Температура ОЖ двигателя
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Сегодня темературы при езже по бездорожью поднялась кратковременно до 102 градусов, второй вентилятор не включился.
КТо сталкивался с такой проблемой и как можно ее решить?
Для чего нужен второй внешний вентилятор, кадеться он включается только при включенном кондере?
Ответ: Температура ОЖ двигателя
Зачем нужен второй вентилятор, и каков алгоритм его работы, никто точно не знает :D.
Коробка автомат? Если да - то скорее всего это греется не двигатель, а именно коробка, а она уже через общий радиатор греет и двигатель. Лечится установкой доп. радиатора на автомат :)
А вообще вроде как 102 - вполне так рабочая температура :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я тоже соглашусь, что 102 - это нормальная рабочая температура при нагрузке выше средней. Вот когда будет 122 - это уже повод заволноваться... Но ехать можно до 130 ИМХО. Интересно, при какой температуре стрелка достигает красной шкалы...
Ну а внешний вентилятор, возможно, работает только на кондей. Почему нет?
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Коробка ручная,
на стрелке ОЖ температура была посередине,
комп показывал 102, была явная тенденция роста ,когда на вторую передачу переключился.
Не было бы компа и не понял бы,
так все-таки джип ведь,
а стоит крыльчатка от двигателя,
может ручное включение второго вентилятора самому перепаять?
А куда подключен комп? Где его датчик?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
У меня стоят отдельные показометры Воды ,Масла в Коробке(АТ)
НОрмальная т масла в Ат-70-90 трасса 50-70
Нормальная т воды в двигателе 75-85
Электро Вентилятор работает только когда кондиционер включен
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
А по какому алгоритму радиатор второй работает пусть даже при включенном кондере,
может ли он реально температуру ОЖ уменьшить?
А откуда взялся второй радиатор?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Алгорим простой он компресора конидиционера выходит проводки при их замыкании включается Электро вентилятор при размыкании выключается.
Я например выкинул всю систему кондиционировая оставил только вентилятор который прикрутил к основному,а включается он не одтельной кнопкой а кнопкой кондиционера(АС)-как? просто замкнул ту самую фишку.
На штатной машине с кондиционером Электро вентилятор охлаждает только Фрион в радиаторе кондиционера дольше он обдуть физически не сможет
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
так вроде он расположен прямо перед радиатором?
Разве он его не охлаждает?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Он охлаждает радиатор кондея. Когда воздух проходит через радиатор с фреоном при работающем кондее, то он становится горячим и охлаждающая способность сильно падает.. В результате до радиатора с антифризом доходит горячий воздух, который практически не охлаждает его...
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Предлагаю проверить термостат, для чего снять термостат с автомобиля и опустить в кипящую воду. Начало открытия 80-84*С , полное открытие 93-97*С, величина полного открытия 8мм.
Еще обратите внимание на засоренность снаружи радиаторов системы охлаждения и системы кондиционера, особенно между ними.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
у меня температура Масла в АТ с доп радиатором - трасса до 110 при не заблокированном ГТ с заблокированным 70-90... в асфальтовом подъеме при скорости 60 км \ч с включенным дом вентелятором 120... при долгом затяжном подъеме на первой пониженой порой с буксом по гдине всего 110 но с включенным доп вентелятором... А морской песок на сдутой до 0.8 федиме в риске симекса взгрел коробку до 150 градусов с включенным доп вентелятором всего за 10 минут... Песок и федима трудно уживаются... но можно ехать главное думать как...
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
А как температуру в коробке измеряете?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Значит твоему автомату сложно -будет больше понижение будет лехче автомату
И что ты имеш под ГП?
Градусником http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3597
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кстати, а никто не в курсе, какой внутренний диаметр патрубков ОЖ, в частности от помпы к радиатору? Хочу допдатчик поставить, не знаю какой переходник брать.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
28mm я ставил на верхний патрубок
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Saint28
16 Июль 2010
Suzuki GRAND VITARA 2005 г.
Вопрос по температуре???
Народ подскажите по проблеме,у меня не поднимается стрелка температуры,хотя в салон идет теплый воздух... максимум стрелка поднимается,при подьеме в горку , чуть выше первого деления.. на пару миллиметров ... только выхожу на прямую, температура падает до начала деления..Чешу репу.
может это проблема термостата???
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Вопрос по температуре???
Если двигатель работает как обычно, расход не увеличился, тяга не уменьшилась и на улице не минус 40, то вероятнее всего глюк датчика.
Если идет горячий воздух - значит термостат работает как надо, логично?
Saint28
16 Июль 2010
про термостат логично... а чё за датчик,и где стоит?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Кстати, здесь описан подобный случай.
Датчик судя по мануалу стоит на впускном коллекторе. На схеме №1
Saint28
16 Июль 2010
Спасибо, для начала всё таки поменяю термостат, и проверю крышку радиатора...если не поможет , то буду смотреть датчик...
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Джимниводы поделитесь информацией у кого какая рабочая температура ОЖ?
После установки измерителя температуры двигателя и АКПП от товарища Chebu-Rasha (драйв2.ру) из города героя Севастополя (за что ему огромное спасибо - отличный прибор), был немного удивлен рабочей (постоянной) температурой двигателя, равной 99 градусов.
Радиатор чистый, между радиаторами тоже чисто, вискомуфте 2 года (крутит), охлаждающая жидкость меняна с промывкой, пробег 52 т.км.
Или это норма.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Или это норма.
термостат не подклинен?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А что за измеритель если не секрет? Правильно ли он откалиброван? Вобще нормальная температура в городе 92 - 98. У тебя не намного больше. Если бы переваливала за 100 тогда уже было бы не айс.[DOUBLEPOST=1535957085,1535957029][/DOUBLEPOST]
При подклинившем термостате будет больше
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
у меня по городу сейчас 88 еду -93(на светофоре) даже с кондеем. с подклиненным термостатом (открывался в узкую щель) - 97 было. Правда и прокладка во втором цилиндре пробита была.[DOUBLEPOST=1535979285][/DOUBLEPOST]прибор нормальный )) https://www.drive2.ru/l/487865130067952313/
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
интересно. А ты по такому же температуру контролируешь?
Ждем комментариев задавшего вопрос.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
я по мультику )
прибор сам видел - нормально сделан, по показаниям с мозгов проверен автором[DOUBLEPOST=1535979722,1535979631][/DOUBLEPOST]
но - у меня свежая виска, отдраенные радиаторы, восстановлены все поролоновые направлялки-дефлекторы.
после того как двиг поменял, не стал на старом голову поднимать и менять прокладку и шлифовать.
