бежит масло
snakefda
14 Май 2007
из под фильтра. Мотор М16А. Поменял масло, фильтр, на сервисе завели - все сухо. Проехал километра 2 - опять побежало. Подскажите, как лечить? Фильтр был сначала какой-то корейский, сейчас поставил mann.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: бежит масло
На мой взгляд, причины две... Недотянули - перетянули, середины к сожалению, многим не дано :)))
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: бежит масло
Возможно еще повышенное давление масла.
Бывает при нарушении вентиляции картера.
Щуп не вышибает?
Mona
11 Февраль 2008
Suzuki Liana 2004, 4WD. тонированная
Ответ: бежит масло
у меня была похожая проблема только мне меняли сальник передний коленвала
Артем 21.05.
10 Декабрь 2016
Сузуки лиана.2007 г.в.
Фильтр может быть не причем.У меня текло.Менял фильтр,все бестолку.Потом заметил что бежит из под прокладки кронштейна.Поменял прокладку и все отлично.
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
[DOUBLEPOST=1511637227,1511637170][/DOUBLEPOST]Подскажите пожалуйста номер прокладки и где покупали
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Тоже как то текла прокладка адаптера, зима была морозной,вот и давануло. 15 мин. в сервисе и 500р. за все.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Прошла зима. И у зузуки обнаружилась первая за 14 лет течка масла.... Прокладка кронштейна фильтра. Пытался найти размеры кольца, а не вышло... Ладно , купил по номеру. Дальше всё на фото. А для любознательных- размер кольца. 65-66 мм по внешнему диаметру и само кольцо 3,5 мм толщиной. Маслостойкая резина от бескорпусных фильтров вполне подойдет.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Резиновое кольцо кронштейна фильтра вполне может заменить прокладка со ,,старого,, маслянного фильтра( актуально при замене масла) ! Чуть - чуть поменьше ! Если бы я это знал , то не покупал бы новое кольцо !!!!
