Проблема с тормозами...?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Re: Скрипят передние тормоза!
deni написал(а):
Так она одна и есть, по одной на одно колесо..(мануал стр.206) и помогло тебе снятие фаски.
у меня была всего одна на ОБА колеса :hilarious:
Chit-a
179
Киев
Скрип - о тгрязи или от материала колодок.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Sergo.ru написал(а):
Может оно и мелочь, но свист :whistling: тормозов как на УАЗе раздражает.
при вскрытии обнаружилось что противоскрипных накладок на колодках осталось всего одна!
1. препарировав банку из под масла, вырезал недостающие 3 накладки
2. с материала колодок снял небольшую фаску с узкой стороны.
собрав все это и испытав, так и не понял, что именно помогло, но помогло! больше не скрипят! :thumbsup:
небольшой фотоотчетик http://photofile.ru/users/dzemin/3209414/
Интересненько, у меня тоже бывает поскрипывают!
svg
Самара
Ответ: Скрипят передние тормоза!
Катаюсь всего 2 недели 739 км - свистят. Причем не постоянно, а начинается на определенном усилии на педаль. Т.е. могу тормознуть плавно без свиста, могу резко тоже без свиста. Но наиболее удобное в городе для меня усилие почему-то со свистом, который исчезает в конце замедления.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Re: Скрипят передние тормоза!
DEN написал(а):
Скрип начался после замены колодок, думаю что материал такой у них неродных)))
Вполне возможно, что именно так.
Поменяли колодки, старые никогда не скрипели, новые тоже не скрипят, и старые и новые оригинал.
Agdam написал(а):
DEN, после скольки пройденных км. менял?
Сергей, это как пойдет, Витя менял после 15000, но сказал, что тысяч 5 еще бы походили, просто совместил с ТО. Мы меняли после 25000, еще проходили бы тыщи 2000 не больше.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Лишний нолик приписал :)
молотком с Исправил, надеюсь ни у кого не возникло илюзий по поводу 150000 тысяч, колодки столько не ходят ;)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Эх, а здорово было бы, если б колодки 150 тыщ ходили, я бы на скрип ваще забил бы!:D
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
В чем проблема, смазывай каждый день густым слоем солидола - долго будут ходить, и главное свистеть перестанут! :hilarious:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Аго, вот как, типа совет одноклубнику;)Ай да Спайдер, ай да злой:D
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Дык... тормозить и лаптёй мона, как в детстве на велике без тормозов:hilarious:
У нас в пользовании Джим прошел уже 25 000, предыдущий хозяин когда то менял колодки, я первый раз поменял вчера - передние конечно уже посносились подчти полностью, а задние были как новые Чешу репу. Джим праворукий, автоматный, 99 года.
svg
Самара
Кстати, в пользовательском мануале есть предупреждение, что атмосферные условия могут являться причиной звуков. "Не баг, а фича" :hilarious:
InYavka
31 Август 2006
Сахалин
suzuki jimny 2000 г.в. куплен в японии праворульный двухцветный
Колодки сделанные самостоятельно (клеили на бэф2 в большом какомто вулканизаторе обошлись 208 рэ сам материал самый обычный 10мм 200р + клей 8р вот уже полгода а как новые) после месяца пробега стали попискивать лечили смазкой всего того что надо смазывать в тормозах больше не скрипит. (подсказывают, что супорт плохо ходит и цилиндрик подкис)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Колодки сделанные самостоятельно (клеили на бэф2 в большом какомто вулканизаторе обошлись 208 рэ сам материал самый обычный 10мм 200р + клей 8р вот уже полгода а как новые) )
То, что колодки полгода как новые- плохо! Значит диски тормозные (или барабаны) снашиваются со страшной силой а не колодки!В вашем случае расходником будут диски, а это чуть дороже чем 208 рэБаксы-бакс
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
вопрос про задние тормоза на НОВОМ Джиме
Уважаемые соконфетники ! Имеется новый Джимка, с пробегом в 2 тыс. км, купленный 2 недели назад. Поехал после получения номеров на стенд (техосмотр). При проверке тормозов выяснилось следующее: передние колеса как и положено, при весьма умеренном нажатии на педаль барабаны останавливают на раз (блокировка). А вот задние колеса - НИКАК (т.е. на экране монитора у проверяющего видно, что сопротивление вращению барабанов растет - по мере того как я давлю посильнее на педаль, но блокировки не происходит !). Толчков АБС на педали при этом не ощущается. В то же время ручник эти барабаны ЛЕГКО останавливает.
