Большая проблема с ремнем генератора
gera8708
22 Сентябрь 2008
Калуга
Здравствуйте уважаемые форумчане. принимайте нового участника.
Очень много чего полезного нашел на форуме, но ни чего по такой теме -постоянно рвется ремень генератора. Предистория купил авто Лиана 04 г,все включено 4WD.Машина уменя первая поэтому были некотоые косяки эксплуатации с моей стороны. Зимой визжали ремни при запуске на холодную ,прогревались тишина.
Наконец летом еду решил стартануть со светофора. Через минуту вижу
горит лампа аккумулятора или как там трасса фиг остановишься через 2 км остановил -завел горит+ стрелка темп-ры в небесах.Под капотом нашел ошметки рваного ремня генератора. Пришлось ехать методом старт-стоп по 0,5 км,т.к. была жара и помпа некрутилась. Через 2 часа заглох нафиг,выход потащил на буксе т.к. в наших лесах эвакуатор как и эскалатор явление редкое. Знаю что нельзя тащить автомат + п.п.,но че делать потихоньку дотащил. Через пару дней поменяли мне ремень в сервисе "дяди ВАси",через 500 км. произошла ровно такая же фигня,думал дело времне AE, поставил Gates 500 км-рвется на Киевском шоссе на въезде в Москву-это я скажу Вам еще та история т.к. от въезда
до Выезда из Москвы прошло 40 ч.-т.е. найти ремень в Москве сложнее чем вКалуге. Доехал в конце-концев на ремне Bosh до Сервиса Кунцево поразившего меня своими размерами.Поковырявшись со снятым колесом,(но не ремнем) мастера резюмировали х.з. по чему так происходит). Через 2 часа пришла мысль что шкивы забиты остатка старого ремня, сняли ремни поковыряли шкивы ,поставили все наместо-пока езжу. Вопрос знатокам уважаемые поготите плиз,кто чем может, спасибо.Если кому нужны типы ремней , то 4РК 835-генератор-помпа ,4РК 1010-кондей-гур.
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: Большая проблема с ремнем генератора
У знакомого на 10-ке была такая проблема, вылечилась продажей автомобиля. А если серьезно - посмотри на шкивы - может есть задиры или замятия. Можно еще проверить соосность шкивов, но это долгая песня. Суть - снимаешь ремни и к внутренней боковой поверхности шкивов прикладываешь линейку, по проскости прилегания линейки светишь фонариком - зазора быть не должно, или может быть но очень очень маленький.
На остатки старого ремня тоже стоит взглянуть - посмотреть где износ идет.
5,200
Первая мысль - соосность шкивов... Но у меня на Пассате шкивы были очень "несоосны" - невооруженным взглядом видно было, аж бросалось в глаза, но ремни по 2 года ходили и ни-ни. Правда там клиновидные ремни стояли, а тут вроде другие (не менял еще, и не обращал внимания пока). Мысль вторая - какой-нить шкив "бъет" при вращении из-за деформации какой-то или плохо прикреплен на валу. Мысль третья - может какой подщипник (типа в генераторе) накрылся и сильнотормозит, от чего возникает сильно е трение ремня и соответственно его быстрый износ.
Мож я и глупость какую сморозил, но пока это все, что смог "придумать", ведь сервисмены-то почему-то ничего взглядом не обнаружили, типа задиров - наверняка же смотрели. Значит причина видна только при работе, т.е. при вращении шкивов. Попробуй на рабочем движке посмотреть ровность вращения шкивов и вручную покрутить все шкивы - может что и увидишь или почувствуешь.
Удачи! И не забудь отписаться о найденной причине...
gera8708
22 Сентябрь 2008
Калуга
Спасибо всем за советы в сервисах смотрели вроде все соосно, но это визуально, задиров на шкивах тоже вроде нет, вращается без ремней генератор и помпа вроде бы без проблем, Возможно ли что из остатков старых ремней небыло полного прилегания пов-ти нового ремня из-за чего и возникало проскальзывание,следовательно грелся и рвался?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Еще один вариант: в гараже у дядя Васи люди, от черезмерного усердия, до дури перетягивали ремень... А СИЛЬНО ПЕРЕТЯНУТЫЙ ремень живет очень недолго.
