Датчик кислорода (лямда зонд)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
К сожалению не знаю тонкостей Вашего авто, но верхние датчики у Вас явно широкополосные. Под словом "дешевый" я подразумевал существенную разницу в цене, на сколько мне известно, широкополосные датчики стоят порядка двух сотен долларов. Датчики 18213-66J00 или 18213-66J20 - не Ваши?
И, я так и не понял, с какой стороны Вы меняли датчик (по ходу движения)?
Алекс Устинка
6 Август 2015
2006 Suzuki Grand Vitara Luxury Sport Utility 4-Door 2.7L 2737CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated.
С кресла водителя если смотреть (по ходу движения) менял датчик который на правом выхлопном коллекторе
Номер оригинального датчика согласно справочнику запчастей экзиста 18213-66J00 и его стоимость 10 тыс руб
Вопрос могу ли я его найти где либо еще в интернете
Алекс Устинка
6 Август 2015
Посмотрел Вашу ссылку цена у него веселая по описанию точно подходит к моему авто но опять же непонятно коннектор у него какой да и цвет проводов хотелось бы сравнить для большей уверенности
Поищу на ибей такой Огромное спасибо за все
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Блин, забыл спросить - Вы зачем меняли датчик на правом выпуске, если у Вас ошибка была по левому выпуску?
Алекс Устинка
6 Август 2015
Что думаете Банк 1 сенсор 1 это датчик на левом выхлопном коллекторе?
На СТО мне сказали что первый ряд цилиндров это справа от водителя поскольку там цилиндр №1 я как бы в этом не сомневался почти, неужели не так?
В интернете вроде смотрел схему с расположением V образного двигателя как у моего авто
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На всех V6 из этой ветки первый блок цилиндров слева, там нечетные номера, первый цилиндр ближе к радиатору. Далек от мысли, что у Вас по другому.
Алекс Устинка
6 Август 2015
Еще раз хочу уточнить первый ряд цилиндров это слева если смотреть с кресла водителя, если так то я совсем запутался
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Именно так. Во избежании путаницы "право-лево" в машине, я обычно привожу пример с колесом - с какой бы стороны человек не смотрел на машину, он никогда не назовет левое колесо правым. По этому принципу определяется всё остальное.
А с Вашими датчиками ситуация как раз прояснилась - были проблемы по левому верхнему датчику, после этого поменяли правый верхний датчик на несовместимый и получили ошибки по обоим верхним датчикам...
Алекс Устинка
6 Август 2015
Да уж инфа к размышлению спасибо открыли глаза надо будет проверить
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
...Причина по которой приобрел датчик DENSO 234-4387 тема в форуме на этом же сайте по американкам была где один конкретный юзер рекомендовал аналоги на американца разных трех производителей Бош Дензо и NGK...
Производитель датчиков может быть любой, если юзер рекомендовал в этой теме или в этой ветке форума, то здесь авто по 2005 год выпуска, соответственно все кислородники другие, в отличии от Вашего авто.
gorjan
26 Январь 2020
Suzuki Grand Vitara V6 2.7 2006
Парни, помогите найти причину ошибки Р2237 (датчик 1 банк 1, управление током (+), обрыв цепи). СГВ 2006г, V6, 2.7л, двигатель H27A, американка. Мои действия: 1. Замерил сопротивление нагревателя (2,5Ом). По номеру лямбды по каталогу так и должно быть. На всякий случай замерил рабочую на банк2 . Тоже 2,5Ом. То есть в нагревателе обрыва нет. 2.Замер опорного напряжения - 0,45в. 3.Замер напряжения на обогрев ничего не показал. Вычислил, что нет минуса. Прозвонил цепь от ЭБУ до разъема лямбды - провод цел, обрыва нет. Замеры проводил и на холодном и на горячем двигателе. Минуса от ЭБУ нет. 4. Замер между сигнальными 0,2В, потом иногда прыгнет на 0,8,замирает на продолжительное время, поттом опять 0,2 и т.д. А то и вообще ноль. Экспериментировать с заменой датчика не хочется ( дороговато). Может ЭБУ? От него же не идет минус на обогрев. Тогда почему нет ошибки "обрыв цепи нагревателя"? В общем пока не знаю куда думать.
gorjan
26 Январь 2020
А может быть такое, что датчик неисправен и ЭБУ не дает команду на включение нагрева?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это замер с проводов самой лямбды ? Впрочем , там бестолку тестером лазить , какой график вольтажа сканер выдает ?
gorjan
26 Январь 2020
Замер с разъема датчика(проткнул иголками). Понятно, что мультиметром толком ничего не поймешь. Тем более не проф. сканером. Подключал ELM-327 и приложение SZ VIEWER. Вроде оно и график рисует. В ближайшее время попробую сделать скриншот
gorjan
26 Январь 2020
Беспокоит расход. Город меньше 20л не бывает. Трасса-12-13л.
