Сдувать или не сдувать?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Вот в чем вопрос......
Всем ;)
Многие любители ездить по говнам советуют стравливать давление в колесах для увеличения площади пятна контакта с грунтом, тем самым уменьшая давление на говны мы повышаем проходимость авто. НО!!! клиренс при этом страдает. Давайте пообсуждаем надо ли это для Джимника, у которога с весом все впорядке, а вот с клиренсом беда.
Мое мнение - ненадо, т.к. для меня важнее высота дорожного просвета, а не мифическое превращение из 215-х в 235-е колеса после спуска давления до 0,8. Обоснование - все засады я прохожу ходом, спущеные колеса Джимке крутить труднее.
Понеслась :thumbsup:
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Сдувать или не сдувать?
Да, но на спущенных можно не так глубоко проваливаться из-за площади колеса.Ден ну ты и мозго..б:D
однозначно сдуваться лучше
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Всё зависит от ситуации. По раскисшей глине с твёрдой подложкой - не сдувать, чтобы меньше таскало, а в песке и болоте.... Спустился как-то на пляже с горочки песчаной прям к речке. А назад - не едет. Переднего привода тю-тю. Зарылся, откапывался, палки подкладывал - ни в какую. Примерно через полтора часа мучений вспомнил про колёса. Спустил только на задних ведущих до 0.8 и спокойно выехал.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
при сдувании идет сильнае деформация колеса и за счет этого гораздо лучшая самоочистка рпотектора ,и суть не только в ширине пятна контакта сколько в его пластичности. оно цепляятсе за дорогу в отличии от накачанного, которое прорезает колею и замыливается. и при спускании врядли провалишся так как на надутых-насчет клиренса
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Для меня это до сих пор загадка, как мне могут помочь спущенные колеса, когда я сижу на мостах?
Денис, ты помнишь первую Мологу в этом году? Спущенная резина позволила уверенно ехать после того, как мне надоело лебедку разматывать. :D
У спущенных BFG MT есть один дефект. Между диском и шиной набивается грязь. Рецепт - не экономить и сразу ставить на герметик в шиномонтаже.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Рома, Танькина машина не ехала из-за говеной резины, а не от того что в ней давление было неправильное, так что НИЗАЧОТ!!!
З.Ы. Сам то ты сколько лебедился на "правильном" давлении?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ниразу. Не перековеркивай фактов. На обратном пути НИРАЗУ.
Имхо первое, ради чего надо сдувать колеса - самоочистка. Все остальное - это уже потом.
Короче сдувать однозначно, это действительно сильно помогает :thumbsup:
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Может переименовать тему в : Дуть или не дуть?:D
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
разводка однозначно!
хорошо сдутые колеса превращают машину в гусеничный трактор, колеса становяться гусеницами.
Не сдувать можно по 2 причинам:
1. лень
2. если диск шире резины
а так, давление 0.4-0.5 повышает значительно проходимость. А нормальные пацаны на нормлаьных колесах стравливают в ноль.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я не разводчик)))
Я пытаюсь обсуждать тему, которая поможет начинающим говнолазам.
Просто путем нехитрых вычислений у меня получилось:
мои 215 катки давят на грунт 8,1 грамм на квадратный милиметр (брал в расчет вес 1,5 тонны и пятно квадрат)
сдутые до 0,8 сответственно 6,7 грамм.
Вопрос - что критично уменьшить давление и потерять 10 мм клиренса или выиграть в клиренсе?
Вопрос номер два наверное самый важный - на каких грунтах лучше сдуться, а на каких нет?
Вопрос номер три - до какого давления надо сдувать.
И друзья, призываю Вас не спорить, а излагать свою точку зрения, так сказать мысли опытных дерьмомесильщиков)))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я не разводчик)))
не сдутое колесо давит так на грунт
сдутое так
это пятна контакта
не сдуваться на асфальте, управляемость ухудшается, но на 0.5 можно проехать енсколько километров по асфальту неспеша. а еще не сдуваться, когда уверене на 200% что не застрянешь - твердый как асфальт грунт, сухие пыльные поля и т.п.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
т.е. Сергей, ты хочешь сказать, что сдутое 215/75 увеличивает пятно в ДВА РАЗА? ты реально так думаешь?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
конечно, в основном оно увеличивается в длину, а не в ширину.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
На сколько я понимаю стравленые балоны рулят по болоту и полям, т.к. низкое давление на грунт не позволит Джимке уйти по дворники в гомнолин. А вот по дороге с колеей я думаю сдуваться не стоит, т.к. клиренс больше и маневреность из-за работающих боковых зацепах будет выше. Так или нет?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
нет не так. сдутые колеса позволяют тебе уверенно двигаться по колее, боковые зацепы работают лучше. сдутые колеса позволяюти разогнаться перед засадой и даже если чать колес при движении ходом в воздухе, остальные загребают.
даже при подсадке на мосты - легкой, сдутые колеса позволтя тебе выехать, на сдутых колесах ты можешь изменять ландшафт чашками мостов и другими выступающими частями. вгрызаясь в грунт до 5 см.