Ingener
14 Май 2008
110
некоторое время работает, потом рвется. А пока работает - создает излишнюю одностороннюю нагрузку на подшипники. В результате изнашивается сам подшипник, и посадочное место подшипника вырабатывается "под яйцо", что в дальнейшем вызывает течь масел и прочих техжидкостей.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Совершенно верно. Лучше пусть ремень будет НЕДОТЯНУТ и свистит на холодную, чем ПЕРЕТЯНУТ!
Ingener
14 Май 2008
110
Строго по инструкции к машине, величина прогиба зависит от многих величин (толщина ремня, длина того участка, где измеряется прогиб и тд) и расчитывается на заводе.
Конкретно для Лианы - дома есть инструкция, гляну, но должно быть в пределах 1 см от усилия примерно в 4 - 5 кг.
FeDyA
18 Февраль 2008
Suzuki Liana, HB, 2WD, АКПП, бежевый.
У меня возникла, примерно такая же проблема с ремнем генератора как и у автора выше.
Уважаемый gera8708, как в итоге решилась ваша проблема с ремнем? Хотя догадываюсь что с 2008 года вы уже наверное сменили авто и сюда не заглядываете...
Моя ситауация: Так же поравался ремень, загорелась лампочка и индикатор температуры поднялся на максимум. После замены в близжайшем сервисе (то же аля Дядя Вася) машина проездила на нем еще может 2-3 недели максимум после чего - та же история. Далее записался на ремон уже в более приличный сервис. Там я попросил выяснить в чем причина систематического разрыва ремня. В итоге "приличный" сервис, наверное не найдя собственно причину неполадки (а может и особо не думая) естесстевнно насчитал мне под замену практически все детали которые напрямую или косвенно связаны с ремнем (замена натяжителя, шкифа коленвала, помпа, и вообще непонятное "устранить люфт коленчатого вала"), т.е ремонт тыщ за 30 без материала. В общем посовещавшись со знакомыми, послал на фиг сервис (сказал поставить только ремень) и сразу поехал на проверенный сервис от знакомого. Там тоже долго думали, и к сожалению, ничего толком не придумали, кроме как заменить помпу - мол она все-таки немного люфтит, хоть и незначительно но возможно это является причиной. Поменял.
Успешно ездил примерно месяц (хотя и не очень активно). После чего все та же история. сначала появляется свист, видно что ремень начинает стираться по бокам (много измельченной стружки - остатка ремня) на ремне по краям зазубрины и ворсинки - т.е не гладкая поверхность, как изначально.
Теперь не знаю что делать. Сервисам почти доверия нет, ибо они сами не могут разобраться, а только разводят на дорогостящие замены. Боюсь теперь что щас припишут коленвал и там стоимость ремонта - с ума сойдешь. Авто ни разу не билась, из-за чего могла возникнуть данная поломка - не понятно... Прошу помощи! Возможно кто-то сталкивался...
Спасибо большое.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
FeDyA а генератор и помпа нормально крутяться?Без усилия?С какой стороны надрывается ремень?
FeDyA
18 Февраль 2008
Крутяться вроде бы нормально без большого усилия ,но и не слишком чтобы легко. (хотя если честно я не знаю точно каким должно быть это усилие). Ремень даже не столько надрывается сколько постепенно стирается с боков. И с того и с другого...