На предыдущей ШНиве, от тормоза задне колеса легко останавливали барабаны.
Где грабли ?!
з.ы. У брата на новой Хундай-Элантре (тоже с АБС) задне колеса барабаны блокируют.:(
Ответ: вопрос про задние тормоза на НОВОМ Джиме
Похоже что это "не баг, а фича", потому как ни разу не встречал Джимов, которым бы стенд показал нормальную работу задних тормозов.
Более того большинство японских машин ведет себя совершенно так-же - стенд показывает недостаточное усилие на задней оси.
Когда менял тормозные колодки после пробега примерно 25-30 т.км. передние были совсем конченые, задние же как новые. Чешу репу.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Все дело в том, что у Вас все впорядке с авто.
Просто при прохождении техосмотра наши авто должны проверятся на специальном стенде, а не так как это делают на техосмотре.
Задние тормоза срабатывают только при блокеровке передних (электроника).
Есть несколько вариантов решения этого вопроса:
1. Провести проверку на специализхированном стенде и с это заключение показать при прохождении ттехосмотра.
2. При проверке задних тормазов не заметно подтянуть ручник (если это возможно) и все впорядке.
15 Январь 2008
98
Архангельск
Jimny 2014 АКПП. Труба за задним бампером и защита раздатки от Sprinter'а. А в остальном пока полнейший сток.
ssa
Как техосмотр то? Прошел в итоге?
ssa
15 Январь 2008
538
167
Вот нашелся сведущий человек, который хоть что-то объяснил. (Похоже на правду - алгоритм у электроники АБС, отвечающий за срабатывание задних тормозов)
Именно это и предложил мне сделать работник станции ТО (управлявший стендом)
Добавлено через 6 минут
ssa
Прошел, причем подтянуть ручником тормоза предложил сам сотрудник стенда.
При этом он задумчиво произнес фразу о том, что "на десятках задние колеса тоже барабаны не блокируют"
Все остальное естественно в идеале, особенно меня позабавил замер CO - на повышенных оборотах запас до нормы примерно 20-кратный. Вот только неизвестно, сколько каталик проживет на нашем бензине.
На Шниве я его выкорчевал на 30 тыс. км, но специально, а не от того, что он умер.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Блин, поздно прочел! Та же фигня на ТО. Только вот мне никто ниче не подсказал...пришлось их уговорить. А я вже на тормоза грешить начал, хотя может стоит их уже менять?(61 мегаметр в Япи+13 мегаметра в Раше)? Ща вот шустрю форум на вопрос колодок и тд
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Загорается лампа ручника
Загорается при крутом повороте налево, то есть, я так полагаю, что под определенным углом наклона. Потом гаснет. Иногда не загорается. Что посмотреть: тросик ручника, колодки или еще что? Или забить? Негативных последствий не чувствуется, пока, по крайней мере.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Ответ: Загорается лампа ручника
Тормозухи долей в бачёк для начала ,,, ;)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Хочу уточнить, что лампа РУЧНИКА (с восклицательным знаком которая), а не АБС. Или ручник тоже загорается, когда стачиваются колодки?
g r e e n
655
блин, обысняю популярно.
колодки стачиваются со временем, это факт :) соответсвенно цилинды тормозные выдавливаются дальше, соответсвенно объем системы растет, соответсвенно уровень в тормозном бачке падает.
долей сейчас тормозухи и когда будешь менять колодки тебе скорее всего придется откачивать тормозуху из бачка, потому что она попрет через край.
abcdm
15 Октябрь 2007
Тверь
Suzuki Jimny II,1.3 л, 2007, красненький, АТ,
Долить тормозухи! И Все.
Со временем колодки стачиваются, уровень жидкости в емкости уменьшается.
