Задние аммортизаторы от Матиза
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Начали "здавать" задние аммортизаторы, появилась раскачка на пологих волнах и не уверенное движение в поворотах. Следов подтекания масла нет, но признаки старения на лицо. Оригинал 41800-78F00 3300р, KYB 342027 1900р в общем грустные цены. На prokee.hu накопал номер аммо от Матиза 96316781 на него выпадает аналог Optimal A-1215H цена 490р. Подошел без проблем, все присоединительные размеры "один в один", единственное отличие данный аммортизатор не газонаполненый, а просто масляный, но это отличие будет важно скорее для "гурманов", чем для обычных пользователей. В общем экономия на лицо, да и поведение автомобиля на дороге значительно улучшилось. Покупал на exist.ru
Реакции: 7 человек
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
Ответ: Задние аммортизаторы от Матиза
я поставил аналог родным monroe с газовым подпором.
Амортизатор значительно сильнее сопротивляется, чем уставший родной.
Зато совершенно ушла раскачка на пологих волнах и нет пробоев при переезде кочек, груз теперь вожу любой - нет проблем.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
А на Игнис эти аммо не пойдут?
По присоединительным размерам они полностью взаимозаменяемы. А вот характеристики демпфирования могут несколько отличатся, но я думаю, что не сильно.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
А что значит "и не уверенное движение в поворотах"?
Мои родным задним уже 115 000, видимо тоже устали, но как понять. Пробивать на полной машине они сразу пробивали. Подвеска то у нас просто жесткая, поэтому стыки на весь корпус слышно...
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Моим было 129 т.к. Машин через мои руки прошло не мало, и симптомы "слабых" аммортизаторов мне хорошо знакомы. Про движение в повороте: если с аммо проблемы, то при прохождении поворота появляется раскачка кузова и необходимость дополнительно корректировать направление движения. Вообще ощущения описать довольно сложно :).
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
кстати, действительно интересный вопрос- как понять, что уже "устали"- у меня такой же пробег- 116т.к. Ни разу нигде не пробивала, на нормальной дороге при поворотах устойчивая, но действительно есть раскачка на поперечных асфальтовых волнах. Козлит при повороте на кочках на большой скорости. Но может это особенности короткой базы? Есть ли какие методы диагностики аммо в домашних условиях?
Задние еще можно открутить нижние концы и погонять их рукой вверх- вниз, это не сложно, хотя и очень примерно. Только явно пробитые можно определить, или если знаешь заранее с каким усилием аммо должен сжиматься. А как с передними?
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Vash;395602 Задние еще можно открутить нижние концы и погонять их рукой вверх- вниз написал(а):
А вот это вообще смысла не имеет. Рукам создать адекватное усилие не возможно. Тут поможет либо специальный стенд, либо личный опыт.
P.S. Один из установленных аммортизаторов слегка постукивает :( Эксперимент продолжается.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Как временная мера, есть старый дедовский способ-насувать по три теннисных мяча в каждую пружину. Будет поменьше пробивать. И еще,когда менял сцепление на подъёмнике померял аморт. от тазовской классики. Думаю подойдут на 100%.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
с передними просто понять. Как у меня было. Машина начала на тех же стыках стучать в корпус. Ну то есть к жесткой реакции на кочку появился глухой удар в корпус (отбойник). И еще когда я поставил на передок большие чем надо колеса (175/65/14), то на старых стойках на продольных кочках задевал подкрылки. Как только заменил стойки, то вообще не думаю и не замечаю что у меня разные шины сзади и спереди.
а вот ухудшение управляемости в повороте я не заметил, хоть и очень хотел понять как это :(
Как раскачка? ну вот ровный асфальт, гладкий, поворот на 90 градусов но плавный. Выполняю поворот - один раз поворачиваю руль на нужный угол, машина наклоняется и двигается с креном наружу поворота.
Как бы выглядела раскачка?
Ерохин Славян
24 Август 2007
Рубцовск
Сузуки Вагон Р+ 2000гв,4всегда, ка-10, автомат
Тойота Лит Айс 1996гв, 3СТ, 4всегда, автомат
у меня стоят от класики...хотел поставить германские газовае, так один в дороге спустил...
пришлось ставить от ВАЗа...4 ткм..полет нормальный!!
