Что с машинкой?
andyk
11 Июль 2006
что с моим Игнисом? Больше 100 -110 км/час не едет...
Скоро на первое ТО (1000-2000 км) ехать - там починят?:(
Типа блокиратор какой гады поставили?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
автомат ? на ручке я не заметил, чтобы была отсечка. может новая версия "мозгов"
andyk
11 Июль 2006
В принципе можно и 120 км выжать, но это надо буквально педаль газа вдавливать в пол....
Больше 120 ну ни как... странно .. Позвонил в техцентр, сказали что быть такого не может... возможно потом само рассосется после 3000 пробега ....
Или мозги глючат
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
xeell написал(а):
Аналогично, мой тоже не был в подобном замечен.
+1 110 больше не гонял,но мог.Странно,отсечка может идти,но после превышения заявленной скорости,то-бишь 165 км\ч.При обкатке скорость соблюдает сам водитель,имхо на такую машинку не поставят сложные "мозги",типа-обкаточный режим ,да и не слышал я про такое ;( В серис однозначно.
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
Всех приветствую! ;) Слышал про ограничение скорости на Форде Фокус. Знакомый даже звонил в сервис-центр, мол чего свыше ста не едет. Сказали, что на обкатке стоит ограничитель.
У меня на Ignis автомат первые 300 км после 3000 об/мин шла отсечка. По скорости ограничений не было.
Кстати, в руководстве ничего не написано про режим обкатки, кроме того, что нельзя резко разгоняться, резко тормозить и прицеп возить.
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Я почему и предположил, у знакомых новая S40 больше 120 не едет.
NIC
17 Июль 2006
Москва и область
SUZUKI-Ignis, 2006 , 1,3 2WD, ЗЕЛЕНЫЙ
Я тут первые 900км. накотал, но никаких отсечек не заметил, 110 легко и запас по газу огромный. Помоему если и ставят ограничения то не на скорость, а на обороты двигателя чтобу не раскручивали больше 3500 !:thumbsup:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Простые версии - может не ехать если:
Очень плохой бензин; (залейте 95й на - например - Юкосе)
Подспущены колёса; (проверьте давление)
Коврик попал под педаль газа. (нажать рукой на педаль газа - под ней должнo быть только родное покрытие, если коврик - оттянуть его назад или вырезать кусочек)
Под капотом: при полном нажатии на акселератор (ногой), не должно быть дополнительного хода у штока заслонки (нажать пальцем)
Я бы сначала обзвонил всех дилеров с вопросом - что бы это могло быть и что вы можете предпринять? И ехать только после внятного ответа. Разговаривать можно только с техдиректором! Кстати! Задайте вопрос в разделе Автодины.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
если есть отсечка по оборотам, то макс. обороты соответствуют какой-то скорости на высшей передаче.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Угу, на Вагончике при оборотах 4500, скорость 160.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
andyk<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_35123", true); </SCRIPT> - Если автомат - на трассе должна быть включенна кнопка O/D ( овердрайв ) , если на табло горит O/D off - включи и надпись потухнет ...
andyk
11 Июль 2006
Уф... вроде все само поправилось....
Вчера на дачу ездил - разогнался до 160 :)
Не знаю в чем дело было. может бензин херовый, может коврик застрял :)
Кстати, (может это впечатление после 9-ки инжекторной - до этого была у меня ) - до 100 км набирает обороты (скорость) довольно резво, зато потом гораздо хуже... Это у всех так?
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Инжекторная 9-ка набирает скорость, как только нажмешь педаль газа.
Игнис резво набирает скорость на любой передаче после того, как обороты перейдут за 3000. Но после 4000 такого подхвата уже не будет.
ruslanius
5 Апрель 2006
vjcrdf
У меня больше 150 не идет (пробег 10000) 155 под горку , до 120-130- зверь , а потом тухляк (( но она для таких скоростей и не преднозначена, попробуйте попасть на кочку на 140 и вы поймете (можно пробить потолок головой ) ))
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
+100, и к тому же на 140 на кочке на полном приводе леххко можно с трассы улететь((((
Полный привод не предназначен не столько для таких скоростей, сколько для наших раздолбанных дорог.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Всё хорошо, что хорошо заканчивается
В смысле хуже? На пятой передаче? А если переключиться на четвёртую?