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Щас ремень не стоит?Мне кажется что просто перетянули...натяжку лучше смотреть снизу,от генератора до коленвального шкива.Или все же что то кривит ремень,помпа наврятли,может все таки генератор,натягиваем генератором же,смотри-при натяжке крениться он или нет,может снизу крепление не дотянули или т.п
rav13ru
27 Декабрь 2010
100
мордва
нет
Очень похоже на несоосность шкивов. Но чтобы так съедало за пару месяцев? Не знаю.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня такое было, долго мучался так же как здесь описано, пока не заменил генератор
в нем одна обмотка из трех закорочена оказалась, он под нагрузкой тормозил и жевал, точил, рвал ремни
при этом генератор лечился в спецсервисе по генам-стартерам, они поменяли подшипники, шкиф, но обмотку не заметили
5,200
Вот и мне кажется, что это скорее всего проблема генератора, а не механические проблемы шкивоф или соосности. Коль и в первый раз, и в этом случае не было ни ДТП, ни других ударов, а вруг внезапно начало рвать ремни, то именно такой вариант мне видится. В лбом случае замена генератора будет дешевле, чем 30 тыщ за предложенный вам вариант ремонта, а вероятности именно в генераторе больше всего, чем в остальном перечисленном сервисом списке. Генер не обязательно покупать новый, они умирают довольно редко, поэтому можно и б/у использовать.
FeDyA
18 Февраль 2008
Щас ремень стоит, кое-как держится но скоро пойдет прахом. Натяжка должна быть нормальная, ибо уже 3-ий раз ставят, и не должно быть так быстро... Не соосность шкивов - надо мерить конечно, хотя... Да, так быстро тоже не должно быть... Вообще есть впечатление что стираться он начал как-то внезапно, потому что после уже 3-ей замены я, практически перед и после каждой поездкой ремень проверял - вроде бы поначалу ничего подозрительного не замечал и уже было расслабился, как вдруг одним прекрасным днем завожу с утра - слышу - свистит. Смотрю, а он там стерся уже так прилично, и стружка везде....
Кстати, обратил внимание что возле генератора и вправду, вроде бы как стружки больше всего, она прямо кучками там скопилась, в то время как под помпой и дугими местами лежит тонким редким слоем... неужели менять генератор?
Всё же спасибо все огромное за такую оперативную отзывчивость. По крайне мере теперь есть наводки - куда смотреть и на что грешить....
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Victor23 А генератор при этом крутиться легко?без ремня имею ввиду
да, в руках снятый он нормально крутился, не туго, но когда машина заведена и на пробитую обмотку подается возбуждение - она в тормоз превращается
тоже так было от шкива гены ошметки и летели, шкив точили, меняли, а толку было - ноль
FeDyA
18 Февраль 2008
Victor23, я вас понял... Будем думать над заменой гены... блин... надо искать б/у конечно же...
Спасибо вам большое. Я знал что не одного у меня такая проблема на Лианке вылезла... Отнесем это к болячке Лианы. Хоть и очень редкой, но все же болячке...
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Нет,это не болячка.Такая ситуация может быть с любым генератором...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
сначала все же убедиться что именно генератор,
б/у я поставил от игниса, только подключение чуть пришлось упростить
а так можно и от аэрио праворукой поставить они дешевле чем от лиан
5,200
Слишком редко такое бывает, чтоб обозвать это болячкой. Не согласен! Я протестую!:whistling::D
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
совершенно согласен нету такой болячки, иначе у касика генераторов бы в наличии не было ;)
FeDyA
18 Февраль 2008
Хорошо, хорошо, не болячка. В принципе верно, бывает это редко. Просто мне не повезло... :)
FeDyA
18 Февраль 2008
Здравствуйте, уважаемые!
Это снова я с той же проблемой ремня генератора. Уже было обрадовавшись что с заменой генератора проблема с обрывом ремня генератора решится, к сожалению, все началось снова. Как и ранее после очередной замены ремня, все нормально только первые 3-4 недели, потом все начинается заново. Ремень начинает свистеть на холодном двигателе и постепенно стираться, оставляя за собой мелкую пыль-стружку. На последнем сервисе, кроме гены также был заменен шкив коленвала. На старом был обнаружен небольшой скольчик, решили перестраховаться и поменять. В общем судя по тому что уже заменено, проблема не в помпе, не в генераторе и не в шкиве коленвала. Не знаю что делать. Эта проблема уже так надоела что просто нет сил. :thumbsdown:
Подскажите пожалуйста к кому обращаться и что делать?
Спасибо большое!
Vladik
20 Октябрь 2008
Украина
Спасибо большое!
Ну что с ремнем? Нашел пробему? Что-то все затихли....:whistling:
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Поет как соловей, с утра.
:hilarious:
