Проблема с тормозами...?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
На поворотах направо ( и только направо) зажигается лампочка тормозов (которая ручник).
У кого есть мануал по Русски посмотрите - за что эта лампочка отвечает кроме ручника.
Зависимость не определил, если машину вывешивать и покачивать - лампочка не загорается.
На повороте загорается. после поворота гаснет. Ручник в повороте не дергаю ))))
ilya@джимник
497
Енот
Вообще, я слышал что она показывает недостаток уровня тормозухи, или предельный износ колодок.
Но у меня например она глючит, и иногда загорается произвольно. И гаснет если чуть-чуть покачать ключ в замке зажигания %-) Спрашивал на автору, там тогда пришли к выводу что "сопля навеленная" %-)))) Я забил.
А у тебя и правда похоже что-то одно из двух, скорее уровень тормозухи, если на поворотоах.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
егор написал(а):
ХА-ХА тормозуху долей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да, а почему при прямолинейном торможении. когда суппорта колодки зажимают уровень не падает? На другой машине если тапку в пол - лампочка зажигалась.
Да уровень вчера смотреть лень было, холодно. Но еще знать быть марку ТЖ что на заводе залита. мешать как бы неохото.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Меняй колодки нах, тормозуху долить можно, но потом, после замены колодок, она потечет через край.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
После замены колодок - лишнее слить не проблема.
Почему при торможении НЕ зхагорается, только на повороте, даже если НЕ тормозить
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
ДОТ-4, я доливал отечественный, полет (торможение) нормальный.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Кстати могу баночку фирмовый тебе притаранить!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
егор написал(а):
Поверь мне! И не парься по мелочам.
На улице холодно стало,все уменьшается в объеме,в школе физику учил?
Но уровень ТЖ должен уменьшаться при торможении!
то есть датчик должен и на торможении срабатывать. разве не так?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ну если только пару капель))
Кстати скамейка запасных свободна в пятницу, я за штурманом на Речной заезжаю с утра.
если тесно станет, можем уже на месте пересадтить к кому нить у кого место будет
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Круто,я на войковской живу.
А к тормозам ,ты прав при торможение тормозуха из бочка уходит но очень мало,при поворотах много больше.Там же тупо попловок.его колбасит он загорается.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У меня был случай на ОКЕ прикольный. Продал я ее корешку, а он через несколько дней звонит и говорит: тормоза поломались. Оказалось, он по-пьяни прокачал тормоза и долил масла моторного!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Где конкретно на Войковской?
P.S. На Пассате поплавок на поворотах не реагировал, наверно был геостационарный)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
егор написал(а):
Конец Новопетровской улицы,а вообще факт адрес б.академическая 27,но с академ подъезда нет.
Ага, вижу. отклонения с маршрута 1058 метров, так что не вопрос, заеду )
Danil
28 Ноябрь 2006
Камчатка Вилючинск
Suzuki Jimny 2000г. V-1300 4 WD механика. лифт+6 силовые бампера лебедка 9000 тапки 30/9,5
Пропал ручник, горит дачик АБС ( не всегда), при торможении и разгоне сзади исходят металические звуки кажется что что то отвалилось и где то болтаетя. Смотрел ничего не болтается, тормозуха в норме, Машина тормозит нормально.ЧТО ДЕЛАТЬ ?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: Проблема с тормозами
проверить задние тормозные колодки , скорее всего скончались или может накладка с них оторвалась
там дырачка есть специальная, если колесо снять будет видно без снятия барабана сколько осталось, но при таких делах лучше снимать барабан
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Там есть такая железка, которая фиксирует регулировку степени разжатия задних тормозных колодок от ручного тормоза. Может она сломалась...
Метал у неё довольно хрупкий, когда на моём джимнике её загнуло (как - это отдельная история), я пытался выправить, так она просто сломалась...
Вобщем, всиравно надо разбирать и смотреть...
desnianets
16 Май 2007
Вчера возвращался домой, почувствовал запах сзади, остановился, вышел, а с заднего правого колеса идет дым. Постоял, поехал - все нормально, тормоза в норме. Ручник тормозит намертво именно это правое колесо. Подскажите лирику, это правильно, с ручником, если он полностью блокирует колесо? Наверное, что-то не так, не могу же я, водитель с 27-летним стажем, признаться себе, что ехал целый км на ручнике. Все внимание было на работающий двигатель, который прилично троил после помывки двигателя, связанного с заменой прокладки клапанной крышки и кольца распределителя. А если это, все-таки, так, ничего я там не угробил?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ОФФ. А где менял прокладки?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Скрипят передние тормоза!
Может оно и мелочь, но свист :whistling: тормозов как на УАЗе раздражает.
при вскрытии обнаружилось что противоскрипных накладок на колодках осталось всего одна!
1. препарировав банку из под масла, вырезал недостающие 3 накладки
2. с материала колодок снял небольшую фаску с узкой стороны.
собрав все это и испытав, так и не понял, что именно помогло, но помогло! больше не скрипят! :thumbsup:
небольшой фотоотчетик http://photofile.ru/users/dzemin/3209414/
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Re: Скрипят передние тормоза!
А что такое противоскрипные накладки, я думал что эти штуки сигнализируют свистом о том что колодки кончились, походу все гораздо сложнее!Чешу репу.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
У меня тоже скрипят, причем странно как то, то скрипят, то не скрипят)))))) так и не понял от чего зависит? потом прошло, через 15 тыс. км
Скрип начался после замены колодок, думаю что материал такой у них неродных)))
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
DEN, после скольки пройденных км. менял?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Первый раз после 17.000 км, щас 34 000, но думаю еще покатаюсь