Передачи у Игниса немного растянуты для эластичности. Это удобно в городе и на небольшой скорости по плохой дороге. Если перед покупкой определяется решающим максимальный пробег по трассе, берётся переднеприводный автомобиль с другими характеристиками подвески.
Перед кочками опускать сиденье ручкой лифта ))
Максимальная скорость достигается не на пятой, а на четвёртой передаче! Чтобы достигнуть максимальной скорости на пятой, надо снять боковые зеркала, рейлинги, антенну, пластиковый обвес, задние сиденья и заклеить скотчем все щели спереди.
Если положить в багажник бордюрный камень, машина станет намного мягче. Бордюрные камни чёрного цвета будут незаметнее, чем белого!
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
На выходных ездил 125км.\час=думаю большаЯ скорость влияет на безопасность,примеры лихачества и неправильного скоростного режима, в избытке видел, в скомканом виде на обочине Лужского направления.Не гоняйте-жизнь прекрасна,а дураков и без нас с избытком! ;)
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Re: Всё хорошо, что хорошо заканчивается
вагонистый написал(а):
Если положить в багажник бордюрный камень, машина станет намного мягче. Бордюрные камни чёрного цвета будут незаметнее, чем белого!!
Миша! Я в тебе не сомневалась! :hilarious:
з.ы. когда же я к тебе приеду брызговики-то ставить... Чешу репу.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Календарь Xeеll ))
Дела на ближайшие два года.
1. Картинг;
2. Макдоналдс;
3. Лошади;
4. Аквапарк;
5. Зоопарк;
7. Встреча Сузуководофф;
149. На мойку;
150. Дать объявление о продаже;
151. Пропылесосить;
152. Брызговики.
Lu_cy
9 Август 2006
А у меня тоже не едет быстро машинка :(
Удивилась, что у кого-то Игнис едет 160 км/час.
Как он при это ведет себя?
Сколько оборотов на тахометре?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А есть где быстро ездить?
То есть при включённой четвёртой передаче (не пятой) и педали в пол, какая скорость?
У нас Вагончик едет 160 совершенно спокойно и непринуждённо. При этом обороты 4500.
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,369
По Новой Риге можно ехать и больше 150 км/ч на автомате, но ооочень страшно! Ууууф блин
Очень любит на кочках прыгать и ветер ловить.
Явно машинка не для гонок предназначена. 120 - 130 км/ч - самая оптимальная скорость на трассе, имхо.
Оборотов как и у вагонистого - 4500.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Единственное, где я могу себе позволить разогнаться - отремонтированный кусок Киевского шоссе. 160 не пробовала, но 150 идет довольно уверенно, устойчиво и легко. НА тахометре чуть больше 4000. Бензина при этом правда жрет порядка 13 л/100 км. Если учесть что на 110 км/ч он ест в районе 7 л/100 км, то есть повод призадуматься Чешу репу.
Sally
10 Февраль 2006
140
Москва, Кузьминки
Откуда скорость 150-160? На автомагистралях разрешенная 110. Неужели жить так надоело? :wideyed:
Только что прокатилась в Карелию по трассе Москва-Питер. Потом еще Москва-Ржев. (не на Игнисе).
И в кювете наблюдала массу машин, чьи водители не призадумались о скорости. Ангелочек
Подапают в колею, не могут справиться, отвлекаются, мокрая дорога, выпитый накануне алкоголь - причн много, результат один.
Вообще была потрясена количеством идиотов, обгоняющих фуры в гору.
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Согласен,когда xeell,писАла,что Игнис-машинка,не прощающая ошибок,вести её надо,не "расслабляя булок" Про скорость 120 км.=имхо наиболее оптимальная "крейсерская" ,по соотношению скорость\расход\безопасность.Каждые выходные езжу на Псковщину=такого насмотришься,сразу вспоминаю подпись Real Denwer ;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
