Максимальная скорость, динамика, расход топлива
svsch
7 Февраль 2008
Ответ: Максимальная скорость, динамика, расход топлива
SX4 SEDAN. Пробег 6000км. Средний расход 8.1. 70% - езды по МКАД, остальное по городу. Педаль постоянно в пол, тахометр кручу до 6000 и выше при разгоне. Не обгоняет никто. Один раз 2.0л. турбодизеля как со светофора рванул на 3 метра в переди так я до сотни и шел с такой дистанцией, быстрее по городу не езжу, поэтому убрал педаль с газа - а этот немец полетел дальше ускоряться, наверное до встречи с ГИБДД...?
merlin
28 Февраль 2008
112
Седан, автомат. Средний расход 8,2 л. режим уже 50/50 город/село. Стиль вождения средне агресивный разгонял до 150 (~3600 об). С заменой резины ( я ранее тут писал, что меня нагрели со штатной, через месяц повылезали грыжи), вобщем с гарантией отказали,ссылаясь, что переобувался не уних,короче покупал за свой счет(автомир блин сцуки,говно а не дилер) простите вырвалось..., значит так купил себе "пирели-драгон".Ребят, не реклама, но ей богу, другая машина. Посравнению с данлопом(штатная), ОЧЕНЬ мягко и ОЧЕНЬ тихо, даже не привычно. (правда стал лучше слышен двигатель). Едит как по рельсам ни намёка на снос или увод с курса. Вобщем здорово.
По динамике, у меня автомат, но есле при старте хорошо топнуть разгоняется ого-го, в этом режиме переключается гдето около 4000 об(+/-) при этом 4 передача включается на 120 км/ч. В спокойном режиме преключения на 3000 об.
zanoza
12 Март 2008
178
Жуковский-Питер
SX-4 2WD AT
Пробег 3500, расход по компу 8,6, езда 80% город, педаль в пол практикую редко. В 50% включен климат.
bobsarger
11 Март 2008
280
SX4, седан, год выпуска 2007, 1,6л, 16v
sx4/2wd sedan, МКПП, пробег 10850 км, средний расход 7,7 л/100км, по пробкам еду мало, в основном по Москве 7.00-7.30; 21.00-22.00, ежедневно. По трассе v max (по спидометру) - 195 км/ч (4500 об/мин, текущий расход до 16л/100км), трасса "Дон". Бензик - 95-й. Заправка на "ВР" или "Лукойл". Динамика появляется после 3500 об/мин, до этого - спит... Пока в целом машиной доволен.
otecfedor
12 Июнь 2007
111
SX4 4WD SILKY SILVER METALLIC № 764
Ну и я внесу свою лепту.
Прошла машина 3911, потратил я на бензин 10980, залил всего 463,406 литра.
Итого в среднем: 11,85 литров на 100 км.
ДОФИГА.
Но тут надо учитывать то, что езжу только по Москве утром и вечером. Самая дальнаяя поездка от столицы была - под Ивантеевку. В Москве кручу часто до 5000 на второй.
bobsarger
11 Март 2008
280
За все время прошел 16000 км. Расход по городу до 8,9-9,2л/100км, за городом
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
Москва, Алтуфьево-Раменки
sx4/2wd sedan, МКПП, По трассе v max (по спидометру) - 195 км/ч (4500 об/мин, текущий расход до 16л/100км), трасса "Дон".
правильно я понимаю - у Вас при скорости 195 км/ч - обороты были 4500??! странно, у меня как только стрелка за 130 уходит - обороты уже около 4000...
bobsarger
11 Март 2008
280
при разгоне, естественно больше, далее, при постоянной скорости примерно 4500. попробуйте.
bobsarger
11 Март 2008
280
если думаете, что я писала про разгон или с горочки, то ошибаетесь :))))
А вы пробовали??? или догадки????
Cyferar
27 Август 2007
193
Пермь
SX4 АКП
а у меня при пробеге в 14200 все так и показывет комп 10.9 с момента выезда из салона. Рыдаю!
машина хетч, КПП.
катаюсь в городе, в пробках иногда бываю. Чешу репу.
ps комп сбрасывал. все вернулось на 10.9.
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
А вы пробовали??? или догадки????[/QUOT
что ж Вы такой недоверчивый :)))
больше 155 по спидометру не ездила еще на "сексе" и на 140 обороты постоянные были около 4300-4500, поэтому и вопросы... чтоб при максимальной скорости больше паспортной такие данные были... Чешу репу.
bobsarger
11 Март 2008
280
Если читали внимательно, то скорость указана по спидометру, а реальная скорость (по тест замерам) примерно на 5-10% ниже из-за погрешности приборов и других внешних факторов (состояние и качество дорожного покрытия, ветра, резины и т.д.:thumbsup:)
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
и опять Вы меня не слышите :)) обороты, говорю, странные при такой скорости - только считать, что резина гоночная, трасса идеальная, ветер попутный и керосин авиационный :)))
http://www.suzuki-club.org/forum/showpost.php?p=26502&postcount=64
bobsarger
11 Март 2008
280
Посмотрел вашу картинку. прикольно, но он на 4х4!!!
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
bobsarger
11 Март 2008
280
2,125
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
и все таки я упорствую :))) прошу объяснить (интересно страшно) умных товарищей как могут быть обороты 4500 на скорости в 195 км/ч на "сексе" 1,6, пусть даже и на седане - пример - на нейтралке - не устраивает... :)))
:whistling:
после свои посты по теме потру :)):D
2,125
:whistling:
При сбросе газа под горку например
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Еще вариант - 6-ступенчатая МКПП.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
она только на дизеле
...SX-4 4х4, где 6-я передача является понижающей. Думаю, что SOA имел ввиду не сексик;)
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
смотрите выше - варианты с ветром, керосином и прочими были уже выше :)))))... просто трудно верится, что наш двигатель 1.6 может ехать при скорости, выше максимальной на 4500 оборотах... опять повторяюсь - на моей практике такие обороты уже на 140 и это не на разгоне, а при. достигнутой постоянной скорости на прямой (Каширское и Новорижск. ш).. . задокументированный опыт украинского коллеги тому доказательство, ссылку опять приводить не буду, но 197 км.ч полноприводный секс достиг с горочки на оборотах 5500... может, седан более аэродинамичен? :)))
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Нет, ZKI понял меня правильно. Я просто смайл забыл поставить.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Пределы ограничение оборотов двигателя
Друзья, а можете проверить вот что:
На нейтрали, при нажатии педали газа до пола, обороты двигателя не поднимаются выше 5.000 оборотов в минуту. Я понимаю, что срабатывает электронный ограничитель, но - не слишком ли рано? До "красной зоны" еще много можно крутить - до 6.500 точно...
Проверьте, у кого как срабатывает этот ограничитель!
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Ответ: Ограничение предела оборотов.
Вообще странно...
на дорестайле у автомата отсечка была на 6 100 где то, у ручки на 6 700
на рестайле видимо сдвинули......