судя по картинке плоащдаь увеличиывается раза в 3
еще раз! сдутые колеса не только снижают давление на грунт (для болот и езды внатяг) но восновном увеличивают гребучесть, причем заметно, то есть это как после штатных колес перейти на МТ, такая же разница.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Предлагаю провести эксперимент - вывесить колесо, намазать его рабочую поверхность сажей/гуашью/вареньем, и посмотреть пятно контакта в сдутом и несдутом состоянии :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
этого мало?
Реакции: 7 человек
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
1. На сдутых колёсах клиренс уменьшается на считанные проценты (существенно меньше 50)%, а площадь контакта - в разы.
2. Большинство из тех, кто сравнивал езду на накачанных и приспущенных, отметили существенное увеличение сцепления шин с поверхностью.
3. Классическая литература, в том числе советского времени, однозначно рекомендует сдувать - выигрыш в проходмости большой.
Моё мнение - по соответствующим обстоятельствам сдувать.
По разбору обстоятельств, когда сдувать, а когда надувать, для начала могу предложить вот эту статейку http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m121219864
stirlits
29 Июль 2008
Jimny 2008 AT, Cordiant OFF-ROAD 205/70 R15
Вождение автомобилей высокой проходимости
Автор: Лаврентьев В.Б.
Издательство: М.: Транспорт
Год: 1974
Страниц: 93
Формат: DOC
Серия: В помощь строителям БАМ
Язык: русский
В книге рассмотрены основные элементы конструкции полноприводных автомобилей с точки зрения влияния на их проходимость по профильным препятствиям и слабым грунтам. Процессы, происходящие при взаимодействии элементов ходовой части с грунтом автомобиля высокой проходимости при его движении по бездорожью, преподнесены в книге в упрощённой форме. Освещены вопросы влияния давления воздуха в шинах на сопротивление движению и силу тяги у автомобилей высокой проходимости на различных грунтах. Даны рекомендации по вождению автомобилей высокой проходимости в различных условиях бездорожья. Описаны приёмы преодоления различных препятствий автомобилем с обычной схемой шасси и с шасси, имеющими схему расположения колёс, отличающуюся от принятой на автомобилях массового производства.
В книге рассмотрены также особенности применения лебёдки для самовытаскивания и оказания помощи другим автомобилям. Даны отдельные рекомендации по подготовке автомобилей высокой проходимости к поездке по бездорожью и обслуживанию их после неё.
Книга рассчитана на широкий круг экслуатационников и, в первую очередь, на водителей автомобилей, работающих в тяжёлых дорожных условиях.
http://rapidshare.com/files/6010038/Vozhdenie_avtomobilej_vysokoj_prohodimosti.rar.html
Тут про это подробно написанно, с разяснениями.
P/S. Отличная советская методичка.
Статья явно с расчетом на тяжеленные машины (что не удивительно, учитывая сайт на котором она размещена), потому что давление 1.2 - 1.5 уже названо опасным :D.
Умеючи конечно все можно, но в трофи при давлении 1.0 (БФГ МТ 235/75-15 и диски 7" шириной) вообще никак не заботясь о предотвращении разбортирования ничего не случилось :)
Вообще для такой прыгучей машинки как Джим сдутие колес - очень неплохой способ повышения комфортности при движении по проселкам :thumbsup:. Сдувшись до 1.2 - 1.4 уже можно относительно быстро ехать по грунтовке, грейдеру и т.д. не опасаясь сделать головой вмятины в крыше :D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
235 колеса так держатся на штатном штампованном диске, что их я спускал до 0,3 атмосферы без разбортировки.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Подтверждаю в отношении 30х9.5 Гудрич МТ на штатных литых. Сдувался до 0.3-0.5 (сильно точно померять нечем было), катался "в хвост и в гриву" (по болоту и асфальту где-то до 40 км/ч) без проблем. У Sprinter'а есть видео, где мой Джимник весь день ездил именно в таком виде.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не лениться и сдуваться практически всегда. Проходимость и комфорт повышается в разы даже на штатной резине. Исключение - когда нужно дорываться до сухого(тонкая скользкая "сопля" на глиняной дороге, мокрая трава, особенно на склонах-подъемах, иногда по весеннему снегу, когда уже не держит машину и частично проваливается). Ниже 0.8 ни разу не сдувался, пока хватало. Но никогда и не перекачивал, максимум +0,1 к рекомендованому при длительных пробегах по трассе.
ilya@джимник
497
Енот
Плюс 100!!! Совсем недавно для себя открыл эту возмоджность повышения комфорта на таких покрытиях, раньше думал сдувают только для проходимости :)
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Обычно держу давление в передних 1,8 и в задних 2,0. Пару дней назад пришлось по работе поездить по бездорожью, и, в очередной раз, увязнув в болотине, решил попробовать снизить давление до 0,6 атм. Сразу ощутил значительное увеличение проходимости по вязкому заболоченному и глинистому грунту. В обратную сторону прошел даже ни где не задержавшись. Мне это так понравилось, что сегодня на крутом каменистом уклоне (решили с супругой немного оторваться от всяких забот), когда машина начала юзом сползать, решил опустить давление до 1,0 атм. Другое дело!!! Машину не узнать: на первой пониженной ползет безо всякой пробуксовке в любой склон по любым камням.
Вот несколько фотографий:
