке фар)?
Господа не надо ссяких заморочек достаточно кусачек и немного мозгов . Я сделал так взял обрезал усики у лампочки и повернул в противоположную сторону и всё! Прошол тех.осмотр как положено . А-то менять фары ... другие заморочки Это глупость. Лиш-бы они в Японии были отлегурированы как положенно.
