Тормозные барабаны
RiDe
23 Февраль 2007
594
г. Пушкино, Московская область
suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3
Вопрос к тем, у кого относительно большой пробег - кто-нибудь менял тормозные барабаны? Сколько они в норме ходят? У моей машины пробег 75 тыс. Обратилась в сервис посмотреть тормозную систему - не прошла ТО по торможению задних колес - порекомендовали поменять барабаны и колодки и аж подшипники! Видимо, на всякий случай:) Барабаны оригиналы жутко дорогие - порядка 3-4 тыс., неоригиналы в поиске не выскакивают. Кто менял или может знает размеры?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Тормозные барабаны
Барабаны часто саму машину переживают - весчь неубиваемая (у меня на Ауди 220 и на Тойоте 290 пробеги были, соответственно, - барабаны заводские стояли). Барабаны, даже на самые распространенные иномарки, крупные конторы даже в наличии не держат - товар невостребованный. Колодки, может, и надо менять, я на своей посмотрел (53 т. км) - там износ 20%, наверное. Подшипники - лотерея - могут рассыпаться и через 20 тык. Сложно заочно что-то советовать. Попробуйте в другой сервис обратиться - ИМХО, по барабанам развод.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Мы тоже ТО не прошли по этому же поводу. Тоже грешили на барабаны - но потом после разбора и осмотра сервисники сказали, что не надо менять. А тормоза на ТО - это проблема маленьких японских машинок :) У Джимни то же самое. Говорят, 2 мешка цемента в багажник - и на стенде все пройдет! Но я не проверяла - ТО проходим через знакомых, потому что стенда для 4х4 нету в Гаи, а на обычный вискомуфту нельзя загонять.
Пробег 200 000 - барабаны не менялись. Задние колодки вроде 2 раза всего менялись.
RiDe
23 Февраль 2007
594
да, другой мастер подтвердил, что барабаны могут еще походить и замена - это "ркомендация для идеального случая вашей безопасности". ага, идеалисты:)
мешки уже заготовила, песок на даче имеется, попробую по второму разу "прорваться" с загрузкой задней оси.
RiDe
23 Февраль 2007
594
да, ладно, заеду к ним еще разок с тяжелой артиллерией:) в прошлый раз "работу над ошибками" (свет фар) не проверяли. Надеюсь, может и в этот раз мучить больше не будут.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Фигасе, пробег! Я думал, малыши столько не живут.
Ха, и чудесно себя чувствуют! Я рассчитываю получить от моей машинки еще столько же, как минимум :)
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
В руках такой заботливой и технически грамотной хозяйки обязательно до пяти кругов на одометре добегает!:thumbsup:
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Здесь и о заднем тормозном механизме тоже идет речь.
RiDe
23 Февраль 2007
594
где здесь?Чешу репу.
Кстати, в официальном сервисе мне так перетянули стояночный тормоз, что авто наглухо заболело -потеряло динамику и прочее. Даже не думала, что затяжка ручника такое влияние может оказать.
ТО прошла - гаишники погундели, что все равно разные тормозные усилия и надо кран тормозных усилий поправлять ("колдун"), но талон дали со второго раза.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Извиняюсь, ссылку упустил. Совсем задергался с покупкой и регистрацией нового авто.
В общем идите сюда http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=16978&page=2 там есть кое что об износе задних тормозных барабанов и колодок.
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
suzuki ignis,2000г, М13А,5дверей,левый руль,цвет серебро
пробег 100т.км,барабаны ни разу не менялись и в ближайшем будущем не предполагается.
:whistling:
RiDe
23 Февраль 2007
594
Повторяю вопрос - кто-нибудь делал замену задних тормозных барабанов на НЕОРИГИНАЛ?
я нашла ниппартс J3408007
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027612&pid=C4C03C62
знатоки, оцените, пожалуйста, - можно для моей праворульки такой вариант взять? машина без абс.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Эту часть подвески себе не менял.
43511-76G00-деталь снята с производства, заменена на 43511-76G50(кузов HT51S IGNIS кузова по каталогам
RG415-4 RG413-4 RG413-3 RG413-2 RG413 деталь под номером 4 )и замен пока EXIST а эти номера не дает, к сожалению.
А вот код который стоит среди заменителей введенного в поиске номера ниппартс J3408007 , Сузуки 43511-60G10 применяемость SWIFT SG деталь под номером 21( вся подвеска не праворульного СВИФТА и не леворульного и праворульного Игниса дорестайла), применяемость на следующих кузовах, а это судя по всему кузова Свифтов годов 80-90 где вся задняя балка устроена по другому конструкция не наша . Так что подумал бы раз 5 прежде чем делать заказ.
Каталожные номера этих кузовов RS413
Swift RS416-4
Swift RS416-2
Swift RS415-2
Swift RS413-2
Swift RS415
Swift RS413-3
Swift RS415-3
J3408007 А вот этот артикул я взял бы, там применяемость на всех Игнисах и с2000-2003 и с 2003- опять же если верить каталогам.