менять не собираюсь:)
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
Имеет, если совсем спущенный аморт- его сразу вычислишь. Гоняться будет легко и свободно
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Я тож так думал и купил газовые HOLA для классики. Встали на место как родные, даже выше стала на пару сантиметров. Потом проехался и офигел, на каждой кочке-ямке они стучали. Как потом оказалось аммо от классики длиннее родных на 40 - 50 мм. В итоге заказал аналог Tokico 1182, но они оказались масляные, а не газовае как было написано в Existe. Стало лучше ездить, но раскачка на пологих волнах осталась, да и "козлит" немного когда пустая.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Сейчас на рынке появились резиновые проставки в пружины. Ограничивают просадку на ухабах. Ставятся без разборки, только поддонкратить и вставить в растянувшуюся пружину пазами. Опустил домкрат и она не куда не денется.Эфект заметен.Цена 100р.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Прошло полгода и аммортизаторы Tokico кончились (не держат совсем и стучат). Снова стал вопрос, чтоже ставить. Почитав на форуме возникла идея поставить пружины от "Оки" + газ. аммортизаторы от классики ВАЗ (так как куплены были). Хватит ли того подъема, что дадут пружины? Может ещё проставки резиновые от Оки придется поставить (они еще 2-3 см дадут) ? НЕ будет ли слишком высоко задран зад?
Может у кого есть такой опыт? Откликнитесь.
Ерохин Славян
24 Август 2007
Рубцовск
странно, у меня не стучат...
да длиннее при полностью вытянутой, НО и короче при сжатой..
стоян РОДНЫЕ пружины-по незнанию купил ОКУшные, но они оказались то ли задними, то ли передними, короче, те которые тоньше! в итоге вернул родные
+поставил резинки под пружины ...
зад не задран, идет нормально, НО при 2 взрослых на заднем сиденье-пробивает!
у меня вагончик 2000гв!!
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Полностью сжатые ВАЗовские длиннее на 40-50 мм, чем те которые стояли.
terenteff
29 Апрель 2008
Томск
брал KYB 342027 на suzuki wgon к solio ma34s m13a 2003 не подошли! теперь лежат новенькие а пристроить некуда! Мож кто заинтересуется ,в личку, отдам за 2200 пару!!!:whistling:
WR+
6 Май 2006
moscow
А размеры(между центрами осей болтов) не напишешь в сжатом и растянутом состоянии?
И фотку,если можно.Я мож смогу пристроить их.
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
Очень сильно качался зад.Решил поменять амортизаторы.Заехал на сервис и попросил подобрать что нибудь похожее на мои. Нашли амортизатор Монро от Ниссан АД. Он толще. В сжатом состоянии длина как у нашего, а в растянутом немного длинее. Отличее только в верхнем креплении: у нашего сайлентблок, а там просто втулка. Ставить не стал, а поменял только пружины от оки. Пружины с переменным шагом. Получилось вроде неплохо, зад поднялся на пару см., стало пожестще, раскачка пропала.
belogriff
15 Апрель 2012
Омск
Suzuki Wagon R+ Solio 2002 г.
Если не подошли то, что тогда поставил? У самого такой же вагончик, как и у тебя. Планирую менять подвеску, думаю поставить все от матиза, народ выше писал, что есть даже передние стойки в сборе с ABS. Только интересно уточнить, задние пружины от матиза подойдут или нет, а то мнения смотрю как то разделились?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
скачай каталог Killen или KYB, да закажи себе пружины.:thumbsup:
Колхозничество до хорошего обычно не доводит:thumbsdown:
Сасово
1 Июль 2010
Сасово
Сузуки вагон р 2003 год
Добрый день.
Родные амортизаторы 41800-82H00, Suzuki Wagon Salio R, двигатель M13A, кузов MA34S 128762, 2003г.в.. Сделали заказ аналога, пришли да они не подошли по ходу штока, наверное в магазине что то напутали (живем, то почти в деревне))) Может можно поставить какие то другие амортизаторы? Что посоветуете? Пишу тут так как сам поменять не могу (здоровье не позволяет), а постоянно ездить на сто накладно выходит. Подскажите что лучше поставить и не очень дорогое.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Добрый день.
Quinton Hazell 179836
SACHS 312 944
Delphi DG 9019
Monroe 21658
все в пределах 1,5 тр/ шт
Jones
21 Апрель 2011
Уфа
Suzuki Wagon R Solio MA34S, M13A 1,3/88 л.с, январь 2003 г.в. японец
Ув. gothic
Подскажите откуда такая инфа по амортизаторам?
Если не ошибаюсь, все перечисленные Вами амо это замены номера 41800-83E01?
У меня тоже родные 41800-82H00, ни один магазин замен не выдаёт.
Заранее благодарен.
Сасово
1 Июль 2010
Сасово
Да вот тоже задался вопросом. Что сайты выдают информацию аналог 41800-83E01, а не 41800-82H00. Jones, а Вы где заказывали амортизаторы? И в какую цену они Вам обошлись?
Jones
21 Апрель 2011
Уфа
Сам ещё не менял. Присматриваюсь пока. Вот в этой теме:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...5+%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB&page=2
Леон4 написал какие он себе поставил, у него тоже оригинальных номер 41800-82H00.
Ещё по этой теме здесь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ED%E8%E5+%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%FB
Но решения в этой ветке так и нет, топикстартер Ne_Zvezda как я понял поставила в итоге оригинал. В общем, почитайте. Если что узнаете - напишити плиз.