Bosch 0 986 477 141 (для свифтов в новом кузове с 2005г.) размерность вроде та же но дороже.
С менеджером посоветоваться можно. А лучше конечно снять размеры диска и искать с этими параметрами(если конечно есть возможность) На рисунке размеры очень понятно, ATE тоже в списке заменителей.
RiDe
23 Февраль 2007
594
Спасибо, вот именно если верить каталогам, т.к. J3408007 - это аналог 43511-60G10 (это я на немецком сайте каком-то посмотрела, хотя там тоже применяемость для всех практически болен, игнисов, вагонов и лиан указана). А на японском сайте родной 43511-76G50 продается как барабан для Вагона.
Эх, а по размерам не сообразила - снимали же барабашки, смотрели в сервисе на днях. А в магазине менеджеры сами не знают, у них размеры на нашу машинку не выдает программа. Думала оригиналы возьму, но по 4 тыс. неохота за штуку платить, естественно.
Пока думаю. Методом косого поиска вышла на номер optimal BT-1400, ну просто с отличной ценой:) В общем пока думаю над ценой эксперимента.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
BT-1400 другие размеры в отличие от J3408007
BT-1400
Внутрен. высота торм. барабана: 34.5 мм
Диаметр отверстия : 12 мм
Диаметр фаски 2 : 100 мм
Количество отверстий: 4 шт
Максимальный размер расточки тормозного барабана: 182 мм
Наружний диаметр тормозного барабана : 208 мм
Общая высота тормозного барабана: 63 мм
Диаметр барабана: 180
Дополнительный артикул / Доп. информация 2: без колесного подшипника
J3408007
Внутрен. высота торм. барабана: 40 мм
Диаметр зажимн. приспособления : 58 мм
Диаметр отверстия : 12.8 мм
Максимальный размер расточки тормозного барабана: 202 мм
Наружний диаметр тормозного барабана : 245 мм
Общая высота тормозного барабана: 56.5 мм
Диаметр барабана: 200,0
Цена не определитель главное чтобы параметры совпали, а тут разница на лицо.
Аккуратней RiDe с заказомЧешу репу.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Кто не рискует тот шампанского не вкушает!
Заказ любой детали - аналога риск, а оригинала ШОК, надеюсь доводы для заказа правильные.
Удачи тебе!!!
RiDe
23 Февраль 2007
594
Спасибо:)
Докладываю и закрываю свой вопрос - купленные барабаны optimal BT-1400 подошли!! - напоминаю, что машина - японский свифт 2000 г.
Итак, что было по номерам:
оригиналы 43511-76G00, 43511-76G50 -цена от 3900 руб.
прямые аналоги
2755-S ( без абс)
- в наличии нет
2757-S (для машин с абс) - в наличии нет
66465 - в наличии нет
66466 - в наличии нет
36-0132 - в наличии нет
36-0193 - в наличии нет
optimal BT 1400 я нашла методом косого поиска заменителей на аналоги и размерности. Стоимость одного барабана - примерно 900 рублей.
А колодки поставила кашияму К9959. Ну и подшипники новые в новые барабаны поставила, хотя старые вроде еще рабочие были - мне их вернули вместе с изборозденными барабанами.
теперь машинка цепляется за асфальт всеми четырьмя колесами:)
KDV1970
20 Июль 2008
Электросталь
Suzuki Ignis 02
Можно уточнить? Ваш автомобильчик с АBS или нет? Я кажется купил такиеже барабаны но на них нельзя одеть шестерёнки ABS в результате авто останется без системы помогающей тормозить на слольском покрытии а это не есть хорошо!!!
RiDe
23 Февраль 2007
594
совершенно верно БЕЗ АБС, будьте внимательны! Смотрите описание детелей - там дожно быть указано, что для машин с АБС иби без АБС.
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Эхх так никто и не нашел неоригинал барабанов на дорестайл с АБС :(
Хотя мне уже не надо.
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
А я просто проточил барабаны,поменял колодки и развел их. Барабаны запчасть почти вечная.
martin.kler
23 Декабрь 2014
Ufa
Suzuki Ignis, 2002, 1.3, 4WD
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, варианты замены (аналоги) тормозных барабанов на Suzuki Ignis 2002 г.в., 1.3, 4WD, АБС. Оригиналы (43511-76G10) очень дорогие. А вариантов замены в моем городе никто подсказать не может.
Hlam
5 Март 2007
625
92
Поискать б/у контрактные не пробовали?
martin.kler
23 Декабрь 2014
Ufa
Пробовал. Есть. И цена привлекательная. Но смущает срок поставки - 90 дней, так как везут из Японии, да и не факт, что износ на них не меньше моего. Ну и деньги вперед требуют.
Новые оригинальные предлагают за 7000 руб за шт. что сильно бьет по карманы.
